ss
ss
Чебоксары
11.04.2006 в 08:45:42
Есть следующая проблема, переехал в новую квартиру (старая хрущевка), сделали ремонт и появилась забавная проблема, собирается конденсат на бачке унитаза, если исхитраться и постаить емкость то набегает грамм 100 за сутки. На старой квартире была сходная ситуация "потела" труба холодной воды, так что приходили соседи с низу, решилась проблема одним балоном монтажной пены, я так понимаю перенос точки росы с поверхности трубы куда-то в слой пены, но пенить керамический бачок с наружи не эстетично, а изнутри не хочется. Да, что интересно, вентиляция в принципе работает, то есть табачный дым вытягивает на раз два.
Был бы крайне признателен за любой дельный совет
Radj
Radj
Казань
11.04.2006 в 10:11:01
Может бачек не успевает согреться из-за постоянного притока холодной воды. Вот и конденсат. Может клапан в бачке подтекает или бачек переливает?
Serg
Serg
12.04.2006 в 00:47:15
ss написал : но пенить керамический бачок с наружи не эстетично
Можно оклеить его самоклеящимся фольгоизолоном - будет довольно стильно...
Bob1
Bob1
Волгоград
16.04.2006 в 18:54:46
Подобная проблема: После замены стояка ХВС переход через перекрытия выполнен через "гильзы" (стальная труба большего диаметра. Теперь конденсат от соседей сверху течет по моей трубе (а мой, соответственно, к соседям снизу). Предположим, свою трубу я утеплю. Но сверху-то течет. Думал сделать корытце под потолком, пусть себе вода собирается и испаряется. Не тут-то было - очень быстро переполняется и через край... Может засиликонить верхнюю гильзу, вставив какой-нибудь патрубок, а к нему подсоединить гибкую трубку и собирать воду у себя? В связи с этим вопрос: в гильзе возможно накапливание воды, не соржавеет ли от этого труба?
ss
ss
Чебоксары
17.04.2006 в 10:25:57
в моем случае (вечно влажный бачок) я пока так и не решился ни чем его обклеивать, вариант емкость под бачком со сливом в кангализацию пока не изготовил, в прошлый понедельник поставил ваночку под бачок, в результате вода испарятся + кошка повадилась пить почему то именно в туалете накопившийся конденсат, итог уровень стабильно в емкости 5-7 мм. Интересно, пить эту воду кошке можно ?
Bob1
Bob1
Волгоград
17.04.2006 в 12:04:18
Кошке можно все:) Я сам отсасываю из своей конструкции воду трубочкой, вкус воды отличается от водопроводной - не в худшую сторону.
Юка
Юка
17.04.2006 в 14:59:26
А Вы не пробовали на трубу с холодной водой одеть изоляцию, она продается там же где и пластиковые трубы. От конденсата спасает, результат заметен в тот же день. Изоляция не позволяет теплому воздуху от соседней горячей трубы проникать к холодной трубе, в результате конденсат не образуется. Под потолком дырку мы заделали пеной, так что от соседей сверху ничего не капает, на полу в том месте куда раньше стекал конденсат теперь постоянно сухо, из чего делаю вывод, что к соседям снизу ничего не капает, просто нечему.
17.04.2006 в 16:49:21
2Bob1 ] Изоляцию, энергофлекс например, надо одевать и вам и соседям. Гильзу силиконить не есть гуд - что текло по трубе, теперь потечет где-нибудь с потолка в другом месте...
gleby4
gleby4
17.04.2006 в 22:15:03
А может смывной бачок к горячей воде подключить? :-)
Bob1
Bob1
Волгоград
17.04.2006 в 23:29:20
2BV
Удастся ли убедить соседей одеть изоляцию, об эстетике у всех разное представление... Я ж не собирался силиконить наглухо, зачем бы тогда эту гильзу и делать (раньше так на потолок и текло). А думал вставить отвод, чтоб конденсат по трубке стекал, а герметик - чтоб не мимо отвода (не по трубе).
ал99екс
ал99екс
Харьков
17.04.2006 в 23:59:51
2 Bob1 -Если соседей сверху не убедите (аж до чердака), то и сами не одевайте: от них будет затекать под ваш утеплитель, труба будет постоянно сырая, будет форсированными темпами гнить. Она и сейчас не сухая, но хоть на глазах, а так со временем забудется, краска местами слущится, и будет потихоньку, не вызывая подозрений, ржаветь:(.
