Трой
Трой
03.09.2009 в 13:07:53
Планируется сделать потолок в туалете и ванной комнате (раздельные) либо из ГВЛ либо из гипсокартона. Сам склоняюсь к ГВЛ, так как он не будет впитывать влагу как гипсокартон. Но ГВЛ сильно тяжелый для потолка. У знакомого на потолке приклеплен гипсокартон. Уже 6-ой год и проблем с ним (гипсокартоном на потолке) нет. Уважаемые формучане поделитесь личным опытом. PS реечный потолок делать ну совсем не хочется.
hoochie
hoochie
Иркутск
03.09.2009 в 13:20:53
Влагу прекрасно впитывают оба материала.На потолке проще работать с ГКЛВ(влагост. гипсокартон).Главное-обработка.Грунтование,шпатлевание,покраска-желательно использовать паронепроницаемые составы,если есть возможность.А если нет-то и грунтовки достаточно будет как влагозащиты,тем более ГКЛ влагостойкий.Грунтовки типа Аквастоп.Перед окраской тоже грунтовать,за два раза.Если парилку устраивать не будете,то будет все нормально.
SNiL
SNiL
Ставрополь
03.09.2009 в 13:24:48
Стекломагнезит. Себе повесил. Как будет себя вести ещё не знаю :)
Трой
Трой
03.09.2009 в 13:30:01
hoochie написал : .На потолке проще работать с ГКЛВ(влагост. гипсокартон)
спасибо что поравили. я конечно же имел ввиду ГКЛВ когда говорил ГВЛ. Но не слишком ли он тяжелый для потолка?
Трой
Трой
03.09.2009 в 13:41:16
SNiL написал : Стекломагнезит
КАк я понял, вы собрали потолок как минимум из двух листов. Хотелось бы уточнить: чем у вас заделаны стыки стекломагнезитных листов?
waw0375
waw0375
Эксперт
03.09.2009 в 13:50:20
Трой написал : ГКЛВ
  • Гипсо-Картонный Лист Влагостойкий ( зелёные листы). ГВЛ- гипсоволоконные листы , тоже влагостойкие, тяжелее, но не намного. Использовать можно оба. Покрасите латексной краской и не будет ничего впитывать.
SNiL
SNiL
Ставрополь
03.09.2009 в 14:34:56
Трой написал : КАк я понял, вы собрали потолок как минимум из двух листов. Хотелось бы уточнить: чем у вас заделаны стыки стекломагнезитных листов?
Вот! :) Сам сейчас репу чешу :) Пока стены плиткой обложил и честно говоря не разбирался. Как слышал: можно по обычной технологии заделки швов ГКЛ. Затем покраска водостойкой водоэмульсионкой. Но я боюсь что в моей ванной из-за влажности шпаклёвка может начать набухать и отслаиваться. Ванна 1,5х1,8м. вытяжной вентилятор я поставил, но на сколько эффективен он будет работать не знаю - опыта не было. Поэтому пока склоняюсь к тому, что швы не заделывать, а просто заклеить потолочными плитками в тон рисунка кафеля на стене. Влагостойкий гипсокартон не использовал именно из-за боязни влажности (да и не работал я с влагостойким, только с обычным поэтому не знаю на сколько он "влагостойкий"). Но думаю - зря.
