Одинец
Одинец
03.09.2009 в 09:49:01
BV написал : PPS Стараться не покупать Китайских приборов освещения, либо сразу после покупки менять в них все провода....
+1000. Если лампы накаливания - я ставил жаростойкий провод 0,75 кв.мм. На энергосберегайки и ПВ1 либо ПВ3 сойдёт.
Андрёй
Андрёй
Томск
03.09.2009 в 10:11:03
Читаю - интересно. Только вопрос по току КЗ для электромагнитного расцепителя АВ. Он срабатывает раньше от резкого увеличения тока и не обязательно при этом ток КЗ достигнет указанной величины. При измерении тока КЗ при простом замыкании проводов ток КЗ не превышал 5А при АВ С25. Это было лет 10 назад, каким вольтметром мерили не помню.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.09.2009 в 10:26:09
Андрёй написал : ток КЗ не превышал 5А при АВ С25. Это было лет 10 назад, каким вольтметром мерили не помню
Ток вольтметром? ;) Это уже непрямые измерения. И можно ли измерять параметры импульсного разряда приборами для измерения переменного тока?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
03.09.2009 в 10:40:36
ВТБ! написал : Ток вольтметром?
Стрелочным :D
Андрёй
Андрёй
Томск
03.09.2009 в 13:13:17
ВТБ! написал : Ток вольтметром? Это уже непрямые измерения. И можно ли измерять параметры импульсного разряда приборами для измерения переменного тока?
В том-то и дело, что я не помню марку вольтметра. Это было на кафедре ТУСУРа. Вольтметр был с памятью и скоростной. Резистором был кусок медного провода между нулем и фазой. Автомат выключался и при меньшем токе. Максимальный был 5А. Проблема возникла в моем сервисе при КЗ в стиралке на прогоне. Выключался автомат в щитке, а не в испытательном стенде. Вот и выяснил, что ток сработки у автоматов разный, хоть они и были одного номинала.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.09.2009 в 13:21:52
Андрёй
Вероятно, прибор всё-таки использовался некорректно - моментальное значение тока должно быть много больше.
LAV
LAV
Подольск
03.09.2009 в 13:38:45
Андрёй написал : Вот и выяснил, что ток сработки у автоматов разный, хоть они и были одного номинала.
А производителя? Кривые В и С у разных производителей имеют разный диапазон.
Андрёй
Андрёй
Томск
03.09.2009 в 14:17:16
ВТБ! написал : Вероятно, прибор всё-таки использовался некорректно - моментальное значение тока должно быть много больше.
Возможно, но меня интересовало почему всегда выбивает именно тот, что дальше от стиралки. Вот и выяснил. А про ток объяснение простое - чем круче изменение тока, тем сильнее катушка тянет.
LAV написал : А производителя?
Автоматы совершенно одинаковые С25 оба и ДЭК производитель. Тогда все ДЭК ставили, это сейчас ИЭК "переплюнул" по популярности.
ailcat
ailcat
05.09.2009 в 16:52:47
Вместо замены С10 на С6 гораздо больше пользы принесет замена С10 на В10.
Срабатывающий при том же токе КЗ (автомат С6: 5...10*6=30...60А, автомат В10: 3...5*10=30...50А),
автомат В10 позволит иметь РАБОЧИЙ ток в полтора раза больше, чем С6!
Yurydan
Yurydan
Юг
05.09.2009 в 18:42:37
ailcat написал : Вместо замены С10 на С6 гораздо больше пользы принесет замена С10 на В10.
  • не знаю как в Новосибирске, а в Москве этот совет выполнить не проблема. Но! Чем дальше мы отъезжаем от МКАДа,:eek: тем меньше шансов купить автоматы серии В. Я их в наших магазинах не видел...:(
Serg21220
Serg21220
Волгоград
19.09.2009 в 13:28:39
По поводу просадки сети. Если напряжение в сети падает на 5В при включении нагрузки в 2кВт - насколько это критично?
