kkivi
kkivi
06.09.2009 в 22:28:34
Недалеко от моей дачи идет стройка. Дом каркасный, причем вертикальный стойки (видимо доска 20x150 набиты) очень часто, сантиметров через 20-30. Не мог понять, как будут вставлять утеплитель. Снаружи обили OSB, потом пристрелили Tayvek. Далее часть тайвека закрылась чем то белым. Пытался подобраться поближе, но глаза не очень:-(. Вроде толщина сантиметров пять. На срезе вроде похоже на пенопласт (пупырышки), но плоскость не похожа. На стройплощадке можно разглядеть куски плит пенопласта, а также нечто, напоминаюшее гипсовую иди пено(газобетонную плиту).
На стенах видны заштукатуренные швы между листами а также пятна размером сантиметов по 10, по 9 штук на лист. Часть стены полностью заштукатурена.
Получается пирог (изнутри)
Полый каркас OSB Тайвек Пенопласт ? какая то плита ?? Штукатурка.
Что это? Какой то колхоз или фирменная технология? Дом стоят на продажу, предчувствую недоброе ...
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
06.09.2009 в 22:54:26
Пенопластовая опалубка сдвух сторон-внутри 15 см армированного бетона+ наружная обшивка.Довольно дорогое удовольствие.Я так думаю...
kkivi
kkivi
06.09.2009 в 23:01:10
Vo.V.A. написал : Пенопластовая опалубка сдвух сторон-внутри 15 см армированного бетона+ наружная обшивка.Довольно дорогое удовольствие.Я так думаю...
Нет не похоже.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
06.09.2009 в 23:07:28
Так может сфотографировали бы-заинтересовался очень.
gans gr
gans gr
07.09.2009 в 10:50:25
наверное утепленный фасад, полистирол.
kkivi
kkivi
07.09.2009 в 11:13:16
gans gr написал : наверное утепленный фасад, полистирол.
На таком то уровне понятно. Но каркас явно пустой, а горизонтальный шаг каркаса явно не подразумевает закладку утеплителя внутрь. Поэтому хочу понять, является ли данный метод какой то столбовой дорогой, или это "но хау" конкретного застройщика.
aleks70
aleks70
07.09.2009 в 11:50:22
обычно такой каркас делается для напыляемого утеплителя, типа строительной пены.
kkivi
kkivi
10.09.2009 в 21:55:17
Вот фото,сорри за качество
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
11.09.2009 в 16:10:43
И Где они????????????????????????????????????????
Gennady
Gennady
11.09.2009 в 17:04:47
Вы не видите фото? А они есть!
CheGuevara
CheGuevara
11.09.2009 в 17:37:10
когда на дачу еду коттеджный поселок строят...такое ЛЕГО пенопластовое собирают (реально блоки пенопластовые на большое лего похожи) потом середину армируют и сверху вроде из миксера туда...прикольно выходит и дом монолитные стены и утеплителль пенопластовый сразу снаружи и изнутри
