samovar
samovar
Одесса
03.09.2009 в 00:17:20
На "круглой" стене нужно набрать суммарную мощность из отдельных коротких-500мм радиаторов. Такое подключение и соединение годится? -подача и обратка самостоятельной парой с коллектора; -окно 3,5м.
AlexMax
AlexMax
Луганск
03.09.2009 в 21:26:39
Годится. Лучше, конечно, вход сделать сверху.
Wazawai
Wazawai
04.09.2009 в 10:35:22
А зачем к среднему радиатору две подводки на сторону? Хватит одной, верхней, с каждой стороны.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
04.09.2009 в 12:23:28
Wazawai написал : Хватит одной, верхней, с каждой стороны
Нижней с каждой стороны. Т.е. сверху соединять не надо.
AlexMax
AlexMax
Луганск
04.09.2009 в 12:56:19
Жжоте. Оба. При таком подключении будет наибольший КПД. или как на рисунке или выход с первого радиатора снизу на вход второго сверху,
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
04.09.2009 в 13:14:07
AlexMax написал : или выход с первого радиатора снизу на вход второго сверху,
Чтобы рассуждать о том, слева или справа вход или выход, как минимум, нужно знать, какая из труб, выходящих из пола, подающая, а какая обратка. Левая или правая. Направление циркуляции, короче. При подключении низ-низ это неважно. ЗЫ. От верхней трубы вреда никакого, но и пользы мало.
AlexMax
AlexMax
Луганск
04.09.2009 в 13:30:51
NNN написал : При подключении низ-низ это неважно.
Чуть ниже КПД, как и при обычном разностороннем нижнем подключении.
NNN написал : выходящих из пола, подающая, а какая обратка.
Тут согласен. При 2х трубах - не промахнешься
Makarone
Makarone
04.09.2009 в 14:10:23
У зендера есть изогнутые модели (под желаемый радиус) радиаторов.
samovar
samovar
Одесса
05.09.2009 в 17:35:47
AlexMaxГодится. Лучше, конечно, вход сделать сверху. в этом для меня главная непонятка. Растолкуйте почему при стандартном разностороннем подключении подача осуществляется верхней трубой. Зачем ввод горячей воды делать сверху, когда она сама по себе при своей относительно максимальной Т всегда вытолкает прочее и займет предписанное ей физикой верхнее положение. При нижнем вводе как бы и напрашивается наибольший кпд от естественной Т-циркуляции. ...Или какие-то хитрые завихрения срабатывают? Ткните куда почитать ("чуть ниже кпд...") или кто может объясните эти скрытые процессы, чтобы иметь уже свое законное представление как не надо делать. Пока по своему убеждению, и согласию с NNN, картинка складывается в пользу нижнего подключения
WazawaiА зачем к среднему радиатору две подводки на сторону? Хватит одной, верхней, с каждой стороны.NNN
AlexMaxЖжоте. Оба. При таком подключении будет наибольший КПД. или как на рисунке или выход с первого радиатора снизу на вход второго сверху,
2 трубы "между" наверное лучше рассматривать просто, как отдельные удлиненные соединения между звеньями будто бы цельного радиатора ... этот вопрос прояснился
MakaroneУ зендера есть изогнутые модели (под желаемый радиус) радиаторов.
поискал про зендера , информации о радиусных немного и они только на отдельный и наверняка такой же формы))кругленький заказ... как вариант вполне, спасибо за наводку
AlexMax
AlexMax
Луганск
05.09.2009 в 19:11:16
samovar написал : Пока по своему убеждению, и согласию с NNN, картинка складывается в пользу нижнего подключения
В реальности распределение тепла выглядит немного не так
ssrr
ssrr
06.09.2009 в 09:25:31
Оно вообще так не выглядит. Эти красно-синии картинки - полный наивняк. Особенно углы смешные. Исходить нужно из того, что при проходе через один радиатор температура теплоносителя меняется очень мало. Отсюда вывод - температура у входного и выходного патрубков будет почти одинаковая. Неравномерность теплового поля в значительной степени обусловлена именно течением теплоносителя а не распространением температуры по радиатору вследствии теплопроводности его стенок.
