Дилетант
Дилетант
02.09.2009 в 20:50:33
Уважаемые профи!
Хочу в ванной комнате поместить душевую кабину. Но поставить ее можно только так, что имеющееся вентиляционное отверстие окажется ровно над ней. Тяга есть (10-й этаж, при открытом окне листок еле липнет), но хочется большего. Планировал установить на отверстие вентилятор. Однако в таком варианте это делать невозможно по нормам электробезопасности. Подскажите, пожалуйста, что лучше предпринять: 1) отказаться от установки вентилятора; 2) рубить бетонную стену, смещая отверстие в сторону на 60 см посредством гофры, проложенной почти под прямым углом; вентилятор установить на новое отверстие. 3) проложить 100 см гофры за реечным потолком, сузив вход в вент стояк до 7х20 кв. см; вентилятор установить в реечном потолке. 4) другое решение.
Заранее спасибо.
mowo
mowo
03.09.2009 в 10:13:46
Дилетант написал : Однако в таком варианте это делать невозможно по нормам электробезопасности.
здесь ситуация неоднозначная, вентилятор и сама кабина электрофицированы, в то же время эти "зоны размещения оборудования... ", кабине можно, а размещать нельзя -логично было бы не обращать на это внимание и подключить вентилятор от того же кабеля, что и запитывает кабину, с низкоточным УЗО(10мА). Я бы ничего никуда не переставлял, несмотря на эту двусмысленность. Сами венты рассчитаны на влажные помещения.
Дилетант
Дилетант
03.09.2009 в 19:49:42
Спасибо за ответ.
Кабина, как раз, автономная. А пугает меня, что маленький ребенок может направить струю воды прямо на вентилятор.
Sdik_S
Sdik_S
03.09.2009 в 21:09:49
Дилетант написал : А пугает меня, что маленький ребенок может направить струю воды прямо на вентилятор.
вместо гофры как одно из решений увести канал от кабины ПВХ- каналами, наример этими, и покрасть можно....думать по месту
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
Дилетант
Дилетант
05.09.2009 в 09:53:09
Sdik_S написал : увести канал от кабины ПВХ- каналами
Это понятно, только вот куда: в сторону, или за потолком? Потом, все равно будут углы в 90 градусов. Это не страшно?
mowo
mowo
06.09.2009 в 17:07:26
понятно, теперь, кабина кабине рознь - у вас без верха - может проще прикрыть сверху или козырьком это место, ну вент выбрать с влагозащитой
Дилетант
Дилетант
07.09.2009 в 20:06:41
mowo написал : может проще прикрыть сверху или козырьком это место
Скорее откажусь от установки вентилятора. Козырек как то уж совсем некрасиво.
mowo написал : вент выбрать с влагозащитой
Боюсь такого, чтобы не опасно было на него струю воды направлять, еще не сделали.
mowo
mowo
08.09.2009 в 06:08:17
Дилетант написал : Скорее откажусь от установки вентилятора
Во многих случаях установка вентилятора необходимость, плесень и пр. иначе обеспечены. На нижних этажах можно и без вента прожить. А нагородить сами на свой лад сможете, вплоть до снижения потолка(рейка хороша) и нужной вам конфигурации из вентилятора, решеток и др. за ним(потолком) - меньше изгибов, больше сечение.
Дилетант
Дилетант
08.09.2009 в 15:22:26
mowo написал : за ним(потолком)
То есть лучше за потолком?
mowo
mowo
09.09.2009 в 07:48:27
Дилетант написал : лучше за потолком?
В этом случае точно выполняются ваши специфические требования и такое часто делается, когда нужно распределять воздухозабор, например, большая ванная. Правда, эстетически тоже смотрится получше, чем решетка в стене. Но нужно плясать из того, насколько есть необходимость в установке вентилятора, не всегда это нужно, к счастью.
Анстр
Анстр
Волгоград
25.08.2023 в 19:35:43
Подскажите , а почему вас так много съедает реечный потолок?
