alexey43
alexey43
Киров
05.04.2011 в 16:17:28
Нужен совет по подключению трех приборов на кухне: посудомойка, стиралка, раковина с диспоузером, на какой высоте расположить сливы? в какой последовательности? Заранее благодарю! :)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.04.2011 в 21:11:16
alexey43 написал : Нужен совет по подключению трех приборов на кухне: посудомойка, стиралка, раковина с диспоузером
Смотрите фото
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.04.2011 в 00:34:40
Вывод слива для стиралки и посудомойки на высоте 65см от чистого пола , вывод слива с измельчителя - не выше 35см и обязательно отступить вправо или влево от его оси на 150мм , для соединения компенсирующего уч-ка с сифоном , т.к. при включении диспоузера и прямом соединении слива , от вибрации будет отрывать прямую подводку . Инструкция по установке
http://www.insink.ru/insink/ergo/mont_instruction.pdf
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.04.2011 в 01:24:49
Соединение старого советского унитаза от чугунного стояка , различные варианты
Викторia
Викторia
08.07.2011 в 15:16:38
Чтоб обеспечить функциональное и комфортное использование сантехники необходимо убедиться в том, что функциональная площадь является достаточной. Ниже представлены функциональные площади и примеры расположения сантехники в малогабаритных ванных комнатах, что является актуальным на сегодняшний день. http://s2.ipicture.ru/uploads/20110708/LLTNzYDf.jpg
Sha
Sha
18.11.2011 в 01:26:47
А есть ли стандарт на размещение водорозеток и вывода канализации для угловых рукомойников с расположением смесителя в углу, если подключение смесителя планируется через угловые краны в водорозетках медными хромированными трубками? К рукомойнику никаких чертежей не прилагалось.
master.msk
master.msk
18.11.2011 в 01:32:43
Sha написал : есть ли стандарт
Да нету стандартов...20 лет назад может были.
Sha написал : К рукомойнику никаких чертежей не прилагалось.
это основной признак "левизны" рукомойника. У всех нормальных производителей есть монтажные чертежи.
Олегович
Олегович
Эксперт
18.11.2011 в 01:41:39
радиаторы отопления в новостройке, как оно должно быть если стояки из стали-без вариантов.
ошибся темой, хотел в монтаж фотки после, но по сути этим фото тут и место чтобы люди видели как радиаторы монтируются правильно и по стандарту...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
18.11.2011 в 01:52:53
Sha написал : ... есть ли стандарт на размещение водорозеток и вывода канализации для угловых рукомойников с расположением смесителя в углу
По оси слива с раковины + 1см на плитку - это и есть верт. ось вывода 40мм канализации из стены и на высоте 55-60мм от "чистого пола", при стандартной высоте умывальника 850мм, а ось водорозеток , если смеситель в углу , высчитываем таким образом - диаметр хромированных отражателей 50-55мм , делим пополам и прибавляем 1см. на плитку значит ближняя к углу водорозетка должна быть по верт. оси от стены не менее чем 40мм и между водорозетками расстояние не менее 80мм
Kranoff
Kranoff
21.11.2011 в 08:16:40
Tehnik-san написал : ось вывода 40мм канализации из стены и на высоте 55-60мм от "чистого пола", при стандартной высоте умывальника 850мм
У маленьких умывальников чаще небольшая глубина, 55 см для вывода канашки в таком случае будет слишком низко и просто не хватит, чтобы поставить его на высоте 85 см. Для глубокого умывальника и с донным клапаном, наоборот, 60 см будет слишком высоко... В идеале сперва конкретно определиться c моделью умывальника и наличием либо отсутствием донного клапана.
Fylhtq
Fylhtq
Сергиев Посад
28.12.2011 в 21:00:30
В ванной устанавливаю кран с длинным носиком совмещенный для умывальной раковины и вынной. Нужно знать взаимное расположение умывальной раковины и крана. Скажите, пожалуйста:
  1. на каком расстоянии по высоте от бортика умывальной раковины должно находиться отверстие носика крана? 2 на каком расстоянии по горизонали от центра сливного отверстия умывальной раковины должно находиться отверстие носика крана?
