Перец
Перец
Челябинск
06.09.2009 в 15:00:00
sergey_sav написал : И что с того? КЗ на силовом кабеле будет постоянно мешать смотреть телевизор или работать в инете?
Мешать не может, может вывести сетевую карту из строя. Про телевизор не скажу. Случаев таких не знаю.
sergey_sav написал : Примечание - Может потребоваться специальное рассмотрение возможного влияния электромагнитных и электростатических помех на линии связи, компьютерные и другие им подобные сети."
Это кто привёл?
Напоминаю, что локальную сеть на основе витой пары прокладывают на расстоянии не менее 100 мм от силовых кабелей. Оптические кабели можно с силовыми жгутовать. Только по соображениям защиты от возможного возгорания при горении силового кабеля это не делают.
Перец
Перец
Челябинск
06.09.2009 в 15:06:00
2sergey_sav , вы про электромагнитное поле слышали? Если слышали, зачем чушь нести?
Перец
Перец
Челябинск
06.09.2009 в 15:08:39
2Aleks72:net:
himch
himch
06.09.2009 в 15:08:40
Минимально допустимое расстояние для параллельной прокладки силовых и информационных кабелей в СКС
Это самый распространенный вопрос который не имеет однозначного ответа. (Вопрос касается только совместной/параллельной прокладки телекоммуникационных и силовых кабелей). Итак, при проектировании кабельных трасс необходимо придерживаться следующих правил и рекомендаций. ____________________________________________________________________________ ПУЭ (Правила устройства электроустановок), 1985 г., раздел 2, глава 2.1. 2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В. Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч. из несгораемого материала.
ВСН 60-89 „Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных домов” 1.23. В электротехнических плинтусах разрешается совместная прокладка сетей связи, сигнализации и электропроводки напряжением 220 В. При этом провода и кабели связи и сигнализации должны быть отделены от электропроводки напряжением 220 В перегородкой или прокладываться на отдельных полочках. 1.24. В помещениях прокладку магистральных участков, стояков и абонентских проводок сетей ТФ, ПВ и сигнализации следует выполнять, как правило, скрыто в каналах, стыках и пустотах панелей плит перекрытия и стеновых панелей, в подготовке полов, и пустотах между панелями и плитами, штробах под слоем штукатурки, в плинтусах (наличниках). Прокладку ответвлений к отдельным приборам (аппаратам) в служебных помещениях и в комнатах квартир разрешается выполнять открыто. В местах, где возможны нарушения исправности проводки кабели и провода должны быть защищены от механических повреждений металлическими профилями или проложены в пластмассовых трубах или в металлорукава. 8.3. Основанием для отказа от совместной прокладки кабелей и проводов, а также использования линий различного назначения в общих кабелях следует считать: наличие мешающих влияний одной линии на другую, превышающие установленные эксплуатирующими организациями нормы и повышенную опасность поражения обслуживающего персонала или абонентов сетей связи и сигнализации током повышенного напряжения, атмосферными разрядами или вследствие индуктивного или емкостного влияния соседних линий, возможность акустических ударов или других вредных воздействий на персонал, повышенная вероятность возникновения ложных сигналов при эксплуатации и ремонте линейных устройств, оконечных и промежуточных соединительных, ответвительных или распределительных устройств на соседних линиях (жилах) в общих кабелях.
himch
himch
06.09.2009 в 15:10:48
Совместная прокладка силовых и информационных кабелей - рекомендации производителей.
Когда трасса информационных кабелей совмещена с электроэнергоснабжением следует использовать основные принципы разделения кабелей данных и силовой проводки. Уровень электромагнитных помех можно свести к минимуму при помощи кабельного желоба с высокими краями, особенно если силовые кабели распределены по одному краю, а кабели данных по другому с использованием металлического разделителя (См. EIA/TIA 569 или EN50174-2 (Planning and installation practices) для дополнительной информации).
• При прокладке силовых и информационных кабелей под фальшполом необходимо проектировать кабельные трассы таки образом, чтобы трассы силовых и информационных кабелей пересекались под прямым углом. В точках пересечения должны предусматриваться соответствующие мостики разделяющие силовую и информационную проводку. Такой способ прокладки позволить избежать длительного параллельного прохождения силовых и информационных кабелей.
• Информационные кабели ITT Industries должны проходить не ближе чем 500 мм от газоразрядных ламп дневного света и других высоковольтных устройств, содержащих разрядники.
• Кондиционеры и лифтовое оборудование должны рассматриваться как источники с мощностью > 5kVA при расчете удаления от информационных кабелей.
• Информационные кабели ITT Industries должны прокладываться как можно дальше от щитов электропитания.
• Щиты электропитания должны располагаться отдельно от распределительных шкафов с оборудованием ITT.
Требования Siemon Cabling System (SCS):
  1. SCS требует установку телекоммуникационных кабелей в местах где проложены электрические силовые линии или/и распределительные силовые щиты с напряжением выше 480 В на расстоянии не менее чем 3 метра от них.
  2. Дистанция в 6 мм должна быть обеспечена в тех местах где телекоммуникационные и силовые кабели проложены совместно: розетки рабочих мест, закладные, обслуживающие рабочее место.
Рекомендации BICSI:
Расстояние в 0,3 м от системы распределения электроэнергии (кабели, трубы и лотки для силовых кабелей) должно быть обеспечено.
Примечание: эта предосторожность может не потребоваться в случае электромагнитной изоляции между телекоммуникационными трассами и источником электромагнитных помех.
himch
himch
06.09.2009 в 15:20:23
В общем, резюме - 3 метра совместной прокладки информационных и силовых кабелей никак не скажутся на работе информационных систем.
Более того, это практически допускается СН 60-89 „Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных домов”: 1.23. В электротехнических плинтусах разрешается совместная прокладка сетей связи, сигнализации и электропроводки напряжением 220 В.
Перец
Перец
Челябинск
06.09.2009 в 15:39:57
himch написал : 1.24. В помещениях прокладку магистральных участков, стояков и абонентских проводок сетей ТФ, ПВ и сигнализации следует выполнять, как правило, скрыто в каналах, стыках и пустотах панелей плит перекрытия и стеновых панелей, в подготовке полов, и пустотах между панелями и плитами, штробах под слоем штукатурки, в плинтусах (наличниках). Прокладку ответвлений к отдельным приборам (аппаратам) в служебных помещениях и в комнатах квартир разрешается выполнять открыто.
Эта часть ВСН 60-89 составлена очень тупо и идёт вразрез с другими инструкциями Минсвязи. Ни разу не видел выходящий из под штукатурки провод к датчику сигнализации. Это разве что потом какие-нибудь недоумки заштукатурили. Вменяемый монтажник так не сделает.
Aleks72
Aleks72
Усть-Каменогорск
06.09.2009 в 15:41:06
Перец
???????:mad:
sergey_sav
sergey_sav
06.09.2009 в 16:07:25
Перец написал : вы про электромагнитное поле слышали? Если слышали, зачем чушь нести?
Какая чушь, сударь? Какие наводки электромагнитных волн на витуху?! В пределах то квартиры, да на трёх метрах. Завязывайте сами нести чушь! Нормативы Минсвязи суньте под нос интернетчикам, которые гонят свои витухи невзирая на рядом проходящие силовые кабели, они то с линейкой не примеряются...
himch
himch
06.09.2009 в 16:14:07
Перец написал : Ни разу не видел выходящий из под штукатурки провод к датчику сигнализации.
Да-да, никто так не делает. Все слаботочники прокидывают кабеля только после окончания отделочных работ. Прямо по венецианской штукатурке. )))
Перец
Перец
Челябинск
06.09.2009 в 16:25:00
2sergey_sav Вы принципиальные отличия передачи сигналов по симметричной цепи-витой паре в данном случае и коаксиальной-ТВ кабелю понимаете? Про синфазное напряжение и соответственно помеху слышали?? Мне глубоко безразличен метод монтажа известных вам непутёвых интернетчиков из сомнительных контор и ваш перенятый у них опыт. Если есть нормы и правила, то их следует выполнять. Если вы не знаете этих норм, то не утверждайте, что так можно делать.
На трёх метрах можно, на скольки УЖЕ НЕ МОЖНО?
