02.09.2009 в 17:47:36
Производим перепланировку в квартире. Стену между гардеробной и кухней сместили на несколько метров, дабы сделать из гардеробной полноценную спальню...но окон то в ней нет... Что делать? Каким образом осуществлять вентиляцию и проветривание??? Всё это находится рядом с входной дверью,поэтому нет возможности держать дверь в спальню постоянно открытой.
mowo
mowo
03.09.2009 в 07:13:11
ставить переточные решетки, но при этом не обеспечишь звукоизоляцию; а дальше только воздуховоды и вентсистема, если повезет, то даже без активной вентиляции
SNord
SNord
03.09.2009 в 10:12:11
mowo написал : ставить переточные решетки, но при этом не обеспечишь звукоизоляцию; а дальше только воздуховоды и вентсистема, если повезет, то даже без активной вентиляции
Помимо переточных решеток, которые, действительно, пропускают и шум, существуют переточные клапаны, например, у Systemair: круглые OVE и OVR и прямоугольные OVX. Все они снабжены звукоизоляцией. Размеры круглых от 100 до 200 в диаметре, прямоугольных - от 130*300 до 130*850 мм. Толщина стены (двери) для круглых 70...245 мм, для прямоугольных - от 50 мм и выше. Можно попробовать использовать эти устройства в сочетании с малошумящей вытяжкой из спальни.
Sdik_S
Sdik_S
03.09.2009 в 10:24:45
veterburg написал : в сочетании с малошумящей вытяжкой из спальни
а такие бывают?
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
SNord
SNord
03.09.2009 в 10:39:57
Sdik_S написал : а такие бывают?
Хороший вопрос. И ведь ответ на него Вам хорошо известен :)
В принципе - да. И IRE, и KVK (в шумоизолированном корпусе) в сторону окружения дают 28 дБ(А). Ставим глушитель в сторону вытяжки и регулятор скорости. Думаю, шум можно будет снизить до приемлемого уровня.
Sdik_S
Sdik_S
03.09.2009 в 10:47:28
veterburg написал : В принципе - да.
ожидаемый ответ :)
где, в каком месте будут жжужать эти 28 дБ(А)?
+79151804811
SNord
SNord
03.09.2009 в 10:59:32
Sdik_S написал : где, в каком месте будут жжужать эти 28 дБ(А)?
А где поставим, там и будут жужжать :) И 28 - это немного, а на пониженных расходах будет еще меньше.
Sdik_S
Sdik_S
03.09.2009 в 12:25:47
veterburg написал : А где поставим, там и будут жужжать
ой, простите..
а заказчик то в курсе, что у него в спальне будет жжужать?
+79151804811
SNord
SNord
03.09.2009 в 13:11:19
Sdik_S написал : ой, простите..
Ну, я же писал, что в сторону вытяжки (то бишь спальни) нужно установить шумоглушитель, а, значит вентилятор из спальни выносится. Куда выбрасывать воздух - другой вопрос. Возможно, в коридор или кухню, возможно - на улицу. Тут на месте смотреть надо.
Sdik_S
Sdik_S
03.09.2009 в 13:27:25
veterburg написал : Тут на месте смотреть надо.
во-о-о-о-т! посмОтрите и потом расскажите, что там и как... а то волнуюсь...:swoon
+79151804811
SNord
SNord
03.09.2009 в 13:48:11
Sdik_S написал : во-о-о-о-т! посмОтрите и потом расскажите, что там и как...
а то волнуюсь...
А кто спорит с тем, что шум победить нелегко? И не волнуйтесь Вы так :)
