Исходные данные: строится кирпичный дачный дом с мансардой, уже возведен короб первого этажа (6х5 м), стены в 1,5 кирпича, по середине длинника проходит стена толщиной в 1 кирпич.
Сейчас встал вопрос о межэтажном перекрытии. Планируется несущая металлическая конструкция, залитая лентой по периметру, сверху деревянный пол.
По таблице вычитал, что при пролете 3 м и менее следует использовать двутавр №10 с шагом 1 м.
Вопрос: в обозначенных условия какую лучше использовать металлическую балку - обязательно двутавр или подойдет более дешевый швеллер? Если швеллер, то какого размера и с каким шагом?
Если двутавр менять на швеллер, то ДТ заменяется двумя швеллерами, которые размещаются полками друг к другу. Т.е. получается как бы двутавр I. По другому швеллер не рекомендую класть.
Швеллера обычно скрепляются сваркой или болтами.
Двутавр №10 возможно будет слабоват для Ваших параметров.
