gpu
gpu
22.03.2010 в 09:29:13
Присоединяюсь к благодарности за совет: одна канистра незамерзайки - и нет проблем с сифонами в доме на всю зиму... Отличный способ!
lupi
lupi
Чебоксары
17.04.2010 в 17:18:28
Старый способ опустите брусок деревянный в емкость и не разорвет. Правда с унитазом не проверялось, но в дополнение к небольшому количеству незамерзайки может пойти.
bankmaster
bankmaster
19.05.2010 в 10:36:08
а кто как защищает бачок унитаза?
при сборке в инструкции указано, что в бачке остается ~5 см. воды после слива (система двойного слива). На практике это подтвердилось- сливается не вся вода. Есть смысл беспокоиться и разбирать бачок перед зимой (довольно долгая процедура), или ничего с ним не случиться и воде есть куда расшириться при замерзании?
Римович
Римович
03.11.2021 в 17:20:35
All написал: Сосед пользуется обычной поллитровой пластиковой бутылкой. На руку резиновую перчатку и бутылку в водяной затвор унитаза. Даже если -40, никогда не порвет.
Сам не пользовал, но сосед доволен.
All, не порвёт, но замёрзнет, верно? И как - до весны?)
03.11.2021 в 17:34:10
Римович написал:
Римович, бутылку еще надо в весь затвор засунуть, и удобнее ее иметь в форме круто изогнутого банана. Такие не встречал. А вот шнур вилатерм бывает диаметром 80мм и легко гнется
Римович
Римович
03.11.2021 в 17:37:17
mayjor написал:
UV написал : Я не консервирую канализацию на зиму, лью в сифоны незамерзайку от авто.... Лью немного, на прошлую зиму хватило одного пятилитрового балона.
Ни разу не замечал даже легкой кристализации жидкости. Правда, дом больше двух недель не мерз
Бактерии в септике не жаловались....
Огромное спасибо за совет: все работает!Этой зимой трижды запускали систему, на все точки (их 5) хватило 1 канистры. Морозы доходили почти до 40-ка, никаких неприятных последствий, и запуск системы мгновенный! Еще раз спасибо за идею!
mayjor,
gpu написал: Присоединяюсь к благодарности за совет: одна канистра незамерзайки - и нет проблем с сифонами в доме на всю зиму... Отличный способ!
gpu,
UV написал:
mayjor написал : А можно точнее - сколько-чего льете?
Попытаюсь :)
Если будет непонятно то задавайте наводящие вопросы....
Покупаю жидкость для омывания стекол, гружу ее в авто везу в деревню, отдыхаю. Выходные заканчиваются, нужно ехать работать, открываю пару кранов для слива воды из системы. Беру незамерзайку и заливаю во все сифоны (унитаз, душ, мойка). К сожалению я не могу сказать точно сколько лью, ни когда не пытался мерить, на вскидку - стакан в унитаз, по рюмке в остальные. Все как-то интуитивно... Раз десять за зиму я оставлял дом промерзать, если пытаться считать, то на каждый раз я тратил по поллитре незамерзайки. Если переводить на деньги, то спасение от запахов мне обходилось примерно в 10 рублей на одно замораживание дома
UV, стакан в унитаз? Незамерзайка, сколько знаю, в основном до -30°. Это если "честная". Стакан на затвор унитаза - это 1:10, т.е. морозостойкость получившейся жидкости - минус три градуса... И ещё вопрос: совсем не испаряется? Ни вода из затвора, ни спирты из раствора? Странно, ведь даже сопла омывателей в машине, "заряженной" незамерзайкой, прихватывает по этой причине... Как я понял, дом более недели без отопления не стоял? В какие морозы "за боротом" и какая температура была в доме по приезду?
Римович
Римович
03.11.2021 в 17:39:20
lupi написал: Старый способ опустите брусок деревянный в емкость и не разорвет. Правда с унитазом не проверялось, но в дополнение к небольшому количеству незамерзайки может пойти.
lupi, просто бросить деревянный брусок плавать в унитазе? А в чём физика процесса? Меньше объём воды или сжатие льдом бруска? Да и всё одно унитаз-то замерзнет для использования...
Римович
Римович
03.11.2021 в 17:43:07
BV написал:
Римович написал:
BV, согласен, толково. Но от замерзания до тепла не спасёт )))
03.11.2021 в 17:56:29
Римович, если приезжаете в мороз - или глицерин с водой 70%/30% - до минус 45 не замерзает и не сохнет, или незамерзайку. Или убирать воду и затыкать детским мячиком.
А так то да - вмороженный вилатерм выковыривать неудобно (но возможно), если сразу приперло. А если не сразу - то оттает.
