JurijS написал : Не в обиду-сходите к доктору.
Да нет,к врачу мне не надо,здоровья-дай бог Вам! Значит всё таки от шума не избавиться никак...
11.10.2009 в 15:55:30
11.10.2009 в 16:03:27
Шум создают: вент и воздух,проходящий в узких каналах-решетках.Отсюда и пляшем....
11.10.2009 в 16:07:45
JurijS написал : Шум создают: вент и воздух,проходящий в узких каналах-решетках.
Спасибо,ответили на вопрос исчерпывающе... Будем смотреть другие источники отопления.
11.10.2009 в 23:12:35
у меня воздушное (электропечное) отоплением.
плюсы
суперкомфорт температура всегда не ниже +25 нет шума
минусы
во рту пересыхает нерегулируемая мощность при электроотоплении,т.ч при потеплении снаружи,температура сразу повышается до +28 и выше --приходится отключать
электропечи раз в неделю надо очищать пылесосом.
12.10.2009 в 07:42:00
К плюсам канального воздушного отопления относится постоянная фильтрация воздуха в помещении и возможность использования увлажнителя воздуха...
12.10.2009 в 09:52:18
Wazawai написал : Гы! Так какой смысл в системе, которая дороже? Что бы лохом перед поцанами не оказаться?
русская печка дешевле водяного отопления. вы ей пользуетесь? воздушка это комплексное решение проблем тепла и вентиляции. может быть дороже водянки, может быть дешевле. что хотите, то и получите.
Wazawai написал : В эксплуатации, кстати, воздушка тоже дороже — и топлива больше жрёт, и в обслуживании капризна.
можно поподробнее? почему она топлива больше жрет? физика дома из-за системы отопления вроде бы не меняется.
Чепик написал : А с шумом-с шумом как собираетесь бороться???
заказать расчет у нормального проектировщика с просьбой провести шумовые расчеты. нет технической проблемы сделать тихое воздушное отопление. а вот если вы сделаете воздуховоды со скорость 8 м\с и решетки маленькие, шума будет много.
azus6 написал : минусы во рту пересыхает
пересыхает и при обычное системе отопления. это связано с влагосодержанием уличного воздуха.
azus6 написал : нерегулируемая мощность при электроотоплении,т.ч при потеплении снаружи,температура сразу повышается до +28 и выше --приходится отключать
поставьте на электрокалорифер Pulser или любой его подходящий аналог. это позволит стабилизировать температуру. регулировку удобнее вести будет по вытяжному воздуху.
12.10.2009 в 09:56:38
Twilight написал : заказать расчет у нормального проектировщика
А Вы видели вживую нормальных проектировщиков? Тогда Вам по жизни повезло...
13.10.2009 в 09:57:25
Чепик написал : А Вы видели вживую нормальных проектировщиков? Тогда Вам по жизни повезло...
Утром в зеркале, когда брился :). Еще два таких проектировщика (девушки) сидят в трех метрах. Полный расчет давлений, скоростей, регулировок и шумов по всей системе делаем (когда надо). для административных помещений и производства конечно считаем часто без шумовых расчетов, там хватает ограничения по скорости в канале. но жилое и медицину считаем с полными шумовыми расчетами. так что да, мне повезло :)
13.10.2009 в 12:38:14
Вообще понятие воздушное отопление-растяжимое.
воздушное отопление делится на печное-с естественной циркуляцией воздуха(за счет разности температур) и калориферное-с механическим побуждением. печи могут быть на твердом топливе, мазуте , газовые и электрические.
с калориферами все сложнее. чисто воздушным отопление считается при использовании газовых (жаровых труб) и электрических калориферов. однако на практике как раз используются водяные и паровые калориферы-потому и отопление становится уже комбинированным паро-воздушным и водо-воздушным. (есть еще паро-водяное,но я не знаю что это такое) а значит сохраняются и все недостатки традиционных систем-наличие теплоносителя ,наличие разводки труб, опасность замерзания и зависимость от теплосети.
13.10.2009 в 13:15:13
azus6 написал : Вообще понятие воздушное отопление-растяжимое.
оооххх. и теплое и мягкое и соленое в одной упаковке. мысль правильная по сути приводит к бардаку в определениях.
печное давайте уберем в сторону. это отдельный рассказ на много страниц. и как там тепло передается и как печь надо делать и как дом под печь строить.
далее разделим системы с конвекторами (батареями, радиаторами, чем-то еще) в помещениях и системы в которых тепло(холод) передается в помещения воздухом извне. последнее будем называть воздушным отоплением (его доделать до воздушного кондиционирования, как правило, не так уж и дорого). и разделим теплоносители - вода, пар, электричество, газ.
про калориферы вы скопировали с неправильного сайта :) эти определения для других случаев. водо-воздушная это когда часть тепла поступает в помещение с водой, часть с воздухом. паровоздушная аналогично, но их не встречал. пароводяное отопление это обычная система отопления с водой в батареях, но воду для батарей греет пар с ТЭЦ. применяется по необходимости.
отсюда и пляшем. если у вас воздушное отопление и есть газ, можно поставить прямой газовый нагреватель. насколько плавно они регулируются не знаю. есть вода из города - водяные калориферы. есть электричество - электрические или тепловые насосы. причем ТН могут быть и воздушными и водо-воздушными и водо-водяными это уже по обстоятельствам. а если у вас водогрейный котел (любой) и приточка в одном помещении, то разводка на 5м труб это не недостаток. а промежуточный теплоноситель (вода, гликоль) даст вам удобство регулирования.
13.10.2009 в 13:55:24
если платить за электричество по счетчику( а не как у нас)-то необходим рекуператор.
