MaFIA
MaFIA
11.04.2006 в 13:53:45
в предварительно проштробленую ЦПС, а затем залить плиточным клеем и сверху положить плитку. Площадь не большая (около 3-х квадратов).
11.04.2006 в 13:58:54
MaFIA написал : в предварительно проштробленую ЦПС
А ЦПС при штроблении не треснет? Почему не хотите класть греющий мат в слой клея?
Kinst
Kinst
11.04.2006 в 14:05:16
Положите маты. допустимый минимальный слой клея 5 мм
MaFIA
MaFIA
11.04.2006 в 14:07:20
штробить акуратно, предварительно прорезав болгаркой напраляющее. А по поводу матов - уже закуплен комплект :( прмахнулся я при покупке - купил толстый провод. мне интересна сама возможность такой реализации.
Kinst
Kinst
11.04.2006 в 14:24:15
В принципе это реально, если на небольшую глубину
11.04.2006 в 15:24:48
Дык, тут и штроблением это назвать нельзя - я так понимаю, достаточно будет канавки 3...5 мм. Лучше будет обойтись без зубила и перфоратора....
LMA
LMA
Мурманск
11.04.2006 в 16:17:16
Тут проблема в другом: под кабель надо теплоизоляцию (фольгопласт), чтобы плиту не греть. А так все получится, только часть тепла будет уходить вниз.
MaFIA
MaFIA
11.04.2006 в 17:02:55
Это ванная комната - как я понимаю там под стяжкой песок а потом корыто залитое гудроном. так что телопроводность вниз будет небольшой. или я не прав?
MaFIA
MaFIA
11.04.2006 в 17:03:19
BV написал : Дык, тут и штроблением это назвать нельзя - я так понимаю, достаточно будет канавки 3...5 мм. Лучше будет обойтись без зубила и перфоратора....
А как?
11.04.2006 в 17:15:04
2MaFIA Болгарка и еще чем проскрести... кабель-то наверное не более 5 мм в диаметре, и наверное не так страшно, если его часть будет торчать в плиточном клее?
