Twilight
Twilight
Киров
06.10.2009 в 10:05:55
shuninm написал : К тому ж, развитая сеть воздуховодов пристанище бактерий и пыли.
а вы уже купили пылесос кирби\рейнбоу? а то в коврах и мягкой мебели столько всего живет :) (на правах шутки). если воткнуть в приток фильтр класса этак F5-F7, то воздух в доме будет чище чем без этой системы воздушного отопления.
shuninm написал : Обрастает хозяйство фильтрами, антисептиками, распределителями, вентиляторами. Громоздко, шумно, затруднена регулировка, сквозняки и постоянный дисбаланс. Открыл дверь, стало пахнуть борщом, другую дверь открыл, ...
если проект делал не клинический идиот, то борщом пахнуть не будет. из кухни вытяжка будет отдельная и на улицу, как и из санузла.
Wazawai написал : Да и сколько воздуха потребуется, представляете? Я не просто так писал о теплоёмкости воздуха...
при 40 градусах притока не так уж и много. для средней комнаты это будет 200 м3\ч. из них можно подать кубометров 80 забортного( из расчета спокойного глубокого сна на двоих человек), остальное рециркуляционный.
shuninm написал : Просто обычное отопление комфортней.
обычное отопление привычнее :) а комфорт зависит от грамотности проекта. более того, на воздушном отоплении можно добиться большей равномерности температуры по помещению без перегрева и переохлаждения.
ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
06.10.2009 в 15:39:05
t334 написал : Если шумит -это и есть плохое качество.
Слышал что при малой площади некоторые умельцы ставят вентиляторы от компов за батареями для повышения температуры)))
При больших площадях требуются хорошие вентиляторы которые вращают эл.двигатели+работа газовых горелок.
Шум будет в любом случае, даже если упрятать всё это под слой звукоизоляции. Не представляю как с минимальными затратами избавится от шума передающегося по воздуху)))))))))). Если только вентканалы зашить наглухо, но тогда и тепла не будет))))
ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
06.10.2009 в 15:42:56
Алмаз написал : Изучаю проекты американских домов - везде у них отопление воздушное.
Выложте пожалуйста в "тему", что нибудь из проекта. Интересно посмотреть что американцы напридумывали.
Twilight
Twilight
Киров
06.10.2009 в 16:39:54
ratnik.74 написал : Слышал что при малой площади некоторые умельцы ставят вентиляторы от компов за батареями для повышения температуры))) При больших площадях требуются хорошие вентиляторы которые вращают эл.двигатели+работа газовых горелок. Шум будет в любом случае, даже если упрятать всё это под слой звукоизоляции. Не представляю как с минимальными затратами избавится от шума передающегося по воздуху)))))))))). Если только вентканалы зашить наглухо, но тогда и тепла не будет))))
низкая скорость воздуха в воздуховодах, маленькие решетки, шумоглушитель после установки, отдельное помещение для вентустановки. можно и 20дБ(А) сделать :)
Wazawai
Wazawai
08.10.2009 в 08:18:50
Twilight написал : низкая скорость воздуха в воздуховодах, маленькие решетки, шумоглушитель после установки, отдельное помещение для вентустановки. можно и 20дБ(А) сделать
Одно из реальных преимуществ ВО — низкая стоимость системы.
А теперь вопрос: сколько будет стоить всё это великолепие?
Twilight
Twilight
Киров
08.10.2009 в 09:36:44
Wazawai написал : Одно из реальных преимуществ ВО — низкая стоимость системы. А теперь вопрос: сколько будет стоить всё это великолепие?
правильная ВО будет дороже водяного отопления. и комфортнее :)
низкая скорость, это воздуховоды побольше, вырастут процентов на 50%. три решетки по 200р вместо одной за 300 это не удорожание. шумоглушитель тысячи три на квартирные расходы, на коттеджные поболее, но там и радиаторов выкинется много. отдельное помещение и так напрашивается - вешать вентустановку в гостиной негуманно в любом случае. так что даже с 20 дБ(А) это не настолько дорого. а если учесть что 20 надо только ночью,когда расходы допустимы меньшие, а днем можно сделать, например, 35, то можно цену сделать еще приятнее.
t334
t334
Харьков
08.10.2009 в 23:24:57
В домах с воздушным отоплением(в которых я был) явно видно , что пыли меньше на порядок, что , по моему, тоже очень неплохо.
JurijS
JurijS
Мариямполе
10.10.2009 в 10:26:55
А я вот как раз и осуществляю проэкт (собственноручно расчитанный) воздушного отопления в собственном доме(соседняя темка РЕКУПЕРАТОР).Пришел к этому т.к. было необходимо отопление не инерционное,быстро нагревающее помещение поддающееся автоматизированию(примерно так:ушел на работу и помещение не греется,а перед приходом за полчаса начинает греть и т.д.),позволяющее фильтровать и озонировать воздух,совмещенное с приточкой и рекуператором.Тут многие не понимают принцип -думают ,что воздушное отопление это -забор воздуха с улицы .нагрев его и потом выброс егона улицу.Ан нет ,делается все на принципе рециркуляции:воздух рециркулирует внутри помешения и поэтому остывает незначительно и на его нагрев не нужно много энергии (ебстественно нужно организовать приток свежего воздуха с улицы (20% от рециркулирующего объема) через рекуператор.Конечно шалаш таким образом не обогреешь и дом должен быть без щелей в ладонь.А летом в жару по тем же каналам происходит охлаждение помещения.Вобщем я для себя подсчитал ,что воздушное отопление с рекуператором мне обойдется дешевле чем теплый пол плюс вентиляция с рекуператором без возможности кондиционирования.... Просба выражаться.....цензурно.:)
Wazawai
Wazawai
10.10.2009 в 17:05:01
Twilight написал : правильная ВО будет дороже водяного отопления. и комфортнее
Гы! Так какой смысл в системе, которая дороже? Что бы лохом перед поцанами не оказаться? :D
В эксплуатации, кстати, воздушка тоже дороже — и топлива больше жрёт, и в обслуживании капризна.
Но хозяин барин...
Чепик
Чепик
11.10.2009 в 12:41:05
JurijS написал : Просба выражаться.....цензурно.
Тоже в раздумье-какое отопление лучше... А с шумом-с шумом как собираетесь бороться??? Для меня шум от компа уже неприятно раздражает,тиканье часов днём практически не слышно,а ночью уже не могу уснуть-слышно тикают,отсчитывают моё время!
JurijS
JurijS
Мариямполе
11.10.2009 в 15:50:35
Чепик написал : А с шумом-с шумом как собираетесь бороться???
Путем увеличения сечения каналов-решеток ,уменьшения скорости вента,звукоизоляцией вента и места его установки.
Чепик написал : тиканье часов днём практически не слышно,а ночью уже не могу уснуть-слышно тикают,отсчитывают моё время!
Не в обиду-сходите к доктору.Тикают часы или стоят Вам от этого жизни не добавится ,пользуйтесь пока есть.....
