25.11.2005 в 19:58:53
2romannn,
Это понятно, я к тому что даже и этой малой ёмкости хватает чтобы зарядить через мост конденсатор в лампе...
Ну а все решения по сути сводятся к одному - чем-то шунтировать вход моста...
Kongur
Kongur
26.11.2005 в 10:27:03
Угу чем С уважением Kongur.
Zig-
Zig-
Брест
27.11.2005 в 01:11:16
Усе:)
пора раз и навсегда решить эту головоломку... раз шунт жрет много энергии и греется значит вообще отключим лампу от розетки.
резистор в 100кОм подобрать по стабильному включению лампочки. емкость кондера-электролита можно уменьшить последовательно с диодом можно вставить резистор ограничивающий ток зарядки.(возможно будет задержка включения лампочки)
Zig-
Zig-
Брест
27.11.2005 в 01:55:32
если денег много:) в качестве альтернативы можно применить KSA 210AC8 описание тут: _http://www.cosmo-ic.com/object/products/KSA210AC8.pdf
вход(3,4) подключаем вместо лампочки 4 и 1 соединяем перемычкой лампочку подключаем между 2 и 3
Kongur
Kongur
27.11.2005 в 20:23:37
2Zig- Класно ,но думаю можно и попроще
Эдея с симистором тоже пришла сегодня в голову но без оптической развязки.Схема попроще вроде выходит надо бы попробывать да чего то не досуг - ремонт задолбал .
2romannn Позвонил товаришу у него неонки в выключателях стоят через резистор в 180 Ком - та же песня. Он еще добавил что из за этого моргания за год перегорели все лампочки. Лампочки Neolux немецкие.
С уважением Kongur.
Kongur
Kongur
27.11.2005 в 22:02:08
Теоритически так ,подправте если что. С уважением Kongur.
Kongur
Kongur
27.11.2005 в 22:31:34
Извините в роли тиристора - семистор , разу не заметил !!!
С уважением Kongur.
Zig-
Zig-
Брест
27.11.2005 в 22:39:01
должно работать только 100к тоже придется подбирать по наличию свечения светодиода в выключателе и не стоит применять совковые симмисторы они немного глючат по мах.напряжению(самопроизвольно открываются хотя в данной схеме это не критично) и на прогреве тоже глюкают.
Kongur
Kongur
28.11.2005 в 09:23:11
Вариант с динистороми
для небольшой нагрузки
С уважением Kongur.
romannn
romannn
28.11.2005 в 18:07:45
Я уже плакать не буду ,просто бесполезно Вам что либо доказывать ,ставьте стабилитроныпозисторыбарретеры. Вчера проверял дома ,стоит неонка последовательно резистор 1000 кОм млт 0,125 (0,125 ватт) лампа филлипс при отключении НЕ СВЕТИТСЯ !!! Вместо 200 кОм поставьте 800 кОм и конец проблемам !!! Неонка дольше прослужит и ночью в глаз светить не будет. А любое шунтирование это абсурд(реактивные токи при конд.,нагрев резистора при активной) и это всего из-за нежелания переделать светодиодный выключатель . Есть области где светодиоды незаменимы ,но ставить их во все дыры абсурд. Дальнейшее обсуждение безполезно.
Kongur
Kongur
28.11.2005 в 19:50:24
2romannn Ну и ладно . Не хочу я новые выключатели покупать , а переделывать эти проблематично ввиду особености конструкции - мне эти нравятся ,и светодиоды нравятся . А при том обилии электроники и автоматики в моем доме маленькие схемы вообще фигня вопрос. Тем более ,что я сам в состоянии "черта лысого электроного " собрать ,а не то ,что маленькую схему. Если надо будет и микроконтролер поставлю на каждую лампу .
Но все равно спасибо за совет.
С уважением Kongur.
