05.09.2009 в 13:46:23
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, есть монолитный дом - 15 этажей. Квартира на 8 этаже, площадь около 100 кв. м., разделена на 3 комнаты, в спальне - 16,6 кв.м. - общая стена с соседями (5,88м) сделана из двух слоев кипсокартона и тонким листом металла между ними! Санузел - 9 кв.м. - перегородки из гипсокартона! Вдоль стены в спальне была решено выложить стенку в полкирпича, не снимая гипсокартона, также, вместо двух гипсокартоновых стен в санузле возвести кирпичные перегородки. Был закуплен кирпич, 2000 шт. (другого не было):
Кирпич М-125
М-125 ЗАО "Сальский кирпичный завод" производит и реализует кирпич керамический одинарный полнотелый с технологическими пустотами полусухого прессования марки М-125.
Соответствует - ГОСТ 530-2007 "КИРПИЧ И КАМНИ КЕРАМИЧЕСКИЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ."
Применяется для общестроительных работ.
\* Размеры кирпича - 250мм х 120мм х 65мм;
\* Марка кирпича (предел прочности при сжатии и изгибе)- «125» кг/см2
\* Водопоглащение - 13-16%;
\* Плотность - 1600-1750 кг/м3;
\* Пустотность - 8-10%;
\* Морозостойкость кирпича соответствует 15-25 циклам;
\* Удельная активность естественных радионуклиидов - 36 Бк/кг, при допустимой 370 Бк/кг;
\* Известковые включения - отсутствуют
\* Теплопроводность - 0,413 Вт/м С.
Председатель ТСЖ запретил возведение стены в спальне, обосновывая это слишком большой нагрузкой на пол (железобетонное перекрытие), говорит, что пол в доме - 15 мм. толщиной (в чем сомневаюсь) - не выдержит. Может ли такое быть? Толщина стен в квартире не менее 20 мм.
05.09.2009 в 16:51:30
Gizmo написал : спальне - 16,6 кв.м. - общая стена с соседями (5,88м) сделана из двух слоев кипсокартона и тонким листом металла между ними!
Вы уверены?Вообщето должна быть монолитная!Ну или Кладка какая-нибудь.
Gizmo написал : Председатель ТСЖ запретил возведение стены в спальне, обосновывая это слишком большой нагрузкой на пол (железобетонное перекрытие), говорит, что пол в доме - 15 мм. толщиной
Наверное-15САНТИМЕТРОВ всеже.Председатель может и прав.Ваша перегородка в спальне будет весить более 3 тонн+ наверное штукатурка.Надо на месте смотреть,на что будет опираться,примыкания.Заочно сложно советовать.В санузле сделать можно из кирпича.
Gizmo написал : Санузел - 9 кв.м. - перегородки из гипсокартона!
Сейчас так многие делают- дёшево и сердито.не удивляйтесь.Листы серые или зелёные?А то может прогрунтовать и плитку?НЕ заморачиваться с новыми стенами?
05.09.2009 в 20:04:31
Vo.V.A. написал : Вообщето должна быть монолитная!
Как это - стена монолитная?:swoon Монолитные в современных домах колонны и перекрытия. Все стены делаются из кирпича (ну, или как в данном случае :( )
05.09.2009 в 21:35:46
Alex_Penza написал : Монолитные в современных домах колонны и перекрытия.
Ну почему-же..Монолиты разные бывают.И Стены тоже льют.
05.09.2009 в 23:17:23
Да, конечно, я хотел написать "15 см" - опечатка вышла. В том то и дело,тоже думали, что между соседями есть еще что-то помимо гипсокартона. Пробовали аккуратно просверлить и пришли к выводу, что ничего нет. Также при осмотре квартиры после возведения (но до сдачи дома) этой стены не было, риэлторы говорили, что будет сделана стена, думали будет кирпич или что-то подобное. На 4 этаже вместо гипсокартона - бетонная стена!? Посмотрите на вложенную фотографию. Справа - стена между нами и соседями (из гипсокартона), а слева - стена между залом и спальней - монолит (20 см).
06.09.2009 в 01:12:10
Gizmo написал : Председатель ТСЖ запретил возведение стены в спальне, обосновывая это слишком большой нагрузкой на пол (железобетонное перекрытие), говорит, что пол в доме - 15 мм. толщиной (в чем сомневаюсь) - не выдержит. Может ли такое быть? Толщина стен в квартире не менее 20 мм.
Прав председатель или нет, сказать сложно (навскидку - прав). Нужна проектная документация. В ней должны быть указаны допустимые типы пергородок. Вообще, перегородка в полкирпича, насколько я помню, обычно допускаятся вдоль плит перекрытия. Это только на первый взгляд нагрузка получается запредельной (порядка 5 тонн на кв.м. при допустимой примерно в 10 раз меньше). Там все сложнее. А толщина перекрытия в 150мм - вполне стандартная. Бывает, конечно, и толще.
ПыСы. Стремление заменить виртуальную перегородку между квартирами на что-то более осязаемое совершенно естественно. Может, есть смысл использовать какие-то более прочные, чем ГК листовые материалы? ЦСП, ОСП в пару-тройку слоев.
06.09.2009 в 14:57:29
Как вариант остается - пеноблок. Только, ведь, его нельзя класть во влажных помещениях (ванная), так?
06.09.2009 в 16:39:02
Gizmo написал : стены не было, риэлторы говорили, что будет сделана стена, думали будет кирпич или что-то подобное. На 4 этаже вместо гипсокартона - бетонная стена!?
Знаете,я почти уверен ,что гипсокартоном закрыли кладку вместо штукатурки.СВерлите насквозь и проверяйте. А к соседям нельзя зайти?
06.09.2009 в 16:56:05
Gizmo написал : Только, ведь, его нельзя класть во влажных помещениях (ванная), так?
Во, первых можно. Во-вторых, ГК перегородка в с/у чем вас не устраивает? В-третьих, там можно сделать перегородку в четвертькирпича.
06.09.2009 в 17:00:12
Что до меня, так лучше перегородка между соседями из какой-нибудь фанеры, чем из 100мм пеноблоков.
06.09.2009 в 17:03:08
Vo.V.A. написал : Знаете,я почти уверен ,что гипсокартоном закрыли кладку вместо штукатурки.
А это в вас просто здравый смысл говорит. К монолитным домам он иногда не применим.
06.09.2009 в 17:07:40
e-babay написал : А это в вас просто здравый смысл говорит.
Так я иговорю:Надо проверить-просверлить насквозь .
06.09.2009 в 17:14:43
бред -ИМХО - кладите !!!
06.09.2009 в 21:41:56
Gizmo написал : в спальне - 16,6 кв.м. - общая стена с соседями (5,88м) сделана из двух слоев кипсокартона и тонким листом металла между ними
ужас, видно съэкономили, поднимайте проектную документацию, требуйте капитальной стены, не может СНИП допускать такого. Вы говорите, что на 4-м этаже вместо картона монолит? А Вы на каком? Соберите всех соседей снизу и требуйте ВСЕМ сделать кирпичные перегородки, тогда и нагрузка перераспределиться на фундамент, а не на перекрытия.
06.09.2009 в 23:18:53
Lok написал : тогда и нагрузка перераспределиться на фундамент, а не на перекрытия.
ну это уж вы вообще... Перегородка никогда не являлась несущей конструкцией и перераспределять нагрузку ну уж никак не может. Если бы у вас были нормальные плиты перекрытия, я бы с уверенностью сказал, что перегородки толщиной до 120мм допускается возводить. Сейчас с этими монолитами конечно проблемы... Но вообще я не думаю, что перекрытие расчитано только на легкие перегородки. Проще всего это узнать в организации, которая разрабатывала проект. Учтите, в основном от кирпичных перегородок строители отказываются не из-за их веса, а потому что каркасные ставить намного быстрей и проще. Узнайте в проектной организации, она в данном случае независимый эксперт. И председатель и строители будут настаивать на том, что "нельзя", так как согласиться с вами - значит признать свою ошибку. Или халтура. Или аферу.
