28.12.2010 в 00:38:22
Дядька Глюк написал : хотел обезопасить себя от "шального" сверла в будущем, при сверлении стены с плиткой, к примеру, чтоб повесить полку.
Хорошее острое сверло увы успевает покалечить изоляцию...
Дядьке с Глюками: Прикладываете рулетку, линейку к стене до замоноличвания проводки и делаете фото Если совсем себя боитесь (ну вдруг глюк во сне придет - схватите дрель и начнете стены дырявить :) ) - накрываете проводку стальным уголком до замоноличивания, ну или прокладываете в стальной трубе :)
Дядька Глюк
Дядька Глюк
28.12.2010 в 15:22:00
allzel написал : Прокладывайте провод в гофре, она Вас и спасет от "шального" сверла. В случае попадания в гофру, сверло просто отодвинет провод.
Так я и говорил относительно металлической гофры (которая рукав), она же от влажности окисляется и изоляция провода потом себя плохо чувствуют (это в статье так написано) - я как раз и покупал металлическую гофру, что б "на всякий" случай. И сверло отодвинет именно металлическую, пластиковую прорежет даже не задумываясь.
BV написал : Хорошее острое сверло увы успевает покалечить изоляцию...
да, согласен абсолютно.
BV написал : накрываете проводку стальным уголком до замоноличивания, ну или прокладываете в стальной трубе
ну так не проще ли в металлическую гофру все провода загнать?! :) а труба та же гофра, в которой якобы нельзя.. хих.. я вот думаю стоит менять металлическую на пластиковую.. и написал лишь потому, чтоб узнать были ли случаи проблем с изоляцией в металлической гофре.. думаю лет 10-15 надо для проверки этого, но все же может кто и сталкивался..
allzel
allzel
28.12.2010 в 18:27:53
Дядька Глюк написал : Так я и говорил относительно металлической гофры
А я говорил про пластиковую. И сверлите буром, а не сверлом.
Victor
Victor
11.01.2011 в 15:02:28
Подскажите пожалуйста документ в котором указаны нормативы на диаметры труб канализационных стояков в ванных комнатах, если дом пятиэтажный и в этот стояк сливаются ванны, раковины ванных комнат и раковины кухонь.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.01.2011 в 21:27:40
2Victor СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»
elman
elman
Харьков
06.02.2011 в 15:43:32
Уточните пожалуйста насчет расхождений между этим:
Tehnik-san написал : Ванна и душ. ... Смесители для душа монтируют на высоте 1,2 м, а душевые сетки - 2,1-2,25 м (от низа сетки до дна поддона)
и этим:
Tehnik-san написал : Отдельный (не совмещённый с раковиной) смеситель над ванной крепится на высоте 150-200мм от верха будущей ванны
Конкретно для ванны, при ее высоте 560мм, совместить эти рекомендации невозможно. Как я понял первое только для душевой кабины с поддоном но не ванны а второе для ванны? Вопрос возник потому что 1.2м от дна какраз удобно (не нужно нагибаться), в том числе и для ванны, но для ванны всегда делают 150-200, что соответствует приведенным Вами рекомендациям. Почему не 1.2м?
И еще никак не могу понять смысл фразы:
Tehnik-san написал : Для душевой кабины с поддоном и для ванны уровень вывода 50мм трубы канализации из стены должен быть 60мм (от уровня напольной плитки до оси этой трубы) выше этого значения,всё что выше этого,значит начинаеться высота подиума
До словосечетания "выше этого значения" все понятно, после - тоже, а вот выше какого значения непойму... Может оно тут просто лишнее? Тоесть как я понял расстояние от уровня напольной плитки до оси вывода 50мм трубы канализации должно быть 60мм. Есди оно больше - на разницу нужно делать подиум. Я все првильно понял?
И вышеприведенная цитата противоречит этой:
Tehnik-san написал : Стандартная высота ванны от 540 до 650мм - поэтому слив из стены должен располагаться по минимуму, чтобы сифон низом гидрозатвора был хотя бы на 1 см. выше плитки, поэтому лучше ,когда сливной патрубок выходит из стены и лежит на плитке или чуть выше неё , но не более 2см
Тоесть в первом варианте 60мм а во втором 0...20. Я понимаю что слив должен быть ниже сифона. На моей советсокй чугунной ванне от пола (уровня ножек ванны) до оси выхода из сифона 75мм, так что можно сделать и 60 мм (будет небольшой уклон хотя все равно выше нижней точки сифона) и 20мм (будет ниже нижней точки сифона но не соответствует первой рекомендации в 60мм). Как правильнее?
И последний вопрос:
Tehnik-san написал : 2lusy Это как раз и есть оптимальная высота , т.е. чтобы водорозетки смесителя были от верха раковины на высоте 200-250мм.
В случае встроенного (на стене а не на мойке) смесителя кухонной мойки аналогично или другое расстояние?
Прошу прощения за буквоедство, хочу досконально во всем разобраться :-)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.02.2011 в 17:26:42
2elman
Уточняю :
  1. Первое только для душевой кабины с поддоном : Смесители для душа монтируют на высоте 1,2 м, а душевые сетки - 2,1-2,25 м (от низа сетки до дна поддона) , а второе касается только ванны .Отдельный (не совмещённый с раковиной) смеситель над ванной крепится на высоте 150-200мм от верха будущей ванны
  1. Выше значения 60мм (от уровня напольной плитки до оси этой трубы)
    Расстояние от уровня напольной плитки до оси вывода 50мм трубы канализации должно быть 60мм , если оно больше - на разницу нужно делать подиум или менять на более длинные резьбовые упорные болты .
  2. В первом варианте 60мм до ОСИ трубы , а во втором расстояние тоже , но от НИЗА трубы 20мм и до верха плитки
  3. Чтобы водорозетки смесителя были от верха раковины на высоте 200-250мм. В случае встроенного (на стене а не на мойке) смесителя кухонной мойки аналогично
dmi2252
dmi2252
Щелково
18.02.2011 в 01:04:39
Уважаемый Техник-сан, простите за это самое буквоедство, просто ловлю сейчас сантиметры в устраиваемой канализации. От 60 мм до оси отнимаем 25 (пол-диаметра трубы) - получаем 35 до низа трубы. Так все-таки 35 или 20, или уровень напольной плитки это уровень стяжки, на которую она кладется. Судя чертежу объвязки http://www.santehmag.ru/product/grohe-talentofill-28943-000-slivnoj-i-perelivnoj-garnitur/ ось выпуска сифона находится в 75мм от его низа, если он будет хоть на 10 мм выше пола, то 60мм (и даже 80) вполне приемлемы. Спасибо.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.03.2011 в 20:30:31
Влада написал : что там за провода слева на картинке?
Это провода для датчиков системы защиты от протечек
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
27.03.2011 в 13:32:12
Подскажите, где должны быть выводы (хол/гор воды) для душевой кабины типа: закрытой и открытой (уголок)?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.03.2011 в 01:21:19
СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы"
Внутреннее холодное и горячее водоснабжение
3.11. Высоту установки водоразборной арматуры (расстояние от горизонтальной оси арматуры до санитарных приборов, мм) следует принимать:
водоразборных кранов и смесителей от бортов раковин - на 250, а от бортов моек - на 200;
туалетных кранов и смесителей от бортов умывальников - на 200.
Высота установки кранов от уровня чистого пола, мм:
водоразборных кранов в банях, смывных кранов унитазов, смесителей инвентарных моек в общественных и лечебных учреждениях,
смесителей для ванн - 800;
смесителей для видуаров с косым выпуском - 800, с прямым выпуском 1000;
смесителей и моек клеенок в лечебных учреждениях, смесителей общих для ванн и умывальников, смесителей локтевых для хирургических умывальников - 1100; кранов для мытья полов в туалетных комнатах общественных зданий - 600;
смесителей для душа - 1200.
Изменением N 1, утвержденным постановлением Госстроя РФ от 24 февраля 2000 г. N 17 в последний абзац пункта 3.11 настоящего документа внесены изменения, вступившие в силу с 1 июля 2000 г. См. текст абзаца в предыдущей редакции
Душевые сетки должны устанавливаться на высоте 2100-2250 мм от низа сетки до уровня чистого пола ,
в кабинах для инвалидов - на высоте 1700 - 1850 мм,
в детских дошкольных учреждениях - на высоте 1500 мм от днища поддона.
Отклонения от размеров, указанных в настоящем пункте, не должны превышать 20 мм.
Изменением N 1, утвержденным постановлением Госстроя РФ от 24 февраля 2000 г. N 17 раздел "Внутреннее холодное и горячее водоснабжение" дополнен пунктом 3.11а. Изменения вступили в силу с 1 июля 2000 г.
3.11а. В душевых кабинах инвалидов и в детских дошкольных учреждениях следует применять душевые сетки с гибким шлангом. В помещениях для инвалидов краны холодной и горячей воды, а также смесители должны быть рычажного или нажимного действия. Смесители умывальников, раковин, а также краны смывных бачков, устанавливаемых в помещениях, предназначенных для инвалидов с дефектами верхних конечностей, должны иметь ножное или локтевое управление.
