Senya
Senya
11.04.2006 в 15:05:00
В процессе проектирования/согласования перепланировки столкнулся с проблемой возведения необходимой мне стены по причине "должно быть естественное освещение". Т.к. проходить все инстанции мне все равно придется, а полностью стену я смогу до-возвести и позже, то принял решение на плане указать только правую и левую треть стены (нужны для нормального зонирования, навески дверей и тп), а вместо средней - проем, который впоследствии будет заложен. Стены я планировал делать из пазогребня, но, в связи со сложившейся ситуацией, возникли вопросы по надежности трех-частичной конструкции. Не будет ли кирпич в данном случае предпочтительнее? Или от материала это не зависит, а проблема решится путем укрепления третей вертикальными стоиками из мет профиля для гипсокартона? Или оставить левую и правую трети с "рваными" в шахматном порядке сторонами, а потом всовывать (вставлять) туда недостающие блоки (всовывание не позволит соблюдать прочность соединения блоков) да и возникает проблема сопряжения левой и правой частей стены по середине...
Что говорит опыт мастеров?
Senya
Senya
12.04.2006 в 11:29:57
нда-с :(
12.04.2006 в 12:02:06
Построить всю стену, или хотя-бы её верхнюю треть из стеклянных блоков...
Senya
Senya
12.04.2006 в 12:41:07
2BV
Если вы имеете в виду с последующей штукатуркой-обоями-покраской, то дороговато думаю выйдет, да и не толще ли стеклоблоки стандартных для пазогребня 8 см?
А если так и оставить, то не получится - спальня + дизайн-проект...
KLfes
KLfes
12.04.2006 в 14:38:35
Я перегородки из ПГП делаю все оч хорошо и крепко стоит на своем месте...проем дверей как в ванную (точно) так и в бол. комнату (скорее всего ПГП) буду делать из стеклоблоков...кстати они разных размеров есть...
Tony_K
Tony_K
12.04.2006 в 16:41:49
стеклоблоки - хрень какая то, совдепская баня :(
KLfes
KLfes
12.04.2006 в 17:22:13
если сделать все поумному то и красиво будет можно даже подсветку забубенить...стеклоблоки сейчас разные есть...
Senya
Senya
12.04.2006 в 17:54:52
... заштукатуривать их потом нехоцца
12.04.2006 в 18:43:01
Senya написал :
  • дизайн-проект...
Изменить проект ;)
Tony_K написал : хрень какая то, совдепская баня
Если вы видели только такие варианты, то моё сообщение не для вас...;)
Kinst
Kinst
12.04.2006 в 20:42:11
а кто вам сказал что ... по причине "должно быть естественное освещение"... не разрешается возводить стену??? Где то Вас обманывают, не пойму где. Если есть дизайн-проект и план БТИ скинте на мыло (указано в личке) помогу разобраться.
Kinst
Kinst
12.04.2006 в 20:43:44
Tony_K написал : стеклоблоки - хрень какая то, совдепская баня :(
нда... давненько Вы не сталкивались со стеклоблоком.... походите как нибудь по магазинам или по рынкам, посмотрите какие сейчас существуют стандартные решения (не говоря уже про дизайнерские)
