03.09.2009 в 08:52:53
скотч используйте и под линолеумом по все длине. имеет свойство изменять линейные размеры
03.09.2009 в 15:44:57
Со скотчем спасибо за совет, по всему периметру как отлежится собираюсь пускать, в Хотабыче специально Форбо купил. Здесь ещё кстати вопрос. а сколько дать отлежаться? На кухне вчера клал, в прихожей и проходном коридоре позавчера. Линолеум Таркетт ПВХ полукоммерческий. По плинтусам купил у дома в "То что надо" польские пластиковые, крепятся без направляющих прямо к стене через отсек для провода под выдвижной планкой. Приложили с продавцом к стене, в районе 3,5 см от стены отходят, да и в любом случае можно их под наклоном чуть-чуть пустить, края-то мягкие. Ещё в данной связи есть вопрос. В инете прочитал что есть клей холодная сварка многоцветный, который можно подобрать приблизительно под цвет линолеума. У продавца спрашивал, говорит таких не бывает только прозрачный, который у них есть в наличии. Не посоветуете где можно купить в Москве многоцветный и какой марки лучше? Спасибо.
17.01.2010 в 10:46:03
5oro5 написал : редполагаю, что ширина плинтуса (в отличие от высоты) всегда одинакова - 2 см.
Подскажите пожайлуста на какую выстоту плинтуса рассчитывать, посмотрел по инету - вроде бывают 4,5,6,7 см. Мне надо это знать, чтоб вырезать подразетники над полом и чтоб розетки не налезли потом на плинтус...
31.01.2010 в 01:12:10
Вопрос старый,но хочу поделиться.Столкнулся с аналогичной проблемой-плинтус не перекрывает,не хватает буквально 10-15 мм,а плинтус закуплен.Ну сделал из фанеры подложку под плинтус необходимой ширины,снял фаску и закрепил вместе с плинтусом.Красота,кто не знает никогда не догадается.
31.01.2010 в 02:57:59
Evgen10 написал : Мне надо это знать, чтоб вырезать подразетники над полом и чтоб розетки не налезли потом на плинтус...
А может повыше розетки сделать, см 15-20? А то при влажной уборке будете мокрой тряпкой по ним шоркать, не хорошо это.
31.01.2010 в 11:33:13
*abс* написал : А может повыше розетки сделать, см 15-20?
Дело в том что розетки будут под кухней, я хочу чтоб до них рукой снизу можно было доставать, высоту ножек планирую 15см, получается 15см-8см(высота розетки)=7см на плинтус и зазор, если плинтус 6см, то остается всего один сантиметр туда-сюда. В остальных местах конечно делаю 30см и не мучаюсь, в прихоже 70см сделал.
31.01.2010 в 13:20:34
А зачем плинтус под кухней? Если даже не будет цоколя, у вас под ящиками все равно ничего не видно будет. Только лежа.
31.01.2010 в 13:30:31
Alex_Kov написал : А зачем плинтус под кухней?
приплюсуюсь. Более того, я под мойкой и плитой- шкафами линолиум на стену завёл см на 10, и плинтус не ставил, чтобы тумбы ближе подошли к стене. Плюсы - вода к соседям в случае чего не уйдёт и вентиляция за шкафами. Не замокнут-не расслоятся.
01.02.2010 в 13:12:43
Плинтус с натягом покроет щель в 2 см. 3 см- многовато.
01.02.2010 в 13:57:19
aab-2008 написал : под мойкой и плитой- шкафами линолиум на стену завёл см на 10
родителям, сделал везде линолеум с заводом на стены (через резиновую галтель), сначала мама артачилась, через некоторое время осталасб очень довольная, при уборке очень удобно.
01.02.2010 в 17:35:54
gans gr написал : под мойкой и плитой- шкафами линолиум на стену завёл см на 10
А как технически это реализовать? Есть что то тпа фоток или технологии? Линолеум как сгибать? Чем крепить к стене?
