seabee
seabee
Чита
01.12.2010 в 14:19:47
Ванну обязательно ставить вплотную к смесителю?У меня в этом месте разводка идет.Сделать полочку из плит и их тоже под уклоном,что бы вода стекала?
orinbasar
orinbasar
Уральск
01.12.2010 в 18:26:01
seabee не обязательно;),если предусмотреть трапп,
Pash
Pash
Минск
02.12.2010 в 23:53:26
Подскажите высоту выводов для биде, как я понимаю это как и для раковины (каналья 50мм и водорозетка 10 см по центрам) только ниже?
master.msk
master.msk
03.12.2010 в 00:08:33
Pash написал : как я понимаю это как и для раковины
Не совсем. Монтажные размеры должны быть даны продавцом/производителем при покупке. Здесь примерные размеры.
Pash
Pash
Минск
03.12.2010 в 00:25:26
master.msk написал : Здесь примерные размеры.
Хм, что-то я не понимаю что там - это наверное подвесное биде, а у меня будет обычное, что устанавливается на пол, производства Керамин, там в коробке кроме биде и крепления ничего нет... :) для таких биде есть какой-то более-менее универсальный рецепт?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.12.2010 в 00:46:15
2Pash для таких биде есть универсальный рецепт
master.msk
master.msk
03.12.2010 в 00:46:32
Pash написал : производства Керамин
На керамин не бывает монтажных чертежей. Только размеры.
Pash написал : более=-менее универсальный рецепт?
180мм кан. от пола труба 50. Вода 100мм выше центра кан. 100мм между водорозетками
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.12.2010 в 01:18:14
Ни выше, ни ниже 100мм +- 1см,вывод канализации для приставного биде делать нельзя,см. чертёж, а вот водорозетки можно поднять либо на 100мм и расстояние между ними 150мм, либо на высоту 150мм от пола и тогда расстояние между ними 100мм.
Pash написал : Хм, что-то я не понимаю что там - это наверное подвесное биде, а у меня будет обычное
Эта рама идёт и для подвесного и для приставного биде и размеры выводов воды и канальи там указаны с ограничениями и по высоте и по ширине в зависимости от модели биде. Поясню - приставное биде применяется с рамой только в том случае, если оно стоит рядом с приставным унитазом со скрытым бачком. Просто сейчас нет возможности подтвердить это фотографиями
master.msk
master.msk
03.12.2010 в 01:32:34
Tehnik-san написал : приставное биде применяется с рамой только в том случае, если оно стоит рядом с приставным унитазом со скрытым бачком
Фото.
Pash
Pash
Минск
03.12.2010 в 01:54:45
Tehnik-san написал : Просто сейчас нет возможности подтвердить это фотографиями
Да вообщем и не надо, я и так верю, но это решение не бюджетное...
спасибо за ответ... Еще вопрос по угловой душевой кабине - водорозетка 120 см считать от дна поддона, и сколько делать от угла (будет термостат)? По высоте вывода канализации вы писали что не выше чем 60 мм от пола, а если она выходит прямо из пола, то в каком месте выход лучше разместит от угла и если вывести его на уровень пола с плиткой это будет нормально?
Pash
Pash
Минск
04.12.2010 в 00:35:33
Судя по всему если выводить из пола, то надо как можно ближе к углу стен, там 100% нет выпусков в поддонах...
