den
den
Одинцово
03.08.2010 в 22:28:18
Можно поинтересоваться, что за устройство на сливе ванной (к нему провод подходит)? (третье фото) Защита от протечек??
ЗЫ: Сорри, за офтоп :)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
03.08.2010 в 22:41:48
не провод- тросик подьема пробки.
Geliosss
Geliosss
04.08.2010 в 14:41:21
а какая высота выводов воды должна быть от плитки для ванны с гидромассажем?
Ещё пару вопросиков:
  1. выводы для воды для гидромассажной ванны(под ванной) лучше делать над канализацией или лучше сместить в сторону? как удобнее потом для подключения? подскажите кто имеет опыт?!
  2. смеситель над ванной хочу сделать не в торце ванной, а по длинной стороне(ближе к сливу) подскажите на каком расстоянии от угла лучше делать. ванная будет стандартной прямоугольной формы. заранее спасибо!
squat
squat
04.08.2010 в 16:58:09
2Tehnik-san Спасибо за детальные фото, из этого следует вывод, что если у меня от плитки до середины вывода канал трубы 9см, то высота ванной (от плитки до сливного отверстия ванной) должна быть не менее 10 см, чтобы все хорошо уходило в трубу?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.08.2010 в 10:14:04
  1. зависит от конкретной ванной. 2.тут как вам удобне- чуть в сторону от центра.
Geliosss
Geliosss
06.08.2010 в 11:46:03
  1. да ванна пока не определена точно какая будет, но слив и подвод у неё будет с торца
  2. от центра ванной? я думал поближе к углу, чтобы не мешала
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.08.2010 в 14:04:05
главное, чтоб носик излива не попал на борт ванны. к каждой ХОРОШЕЙ ванне соответствует своя тех карта для монтажа. прилагается.
Geliosss
Geliosss
06.08.2010 в 22:07:47
C2h5-OH написал : чтоб носик излива не попал на борт ванны
это вы про смеситель над ванной?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
14.08.2010 в 22:30:58
Личное мнение о сантех.монтаже: Выскажу свое мнение, основанное на многолетнем опыте. Чаще всего в своей практике применяю совмещённую,коллекторно-последовательную схему. Считаю что классическая коллекторная система (К.С.) оправдана только для метало-пластиковых труб, а не для полипропилена или меди. К.С. изначально придумана для укладки целой трубы, без спрятанных в стены лишних соединений в штробы, без замурованных стыков-это присуще для металлопластиковой трубы, от коллектора к потребителю всего один стык на водорозетке и тот под пресс. Рассмотрим полипропилен или медный трубопровод-сколько там паянных и затем замурованных стыков при коллекторной разводке? Нонсенс ? Конечно ! Рассмотрим вопрос по гидравлике- при одновременном включении потребителей падает давление и можно обжечься принимая душ, когда на кухне супруга включит смеситель мойки и у нас стоИт последовательная схема ? Так это же решается в последовательной схеме методом вытянутого коллектора из той же трассы,только большего диаметра, увеличением сечения основной трассы....как бы паянного тройниками коллектора. Обьясню проще.Если выбрали полипропилен или медь, тогда от ввода начинаем укладку 32ПП трубы или 22 трубы по меди при 5-7 потребителях и 25ПП трубы или 18 трубы по меди -при 3 потребителях(это касается отдельного стояка кухни) и от ПП32 идёт трасса на два потребителя ПП25 и от неё ПП20 к каждому, а по медному трубопроводу от 22 трассы - 15 труба к одному любому потребителю.
Но здесь возникает вопрос-как отсечь независимо при поломке или обслуживании приборы,не имеющие своих кранов именно в точке размещения-это смеситель ванны,встраиваемый гиг.душ или встраиваемый смеситель душкабины.Как раз этих потребителей и следует запитать от коллектора.Но если есть ещё сан.узлы в квартире, то можно и на пару часов или суток, для замены и перекрыть общие краны в ИМЕННО этот ремонтируемый С/У и пользоваться другим. Каждый раз это оговаривается индивидуально и принимается решение в зависимости от предпочтений потребителя.Большинство приборов:умывальник,кухня,W C имеют свои угловые краны на своих же водорозетках, зачем дублировать их и на коллекторе-это имелось ввиду. Лишь встраиваемые смесители не имеют такой конструктивной особенности отдельного автономного отключения при последовательном трубопроводе и чтобы их отключать,при последовательной схеме, требуется перекрывать общие краны на весь С/У.Поэтому чаще всего и монтирую СОВМЕЩЁННУЮ коллекторно-последовательную схему . От коллектора или отдельного отсекающего крана в сантехшкафу вести трассы только к смесителю ванны,гиг.душа и душ.кабины к остальным же приборам схема остаётся последовательной,через тройники. Это касаеться разводки или медью или ПП. Металлопластиком приемлима только коллеторная схема-она себя именно при металлопласте и оправдывает.При меди и ПП - считаю, что коллекторная схема квартирного водоснабжения является излишеством и это уже наработанная схема и личное мнение плюсы и минусы приводил
fara
fara
Владимир
23.09.2010 в 22:23:35
Всем здрасьте. Кто может подсказать вот по каким вопросам:
  • дом новостройка УК не хочет отключать стояки отопления даже по заявлению и запрещает установку отсекающих кранов на отопительные приборы (стояки стальные, приборы - чугун,розлив нижний, однотрубка на нижнем подающем стоит клапан терморегулятора, перед ним байпас) так вот вопрос есть ли ГОСТ который запрещал бы или наоборот обязывал устанавливать запорную арматуру на приборы отопления. вопрос №2 стояки идут не вертикально, батарей висятне горизонтально, отводы кривые, байпасы тоже - есть ли ГОСТ согласно которому всёэто безобразие можно потребовать устранить, поторю УК запрещает даже дотрагиваться досистемы отопления, по хорошему не хотят. Извините если не совсем в той теме разместил, надо наверное было в гостах.
orinbasar
orinbasar
Уральск
24.09.2010 в 06:45:28
fara написал : поторю УК запрещает даже дотрагиваться досистемы отопления, по хорошему не хотят.
когда дом на гарантии ,не какие вмешательства с переоборудованием и переделкои и это обсолютно не в их интересах
