rtgf написал :
все живут в кирпично-каменно-деревянных домах им жарко зимой и холодно летом...
Именно так и есть.
rtgf написал :
они не горят и не воняют (одни цементом другие плесенью)
Каменные дома не горят. В них может гореть только обстановка и в исключительных случаях отделка.
Цементом дома не пахнут, . потому что если дом- то это уже бетон.
Плесень заводится только в сырости. Для правильно эксплуатируемого каменного дома плесень редкий, для деревянного ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ случай.
rtgf написал :
пиндосы идиоты
А разве нет? Строить на соплях здание, чтобы через пять лет по нему проехаться бульдозером, если раньше его не разнесет ураганом...
rtgf написал :
ОСБ-3 имеет право на жизнь
Безусловно. Точно также как картон. В качестве дешевого одноразового упаковочного материала.
rtgf написал :
но люди изобрели СМЛ (стекло магниевый лист) не горит и в воде не тонет
Материал неплохой, но при соблюдении основного правила его использования "а главное сухо". Вы его ради интереса на пару недель в воду положите и посмотрите насколько его вес вырастет ,а прочность упадет... причина- цемент Сореля очень гигроскопичен из-за остатков непрореагировшего хлорида магния , это неустранимый недостаток ( точнее особенность) данного материала.
rtgf написал :
пенопласт тоже имеет право на жизнь
Имеет. Например в теплоизоляции рефрежераторных вагонов.
rtgf написал :
но изобретен полиуретан экструзионный
А это утка. Полиуретан не термопластичен, подвергнуть его экструзии невозможно.
rtgf написал :
добавьте клленый брус или если деньги есть металический термопрофиль
Металлический прокат дешевле клееного бруса. У него правда свои заморочки, но не из-за теплопроводности, а из-за относительно большого веса, цены и необходимости варить соединения ( а раньше их вообще клепали).
rtgf написал :
между двух листов смл залитый полиуретан или не горит совсем так-как нет кислорода в принцыпе или образуется пузырь с продуктами горения и горение прекращается естестьвенным образом.
Полиуретан не горит и на воздухе. Но от этого не легче- типичным продуктом термического разложения полиуретанов является дициан...
rtgf написал :
и самое интересное что собирать панели совсем не обязательно на "заводе" гораздо практичней делать это на месте что несколько удорожает процес и потери во времени конечно...
При наличии запенивающей установки сборка на месте ускоряет процесс.
rtgf написал :
по энергозатратам пустой дом с окнами и дверями один этаж и мансарда легко прогревается одним обогревателем на 2 киловата до +18 градусов при температуре за бортом -10 до -25 (мурманск)
Без рекуперативной системы это абсолютно бесполезно. Дело в том что газопроницаемость для кислорода и особенно паропроницаемость для воды подобного " сэндвича" низкая, поэтому ни о каком газообмене внутри стен и речи не идет. Соответственно весь воздухообмен должен тупо покрываться принудительной вентиляцией, интенсивность которой должна быть выше на 30-40 % к деревянному или опилкобетонному дому, на 10-15% выше к пенобетонному, шлакобетонному или керамзитобетонному дому . Одинаковые параметры будут разве что с железобетонным дотом...
А общем без рекуперации все тепло уйдет в трубу...
rtgf написал :
10 до -25 (мурманск) в канаде к стати не теплее. я незнаю сколько десятилетий простоит мой дом но думаю до конца дней моих хватит...так как дети будут жить в свое время у них
В Оттаве на улицах растут пальмы-виргинии и дикий виноград. В Мурманске тоже?
rtgf написал :
нафига извиняюсь им жить в хибаре построеной 100 лет назад
Ну скажем 200 лет назад построенный клинский дом вряд ли кто назовет хибарой и теперь- одних комнат в нем более 10, и материал - мореный дуб. Да и "сталинская коммуналка", на Авиамоторной 4 после расселения на хибару никак не тянула...
