По петлям. Теперь понял. Но не вижу больших проблем если только действительно там труха. Как правило нет. По крайней мере у меня. Петли кстати повытаскал все, чтобы ободрать от краски. Легко можно заменить на новые подходящего размера. Есть проблема в том, что в некоторых отверстиях шурупы проворачиваются. Но это тоже легко решить: рассверлить под чопик который нуна посадить на клей. В качестве чопов если не нужно какие то спецразмеры я применяю обычные мебельные шканты. Они делаются как правило из бука, редко из сосны и ели. Не видел чтобы части оконных рам и оконных проёмов на которых смонтированы части петель были повреждены. У меня так нет. Некоторые шурупы были изогнуты. Поскольку шлицы на старых шурупах какие-то сильно узкие и не всегда глубокие(а ещё и гнутые некоторые), то были случаи когда я не мог даже вывернуть: отвёртка срывалась и всё. В этих случаях я кернил головку шурупа и сверлил сверлом мм на 3 в глубину диаметром близким к диаметру стержня шурупа. Головку отламывал. Удалив шурупы сымал петли. Остатки сверленных шурупов уже выворачивал плоскогубцами(даже гнутые выворачиваются). Если стержень шурупа торчал слишком мало (не хватало ухватить плоскогубцами), узкой стамеской вокруг шурупа удалял некоторое кол-во дерева чтобы можно було захватить таки шуруп. Вот. Таких шурупов у меня получилось 3 или 4. Петли назад вворачивал уже современными шурупами с крестовыми шлицами. Самая проблема в моих окнах это нижняя часть, на которой вода дождевая задерживалась дольше всего. Там есть места плохие, но трухлявости нету. Исследовав окна понял, что красить их нужно со всех сторон вообще. В идеале каждую створку отдельно и потом тока ставить в проём. Но не у всех есть такая возможность. У меня тоже нету. Ещё как понимаю, нужно обязательно хорошо замазывать по краям вставленные стёкла, чтобы вода не попадала между стеклом и рамой. Ну и вовремя делать при необходимости ремонт этих самых окон. В моём случае их никогда не ремонтировали, а только красили время от времени.
Крашеные многими слоями краски петли имеют неприглядный вид. Хотел было поменять, но ничего подходящего не попалось, потому решил ободрать от старой краски эти петли и поставить на место. Может попадутся подходящие, куплю и заменю.
Хорошие смывки(типо уничтожитель краски В 52 или как он там называется) я думаю предпочтительны в сравнении с феном, но они пожароопасны и сильно воняют, что летом в жару и духоту как мне кажется сильно не хорошо. Потому я предпочёл фен. Долго, но гораздо приятнее. Дереву думаю от смывки хуже не станет, только вот некоторые из них могут оставлять на поверхности вещества которые могут препятствовать хорошему сцеплению грунта и краски с деревом. Потому видимо после смывки нужно как то обработать древесину чтобы остатки смывки удалить.
Так не нашёл ответа я: на кой нужна щётка синтетическая? Что она даёт?
