smax99
smax99
03.09.2009 в 15:37:47
На днях приступаю к заливке стяжки, хотел бы прояснить пару моментов, подскажите если не сложно.
  1. Не могу определиться, какую стяжку лчше сделать - плавующую или нет, т.е. класть ли под нее целофан, или сразу лить на плиту перекрытия? Толщина будет 6-7 см... Пескобетон М-300 с крупной фракцией песка.
  2. Если лить на плиту сразу, то нужно ли перед заливкой грунтовать плиту? Или достаточно просто смочить водой?
  3. Где достать демпфирующую ленту, та что попериметру по стене идет. Ведь она нужна в любой случае? На что ее и как клеить?
Спасибо, буду признателен за ответы.
03.09.2009 в 17:04:44
smax99 написал : Толщина будет 6-7 см... Пескобетон М-300 с крупной фракцией песка.
Вес не считали? :)
smax99
smax99
03.09.2009 в 17:05:35
Нет, вес не считал...
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
03.09.2009 в 17:49:05
Дааа чижолая будет!А темку"О стяжке..."" не читали?
smax99
smax99
03.09.2009 в 17:50:19
ФАК читал... Но так и не понял, какой тип стяжки лучше и какой когда применяется...
Prok12
Prok12
03.09.2009 в 23:49:00
Плиту обеспылить (пылесосом), тщательно грунтовать. ИМХО: лить прямо на плиту (демпферы у стен не нужны). Стяжка толстая, потому рекомендую армировать стальной сеткой 100х100х5мм или 50х50х4мм: тогда если даже и будут трещины, то волосяные, и по ним куски стяжки уж точно не сдвинутся.:p Сетку разложить на основании через опоры высотой примерно 2см. Воды в смесь строго по инструкции!!!
smax99
smax99
04.09.2009 в 11:36:39
А какой лучше грунт? Сейчас есть какой-то недорогой, как молоко. Он подойдет? Если что, то могу уточнить как называется... По полу идет проводка в гофрах, телевизионный кабель, т.е. сетку класть прям на гофры? Или гофры оставлять открытыми, а сетку рядом и не на пол, а на подставки в 2 см?
Prok12
Prok12
04.09.2009 в 19:12:29
smax99 написал : А какой лучше грунт? Сейчас есть какой-то недорогой, как молоко. Он подойдет? Если что, то могу уточнить как называется... По полу идет проводка в гофрах, телевизионный кабель, т.е. сетку класть прям на гофры? Или гофры оставлять открытыми, а сетку рядом и не на пол, а на подставки в 2 см?
Cerezit CT17 пойдёт. Сетку можно прямо на гофру клась. Ничего её не будет. Листы сетки - внахлест, и НИКАКИХ разрывов сетчатого ковра.
sserg100
sserg100
08.09.2009 в 21:38:30
Делайте полусухую стяжку и обязательно положите как минимум пленку, или шуманет, можно термозвукоизол!!!
sserg100
sserg100
08.09.2009 в 21:39:05
Тогда соседи с низу будут лучше спать:)
Чип и Дейл
Чип и Дейл
09.09.2009 в 01:06:30
Да уж... Зачем столько бетона? Нижние 2 см лучше сделать пенопластом.
