02.09.2009 в 19:00:12
Начинаю делать канализацию на даче с летним проживанием. Делаю септик отдельно для унитаза. труба 100мм от септика идет к унитазу, далее переходит в 50мм и по задней стене дома идет вверх 6 метров для вентиляции и заканчивается грибком. В связи с тем что зимой пользоваться унитазом пока не планирую возник ряд вопросов по консервации на холодный период. Чтобы не разморозило унитаз воду из затвора необходимо слить или заменить на незамерзающую жидкость. Мои опасения: если убрать (вычерпать) воду, то запах из септика пойдет в помещение а не в вент трубу? Если залить незамерзающую жидкость ( а она должна быть недорогой) то при первом использовании унитаза весной она попадет в септик и угробит все его бактерии? Что посоветуете? и еще труба 50ка не забьется инеем от испарений септика? (хотя это не страшно, весной оттает) электроподогрев не предлагать - а вдруг электричество отключат, а у нас в сибири и под минус 40 бывает
Ученица
Ученица
Зеленоград
02.09.2009 в 19:12:38
Воду вычерпать, отверстие заткнуть тряпкой.
02.09.2009 в 19:34:45
Я думал про такой способ, но тряпка не герметичная, наверное чуток подванивать будет, ну в общем попробую. И в догонку вопрос а сколько воды в затворе унитаза? это если ее на спирт заменить, или водку.
Ученица
Ученица
Зеленоград
02.09.2009 в 20:35:56
Полагаю, испарится. Если тряпку в целлофановый мешок затолкать, а потом этот кляп в дырку - всё будет хорошо. :)
sansan21
sansan21
03.09.2009 в 17:06:09
2zvv60 "Плюньте" в п/э пакет немного монтажной пены, и вставьте в отверстие унитаза. Получите "пробку" точно по контуру.
03.09.2009 в 17:26:00
zvv60 написал : это если ее на спирт заменить, или водку.
Бомжи придут на запах :) Кляп из тряпки, можно в ПЭ пакет. Можно попробовать найти детский мячик в размер.
RAMAZ
RAMAZ
06.09.2009 в 12:06:46
Ученица написал :
Так именно и советуют во всех мануалах по септикам. Вода высасывается водопылесосом, если такогого нет, то обычной губкой. Для затычки подойдет любая тряпка, запаха не будет. Не забудте предварительно слить всю воду из системы и оставить все (!) краны в открытом положении.
06.09.2009 в 12:24:33
RAMAZ написал : и оставить все (!) краны в открытом положении.
Шаровые в полуоткрытом - ручка на 45 градусов
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
06.09.2009 в 21:15:44
BV написал : Шаровые в полуоткрытом - ручка на 45 градусов
Поддерживаю - имею горький опыт оставления в ОТКРЫТОМ положении кранов на огороде. Результат краны лопнули по бокам. На следующий год купил новые. Потом в связи с реконструкцией системы полива запаял эти краны и пользую до сих пор.
Ученица написал : Полагаю, испарится. Если тряпку в целлофановый мешок затолкать, а потом этот кляп в дырку - всё будет хорошо.
Насчет нескольких пакетов полиэтиленовых с впрыснутой монтажной пеной - сам пользую в разных ситуациях = отличная пробка-затычка. Размер идеально получится. Только надо ДОСТАТОЧНО ПЛЮНУТЬ. А еще из опыта - канализацию собираю в ПРЯМОЙ сток. Т.е. на 110 мм центральная проходит в подвале через весь дом до другой стороны. Там стоит пробка-антифан. И если нужно прочитсить и промыть трубу - достаточно открыть эту пробку и хоть дюймовой трубой с ершиком чистите и промыть легко. Труба идет с постоянным уклоном - для этого ставлю балку на ребро 150*50 и длиной на весь дом. Можно сшивать по обеим сторонам, если короткая будет. Это из старого опыта = у тестя засорилась канализация, а у него на 50 мм была стальная труба - вот тогда я ласковыми словами выражался. Пришлось все исправить и собрать по вышеуказанной схеме. Круто было, когда упустили с ведром грязной воды кусок половой тряпки - просто со стороны пробки протолкнул и готово. А если бы было по старому - то уж словарь весь был бы перелопачен.
mayjor
mayjor
07.09.2009 в 19:44:58
zvv60 написал : Если залить незамерзающую жидкость ( а она должна быть недорогой) то при первом использовании унитаза весной она попадет в септик и угробит все его бактерии?
Неужели литров 5 жидкости убьют все бактерии в трехкубовом септике?
SergeyE
SergeyE
10.09.2009 в 15:25:13
просто кусок политилена на унитаз и прикрыть крышкой
