shoorf
shoorf
Минусинск
02.09.2009 в 08:51:39
Приветствую! Строю пристройку, брос пилен месяц назад, некоторые лежали без проставок, пошла синева-чернота, а сейчас еще и дождь пошел. Так вот, просохнет брус или нет потом, чем обработать синеву-черноту, чтобы не пошла какая нить хрень. Используется рулонная пакля, брус ровный, щелей между венцами почти нет. Спасибо за ответ!
bantik
bantik
02.09.2009 в 09:12:27
shoorf написал : Так вот, просохнет брус или нет потом
Брус сохнет 1-2 года (именно поэтому в рамах окон и дверей оставляют зазор на последующую усадку примерно 10-15 мм на каждое бревно) - но лучше не рисковать и сильно щели не закрывать, чтобы "парниковый эффект" окончательно не добил древесину. Думаю под навесом за месяц все просохнет, а потом можно каким-нибудь сенежем пройтись (сейчас пока древесина влажная - это бессмысленно - средство внутрь не проникает). А вообще супертехнология - из летнего, да еще сырого бруса строиться - говорят из Г. конфетку не сделаешь.
shoorf
shoorf
Минусинск
02.09.2009 в 11:15:40
Спасибо. Сейчас, кажется, все, ну или почти все, строят из того, что есть на базах-лесопилках, а там только свежак, а сухой - только остатки кривые.
Я вот подумал, может верхнюю и нижнюю грань мазать антисептиком....
bantik
bantik
02.09.2009 в 20:27:39
shoorf написал : строят из того, что есть на базах-лесопилках
Ну так никто и не парится - покупают зимой брус, зиму он отлежится , влага выморозится - и спокойно себе за весну-лето ставятся. Но тут нужно самое трудное - за полгода планировать. А что так нельзя - деньги из банка украл и с минуты на минуту схватят ? :-)
Может верхнюю и нижнюю грань мазать антисептиком.
Да нет - и тут еще схалтурить ? Если попрет "белая плесень" - будешь до последней крошки весь участок сжигать - лишь бы остановить заразу...
DiVO
DiVO
02.09.2009 в 21:15:51
2shoorf
Имхо, лучше не спешить, а сложить брус в штабель через прокладки, торцы обработать консервантом или краской или известью замазать, накрыть от осадков и пусть до следующего лета полежит, посохнет естественным путем. А пока другими работами заняться.
e-babay
e-babay
02.09.2009 в 21:57:11
shoorf написал : Так вот, просохнет брус или нет потом, чем обработать синеву-черноту, чтобы не пошла какая нить хрень.
Потом просохнет, но не скоро, и будет уже хорошо подгнивший. Первым делом надо весь брус положить через прокладки. Прокладки должны быть достаточно толстые, хорошо бы сантиметров 5. И сделать над ним подобие навеса. Ни в коем случае не укрывать сверху и по бокам пленкой. Можно, например, укрыть шифером. Лучше шифер класть не прямо на брус, а через подставки какие-нибудь. Это для лучшей вентиляции. Когда брус подсохнет, обработать антисептиком. Например, пару-тройку раз опрыскать всенародно любимым зеленым "Сенежем" и оставить под навесом дней на 10. И только потом продолжать строиться.
jek
jek
Липецк
03.09.2009 в 01:21:27
bantik написал :
Это почему? Белая плесень от антисептика?
e-babay
e-babay
03.09.2009 в 02:46:54
jek написал : Это почему? Белая плесень от антисептика?
Потому что со всех сторон надо обрабатывать. Не от антисептика, а от его отсутствия. Вообще, который раз убеждаюсь: чтобы построить дом из дерева нужно сначала построить "дом" для дерева.
Oleg72
Oleg72
Иркутск
03.09.2009 в 08:37:23
shoorf написал : трою пристройку, брос пилен месяц назад, некоторые лежали без проставок, пошла синева-чернота, а сейчас еще и дождь пошел. Так вот, просохнет брус или нет потом, чем обработать синеву-черноту, чтобы не пошла какая нить хрень. Используется рулонная пакля, брус ровный, щелей между венцами почти нет.
Убедительно советую сложить сруб сейчас, пока брус ровный. На следующий год как его ни ложи, как не прокладывай, половину поведет, вот тогда гемор будет полный. Синеву бестолку обрабатывать. Когда пилить будете увидете что она на 2-5 мм вошла в дерево. Убрать черноту можно только механически. Забейте. Все равно снаружи обшивать. Шканты почаще (4-5 шт на 6 м брус), около проемов обязательно. На каждом положенном брусе убирайте ( срубайте) наружный верхний угол, чтоб вода не скапливалась. Шканты - деревянные, о то есть умники - арматуру вгоняют. Советую использовать джутовую ленту на прокладку, очень удобно и не намного дороже пакли. Обшивать нужно на слелующий год, а лучше через два. Да, еще, коробку в проемы сделайте сразу, потом неудобно паз выпиливать.
DiVO
DiVO
03.09.2009 в 08:58:41
Oleg72 написал : коробку в проемы сделайте сразу, потом неудобно паз выпиливать.
Только сверху не забыть зазор оставить на осадку сруба.
shoorf
shoorf
Минусинск
03.09.2009 в 09:06:57
Спасибо, ребята за советы. Щас сделаю навес, пусть хоть недельку полежат, потом продолжу. Попались с..ки строители (маты) привезли брус с досками, так и бросили без прокладок, лежали недели 3, сверху то не заметно, а как полез там чернота. Я знаю, что если на доске, то она просохнет и ладно, а вот как будет с брусом, где он друг на друге лежит, не знаю, хочется верить что потом просохнет и не загниет. Откладывать стройку на год нельзя, это будет кочегарка, а старая система отопления уже разломана. Ваще, хотелось бы услышать такое, мол -"укладывал сырой и черный, потом все просохло и окей" или -"положили сырой и черный потом все сгнило нахрен", практиков так сказать.
