Blume
Blume
03.09.2009 в 13:48:00
Часть стояка старая, окрашена. Часть новая, из черной трубы.
Из соединений немного торчит пакля. Что с ней делать? Обрезать, чтобы вообще ничего не торчало, или подмотать и сверху покрасить? Не нарушу ли я герметичность, если буду старательно вытаскивать всю торчащую паклю? Будет ли красиво, если паклю буду красить?
Что делать с черными трубами? Купила краску Feidal акриловая жаростойкая эмаль для радиаторов. Муж обезжирил трубы и уехал в командировку, а мне дал задание покрасить. Оставил мне еще грунтовку в баллончике, только я забыла зачем. :help Вроде он предполагал, что я не буду покупать специальную краску, говорил, что "надо выпшикать грунтовку из баллончика в корытце для краски и все покрасить"... А может сначала грунтовать, а потом красить специальной краской? :)
Еще у меня задание узнать, чем покрыта черная труба, что это за покрытие такое черное, и при необходимости сошкурить...
И еще вопрос нужно ли разбавлять эту краску (вернее ЭМАЛЬ) водой?
Старая краска на стояках частично повреждена: царапины, сколы. Сошкурить ее всю? По моему, это невозможно. Она очень хорошо держится на трубах. В любом случае процесс слишком трудоемкий. Но сколько слоев нужно, чтобы был нормальный вид?
Времени мало, скоро дочка с дачи возвращается, не хотелось бы при ней что-либо красить... Помогите, объясните, пожалуйста, что и как.
Дурацкие, наверное, вопросы, но покрасить нужно, а даже не знаю с какой стороны подойти...
Лида
Лида
03.09.2009 в 14:27:06
Blume написал : Из соединений немного торчит пакля. Что с ней делать? Обрезать, чтобы вообще ничего не торчало, или подмотать и сверху покрасить? Не нарушу ли я герметичность, если буду старательно вытаскивать всю торчащую паклю? Будет ли красиво, если паклю буду красить?
А зчем выдёргивать? Можно просто постричь, как можно короче, ничего не вытягивая. Насчёт красоты - никогда не видела идеально красивых радиаторных труб :)
Blume написал : А может сначала грунтовать, а потом красить специальной краской?
Что написано на самой краске? Рекомендуется там грунтовка или нет? И если рекомендуется, то какая? Написано на этой грунтовке, что она пригодна для применения на радиаторах? Если нет - забудьте про неё.
Blume написал : И еще вопрос нужно ли разбавлять эту краску (вернее ЭМАЛЬ) водой?
Посмотрите на банке, чем там рекомендуется очищать инструмент после работы. Если водой - значит, краска водная и её можно разбавлять водой (только зачем? Она же потечёт по трубам!).
Blume написал : Сошкурить ее всю? По моему, это невозможно.
Просто пройдитесь шкуркой по поверхности, чтобы новая краска лучше закрепилась. Не тратьте силы на невыполнимую работу :)
На остальные вопросы ответов не знаю :(
Blume
Blume
03.09.2009 в 14:36:03
Лида, спасибо! Пойду пока паклю обстригать... :) А на краске написано, что для металла нужна грунтовка, антикорроийная Feidal Allgrund. Только в данном случае это обязательно или нет? Краску МОЖНО разбавлять водой, только вот действительно не нужно, т.к. будет растекаться...
Blume
Blume
03.09.2009 в 15:17:38
Грунтовка тоже должна быть специальная??? термостойкая?
iale
iale
03.09.2009 в 15:50:09
обжечь - спички, зажигалка
логично :)
Blume написал : Старая краска на стояках частично повреждена: царапины, сколы. Сошкурить ее всю?
можно оставить ( только пошкурить ), но имхо внешний вид выигрывает, если краска снята полностью - механически ( острая стамеска, скребок, цикля и т.п. даже молоток ) или смывкой старой краски. Труба перед покраской зачищается начисто шкуркой, обезжиривается растворителем,( грунтуется ).
Blume написал : Но сколько слоев нужно, чтобы был нормальный вид?
обычно два хватает.
Blume написал : Оставил мне еще грунтовку в баллончике
на баллончике название грунта есть ?
03.09.2009 в 16:29:32
Лида написал : Можно просто постричь, как можно короче, ничего не вытягивая.
Постричь можно зажигалкой :) или маленькой горелкой .....
Красить удобно губкой.....
Слоёв - читать на банке, и когда красить следующий слой - пауза, часов....
В целом чем толще нанесенный за проход слой - тем дольше сохнет и больше шансов хуже лечь и потрескаться.....
Blume написал : А на краске написано, что для металла нужна грунтовка, антикорроийная Feidal Allgrund. Только в данном случае это обязательно или нет?
Если написано, что надо - почему вопросы? С черной, некрашенной трубы всё что отслаивается надо сошкурить....
Blume
Blume
03.09.2009 в 16:30:29
iale написал : на баллончике название грунта есть ?
Конечно. Primer Grunning\Pohjamaali MOTIP 25% extra :help
03.09.2009 в 16:31:43
iale написал : ( острая стамеска, скребок, цикля и т.п. даже молоток ) или смывкой старой краски.
Удобно длинной полосой грубой шкурки. Один конец в одну руку - другой в другую и тянуть взад вперед.
03.09.2009 в 16:33:04
Blume написал : Primer Grunning\Pohjamaali MOTIP 25% extra
А еще что? Состав? Применение?
Blume
Blume
03.09.2009 в 16:33:23
BV написал : Если написано, что надо - почему вопросы? С черной, некрашенной трубы всё что отслаивается надо сошкурить....
Да много чего пишут, чтобы побольше их продукции покупали. Есть какие-то вещи, к-е в идеале было бы неплохо, но на самом деле не так важно. Может с грунтовкой с этой краска будет держаться 50 лет, а без грунтовки только 30 лет. Меня 30 лет вполне устраивает.
Фрол
Фрол
03.09.2009 в 16:37:36
Согласен.
