Technik-san
Technik-san
Техник-сан
04.12.2010 в 00:49:02
Pash написал : Еще вопрос по угловой душевой кабине - водорозетка 120 см считать от дна поддона, и сколько делать от угла (будет термостат)?
По высоте - 110см от дна поддона вывожу водорозетки под смеситель и от угла ровно посередине внутреннего пространства этой кабины
Pash написал : а если она выходит прямо из пола, то в каком месте выход лучше разместит от угла и если вывести его на уровень пола с плиткой это будет нормально?
Всегда делаю вывод из стены ровно по оси сливного отверстия для прямых сифонов и для смещенных ("улитка") на 5см от оси отверстия слива в сторону от угла , если будет вывод из пола, то не исключено попадание сливной трубы на опоры поддона или его раму, перед монтажом следует всегда пользоваться тех. картами на изделие , тогда и проблем не будет, либо заранее покупать прибор и мерять рулеткой подробности монтажа поддона с фотографиями см. здесь http://forum.ivd.ru/index.php?s=&showtopic=56085&view=findpost&p=695106
Arr
Arr
04.12.2010 в 17:05:13
Приведу здесь несколько цитат из ГОСТ Р 50571.11-96: Электроустановки зданий 701. Ванные и душевые помещения:
... Зона 0 представляет собой внутренний объем ванны или душевого поддона.
Зона 1 ограничивается: — внешней вертикальной плоскостью ванны или душевого поддона или вертикальной плоскостью на расстоянии 0,60 м от душевого разбрызгивателя — для душа без поддона; — полом и горизонтальной плоскостью на расстоянии 2,25 м над полом.
Зона 2 ограничивается: — внешней вертикальной плоскостью зоны 1 и параллельной ей вертикальной плоскостью на расстоянии 0,60 м; — полом и горизонтальной плоскостью на расстоянии 2,25 м над полом.
Зона 3 ограничивается: — внешней вертикальной плоскостью зоны 2 и параллельной ей вертикальной плоскостью на расстоянии 2,40 м; — полом и горизонтальной плоскостью над полом на расстоянии 2,25 м. Размеры измеряются с учетом стен и стационарных перегородок. ...
К системе дополнительного уравнивания потенциалов должны быть присоединены все сторонние проводящие части, все открытые проводящие части, находящиеся в зонах 1, 2 и 3, а также все защитные проводники. ...
Электрооборудование должно иметь по меньшей мере следующие степени защиты:
в зоне 0 — IРХ7;
в зоне 1 — IРХ5; в зоне 2 — IРХ4;
в зоне 3 — IРХ1.
... Электропроводка должна иметь изоляцию, удовлетворяющую требованиям 413.2 ГОСТ30331.3/ГОСТ Р 50571.3, без какой-либо металлической оболочки. ... В зонах 0, 1 и 2 должны находиться только те электропроводки, которые необходимы для подачи питания устройствам в этих зонах. ...
В зонах 0, 1 и 2 распределительные устройства и устройства управления не устанавливают....
В зоне 3 штепсельные розетки могут быть установлены, если они: — или подсоединены к индивидуальному разделяющему трансформатору ... — или защищены устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.
Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,60 м от двери в душевую кабину, изготовленную заводским способом
... В зоне 0 допускается установка только электроприборов, предназначенных для применения в ванне.
В зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели.
В зоне 2 могут устанавливаться только водонагреватели и светильники класса II. Нагревательные элементы, закладываемые в пол и предназначенные для обогрева помещения, могут быть установлены во всех зонах при условии, что они покрыты металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенной к системе уравнивания потенциалов. ...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.12.2010 в 00:18:48
2Arr +++ примите наши респекты
allzel
allzel
06.12.2010 в 03:00:35
Arr написал : Приведу здесь несколько цитат из ГОСТ Р 50571.11-96:
Такие документы без рисунков трудно воспринимать.:eek: Здесь можно это все увидеть:
Дядька Глюк
Дядька Глюк
10.12.2010 в 12:58:53
Tehnik-san написал : Эргономика ванной и туалетной комнат http://designvmeste.com.ua/ergonomic...oj-komnat.html
Там в статье есть такое:
Теплые полы
Могут быть как электрические, так и из гибких труб с горячей водой. Панели подключения и управления у электро-полов выносят перед дверью в ванную комнату.
Так я хотел уточнить - закладка труб в стяжку пола вроде как запрещено, на сайте ошибка чтоль, или на Украине (сайт украинский) разрешено делать водяные полы?
allzel написал : Такие документы без рисунков трудно воспринимать.
Здесь без схем и наглядных рисунков вообще сложно что-то разобрать..:( Особенно некоторые наиполезнейшие рекомендации от Tehnik-san, голову приходится ломать..:o
orinbasar
orinbasar
Уральск
10.12.2010 в 19:37:18
Дядька Глюк написал : Так я хотел уточнить - закладка труб в стяжку пола вроде как запрещено, на сайте ошибка чтоль, или на Украине (сайт украинский) разрешено делать водяные полы?
:a явно ошибка,либо это касается отдельного случая
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.12.2010 в 21:38:56
Дядька Глюк написал : Так я хотел уточнить - закладка труб в стяжку пола вроде как запрещено ....или на Украине (сайт украинский) разрешено делать водяные полы?
От централизованного теплоснабжения у нас запрещено законодательно запитывать водяные тёплые полы , а от своего теплового узла(свой котёл) - пжлста
seabee
seabee
Чита
15.12.2010 в 20:11:16
Как понимаю краны с холодной водой расположены слева,а с горячей справа.Но при применении гибкой подводки это не важно?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.12.2010 в 23:42:43
2seabee
Подводка воды к смесителям : Для обычного смесителя не важно справа или слева, это дело привычки, хоть это и есть нарушение европейских нормативов. Эти нормативы "холодная -справа , горячая - слева " были приняты в расчёте на большее количество пользователей "правшей".
Имелось ввиду, что общее кол-во "левшей" меньше и мы включаем чаще всего хол. воду. Так же это было предусмотрено и в интересах безопасности маленьких пользователей детского возраста, чтобы ребёнок подбежав к смесителю не обжёгся - открыв правой рукой горячую воду, поэтому вывод гор. воды и был предусмотрен слева.
Для смесителей с термостатом - это ОЧЕНЬ ВАЖНО , если вывод гор. воды будет перепутан и поставлен справа - такой смеситель работать не будет, но некоторые производители , в частности ORAS, для СВОИХ некоторых моделей термостатических смесителей (модель Oras Nova) спасают бестолковых сантехников от "попадалова" и применяют заменяемые ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ картриджи, которые можно поменять местами, а не долбить стены и менять местами выводы воды
Дядька Глюк
Дядька Глюк
16.12.2010 в 18:10:22
2Tehnik-san На Вашем фото к стене прикручены правила или это спец.подставки для поддержки ванны? Зачем это сделано, ведь у ванны есть комплектные ножки...
allzel
allzel
17.12.2010 в 01:14:26
Дядька Глюк написал : Нашел в Вашем файле
Это файл не мой, а личного опыта недостаточно, чтобы давать совет по поводу металлических рукавов.
Дядька Глюк написал : А то мне предстоит укладка кабеля в санузле, хотел обезопасить себя от "шального" сверла в будущем, при сверлении стены с плиткой, к примеру, чтоб повесить полку.
Прокладывайте провод в гофре, она Вас и спасет от "шального" сверла. В случае попадания в гофру, сверло просто отодвинет провод. Но есть пару условий: 1) Провод надо брать круглый; 2) Гофру не надо набивать проводами до допустимого значения в 40% от площади сечения гофры, в таком случае проводу некуда будет двигаться.
