fineboy
fineboy
03.09.2009 в 03:00:41
принято решение обить дверь входную в квартиру ламинатом(тот который для пола) изнутри квартиры.решение удивительное но принято по ряду финансовых причин (удаленность кв.,отсутств.денег и т.п.). Кто нить может рассказать:как или указать на тонкости этого дела или ссылку дать? как лучше класть:вертикально или горизонтально?что использовать в кач.подложки и нужна ли она вообще?На что лучше крепить панели(саморезы или клей и т.п. или ничего) и чем закрыть края? Весной в период закрытия отопления немного дверь чуток подседает правда..Не утяжелит ли ламинат ее и не станут ли выпуклыми от влаги -панели ламината? Чем улучшить звукоизоляцию? Заранее благодарю за помощь и ответы!
Tratil
Tratil
Липецк
03.09.2009 в 08:23:26
А почему ламинатом? У себя хочу обить вторую входную панелями мдф и сверху пройтись яхтным лаком. Стыков вертикальных не будет и мне кажется обойдется по дешевле.
Citizen
Citizen
03.09.2009 в 08:27:30
fineboy написал : не станут ли выпуклыми от влаги
Вполне возможно. А пленкой под дерево не хотите поклеить, она где-то 50 руб./ метр (ширина 53 см)?
DiVO
DiVO
03.09.2009 в 08:49:15
Если уж такое не слишком рациональное на мой взгляд решение принято (есть лишний ламинат):
fineboy написал : как лучше класть:вертикально или горизонтально?
Имхо, горизонтально - проще, вертикально - чуть меньше обрезков получится.
fineboy написал : что использовать в кач.подложки и нужна ли она вообще?
Не нужна однозначно.
fineboy написал : Не утяжелит ли ламинат ее
Утяжелит примерно на 15 кг, в зависимости от толщины и плотности ламината. Оцените прочность петель. Ламинированный лист ДВП будет гораздо легче.
fineboy написал : На что лучше крепить панели(саморезы или клей и т.п. или ничего) и чем закрыть края?
Имхо, на клей, чтобы шляпки саморезов не мозолили глаза. Края можно прикрыть пластиковым уголком примерно в цвет ламината.
fineboy написал : не станут ли выпуклыми от влаги -панели ламината?
Ламинат обычно довольно влагостойкий (не водо-). Не должен выгнуться, особенно если приклеен будет.
fineboy написал : Чем улучшить звукоизоляцию?
Установкой другой двери.
Гело М
Гело М
Тирасполь
03.09.2009 в 10:15:05
Вертикально, на силикон+двусторонний скотч, края закрывали цветной кромкой от пластиковой вагонки. Двусторонний скотч чтобы не ждать когда застынет силикон. У нас так делают очень многие - как раз из бюджетных соображений. Смотрится прилично (главное аккуратно все сделать), не отрывается, не взбухает.
Всегда найдётся кто-то лучше.
fineboy
fineboy
03.09.2009 в 12:22:47
Tratil написал : А почему ламинатом?
его размеры меньше и он в наличии а мдф нужно покупать.более того-он износоустойчивее чем мдф.
Citizen написал : А пленкой под дерево не хотите поклеить, она где-то 50 руб./ метр (ширина 53 см)?
сначала так думали но ее замучаешься клеить и каждую выпуклость и каждую соринку видно будет
DiVO написал : Имхо, на клей, чтобы шляпки саморезов не мозолили глаза. Края можно прикрыть пластиковым уголком примерно в цвет ламината.
спасибо .примерно так и думал.
Гело написал : Вертикально, на силикон+двусторонний скотч, края закрывали цветной кромкой от пластиковой вагонки. Двусторонний скотч чтобы не ждать когда застынет силикон.
всю поверхность силиконом покрывать и частично скотч?скотч как я понимаю для того чтобы клеить лиминат на вертикальной двери-не снимая саму дверь с петель?
DiVO
DiVO
03.09.2009 в 12:39:54
fineboy написал : всю поверхность силиконом покрывать и частично скотч?
Я бы на монтажный клей посадил. И дешевле силикона+скотч получится и надежней, т.к. клей все-таки лучше приспособлен для приклеивания, чем герметик.
fineboy
fineboy
03.09.2009 в 16:34:56
DiVO написал : Я бы на монтажный клей посадил. И дешевле силикона+скотч получится и надежней, т.к. клей все-таки лучше приспособлен для приклеивания, чем герметик.
а как лучше монтажный клей наносить? Точечно? или по всей поверхности ламината ?
Serg_M
Serg_M
Курск
03.09.2009 в 17:29:08
А вариант обивки по диагонали не рассматривали? Приставьте несколько панелей к двери, посмотрите как смотрится.
Гело М
Гело М
Тирасполь
03.09.2009 в 17:31:37
fineboy написал : скотч как я понимаю для того чтобы клеить лиминат на вертикальной двери-не снимая саму дверь с петель?
Да.
03.09.2009 в 17:33:40
fineboy написал : сначала так думали но ее замучаешься клеить и каждую выпуклость и каждую соринку видно будет
Прошкурить, шпатлевочкой, прошкурить, грунтовочкой, потом пленку клеить со слабым раствором шампуня.
fineboy написал : а как лучше монтажный клей наносить? Точечно? или по всей поверхности ламината ?
Удобно полосами.
Сначала пара полос монтажного скотча, потом между ними полосы клея... но не делать замкнутых контуров - запаритесь прижимать и воздух выдавливать.
Со скотчем - прилепил и забыл, не сдвинется.... Так еще удобно зеркала клеить..
