Evgen10
Evgen10
Сиэтл
03.09.2009 в 17:44:28
BV написал : Прошкурить, шпатлевочкой, прошкурить, грунтовочкой, потом пленку клеить со слабым раствором шампуня.
так в пленке проблема что она узкая. сам както загорелся увидел классную пленку точно как кожа змеи или крокадила, не очень дешовая но и не дорогая около 7$ метр так вот ширина 90см и шире я пленки не видел негде. а дверь входная 95! очень обидно
fineboy
fineboy
03.09.2009 в 17:46:39
Serg_M написал : А вариант обивки по диагонали не рассматривали? Приставьте несколько панелей к двери, посмотрите как смотрится.
рассматривал ..но хочется быстый и более удобный вариант..
а домашнее жиотное если на дверь лапами встанет то от нее не останется ни следа.. Кстати первый раз слышу о применении шампуня в процессе наклейки пленки..Думал,думал но так и не понял-куда его там можно применить? а грунтовку какую берете?
BV написал : Удобно полосами.
Сначала пара полос монтажного скотча, потом между ними полосы клея... но не делать замкнутых контуров - запаритесь прижимать и воздух выдавливать.
ага..спасибо..за замкнутый контур -особено..а то мог бы и нарисовать его :)
VladM
VladM
Саратов
05.09.2009 в 12:43:54
BV написал : пленку клеить со слабым раствором шампуня.
fineboy написал : Кстати первый раз слышу о применении шампуня в процессе наклейки пленки.
Я тоже, может расскажете в чем фишка ?
02.10.2009 в 14:36:25
2fineboy Слабый раствор шампуня - замена спец установочному раствору. Технология наклейки взята от наклейки тонирующих и светоотражающих пленок на оконные стекла и стекла автомобилей. Поверхность сбрызгивается из пульвера раствором, накладывается и выравнивается пленка, затем спец пластиковыми выгонками раствор вместе с пузырями выгоняется от середины к краям.
Фишка с раствором в том, что пленку можно ровнять и двигать и она не цепляется сразу намертво.
Грунтовка поверхности - потому что пленка лучше держится на гладкой блестящей поверхности.
Да, и еще - не всякая поверхность допускает намачивание водой.... ну тут уж сами смотрите....
Если дверь ламинированная то наверное грунт, или тонкий слой лака может быть и не нужен.
Технология однозначно нужна для плёнок на стекле, но не обязательна для поклейки дверей - можно и без воды, аккуратно натягивая и последовательно прижимая.
Ну тут кому как больше нравится....
Еще имейте в виду, что натянутая пленка со временем чуть сокращается и швы сделанные встык (резанные) скорее всего расползутся.
Если поискать Яндексом - можно найти немало описаний, как клеить пленку делать. http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/1/110257.shtml http://www.know-house.ru/info_new.php?r=design2&uid=9 http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/1/105594.shtml
fineboy
fineboy
02.10.2009 в 17:09:25
BV написал : затем спец пластиковыми выгонками раствор вместе с пузырями выгоняется от середины к краям.
спасибо большое за ответ!а что за такие "спец выгонки"?и что после этой выгонки:жидкость из под пленки удалися полностью и она приклеится???
Чип и Дейл
Чип и Дейл
03.10.2009 в 02:09:58
Если расположить горизонтально, то стыков и швов будет меньше. Одна доска - один ряд. Начинать снизу.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
03.10.2009 в 02:50:06
fineboy написал : а что за такие "спец выгонки"?
Типа пластмассовый шпатель, продаётся в авто товарах, там же где торгуют тонирующими плёнками.
fineboy
fineboy
03.10.2009 в 03:57:28
Чип и Дейл написал : Одна доска - один ряд.
не экономно немного.. :(
Чип и Дейл
Чип и Дейл
03.10.2009 в 21:14:55
Зато - эстетично. :)
