krsoh
krsoh
Ставрополь
23.01.2020 в 00:30:24
юра Т, Выбрал самый первый из "топ продаж и рекомендуемые" :) вот этот https://www.chipdip.ru/product/b32652a0104j000 на 1000 вольт, смущает один момент Рабочее напряжение переменное,В 250 (вот этот!!!) Рабочее напряжение постоянное,В 1000
мой вопрос - напряжение переменное 250 вольт, это так и должно быть или я выбрал "неправильный конденсатор"?, смотрел другие там как правильно переменное напряжение совпадает с постоянным (честно говоря не очень понимаю чем они отличаются)
23.01.2020 в 02:30:43
krsoh написал: (честно говоря не очень понимаю чем они отличаются)
гуглите "действующее значение переменного напряжения"
юра Т
юра Т
23.01.2020 в 03:14:39
krsoh написал: Выбрал самый первый
а вам удобно будет его коротенькие ножки в клемму зажимать?
юра Т
юра Т
23.01.2020 в 03:16:26
sergey_sav написал: поэтому резисторы можно исключить
резисторы пригодятся на тот случай, если с выключателя постоянка идёт, стоят копейки, а идти ещё раз в магазин...
krsoh
krsoh
Ставрополь
23.01.2020 в 03:29:19
юра Т написал:
юра Т, Наверное нет :) , окей нашел такой https://platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=3587 ножки длинные, напряжение переменное и постоянно одинаковое, можно брать ? :cool:
krsoh
krsoh
Ставрополь
23.01.2020 в 03:31:01
юра Т написал:
юра Т, Если идет, то что? (чем грозит?) хотелось бы обойтись только конденсатором.
юра Т
юра Т
23.01.2020 в 03:38:07
krsoh написал: окей нашел такой
да, нормально если постоянка (например в подсветке стоят диоды) то конденсатор может и не помочь, но в этом случае поможет резистор
krsoh
krsoh
Ставрополь
23.01.2020 в 06:53:35
юра Т, спасибо за помощь но вопросов стало еще больше :) У меня именно диоды в подсветке стоят, вопрос что и где ставить: 1 конденсатор ставить ДО блока питания? 2 резистор ставить только если не поможет конденсатор или в любом случае его нужно ставить? 3 если ставить резистор то его ставить нужно ДО или ПОСЛЕ блока питания? (у меня идет переключатель 220 вольт, далее блок питания на 6 ватт, далее 12 вольтовая диодная лампа на 5 ватт) 4 если резистор ставить ДО, можно ли его поставить в те же гнезда зажимов куда и конденсатор? или резистор нужно ставить в разрыв/продолжение конденсатору?
strider1978
strider1978
23.01.2020 в 09:44:51
krsoh написал: вопросов стало еще больше
Может стоит посмотреть видео на Ютубе?
Заочные мысленные эксперименты с электричеством - довольно сложная штука.
юра Т
юра Т
23.01.2020 в 16:36:40
тогда специально для Вас статья ссылка читать всё, без пропусков, 486 страничек
krsoh
krsoh
Ставрополь
23.01.2020 в 20:26:03
юра Т, Спасибо, на досуге обязательно подтяну свои знания (точнее не знания) по электрике :)
Но тратить здесь и сейчас своего времени на 486 страниц технической литературы ради решение вопроса подсветки в выключателе...... не оправданная роскошь.
Для меня проще наверное будет купить готовое решение от белоруссов.
Спасибо за попытку помочь.
