11.04.2006 в 15:58:39
ребята, профи, помогите, запутался. описание проблеммы: живу в хрущевке построенной из белого камня(известняк), первый этаж 5-ти этажки, северная сторона и в добавок угловая комната(класс:((( ). в комнате сыро.на стенах плесени нет а на всем что возле них она появляется. установил евроокна. когда холодно потеют сильно но стало теплее. вот собираюсь весной делать термопол и при этом хочу утеплить стены являющиеся наружними (внутренние перегородки оставлю без утепления:)))))) ). вопрос: - как в таком случае лучше делать - снутри или снаружи? планирую снутри обшивать гипсокартоном а между ним и стеной пенопласт. пожалуйста подскажите как нужно делать по правилам чтобы потом не переделывать. P.S. узнал про понятие точка росы в стене-что это и как его определить.
11.04.2006 в 16:07:42
serega_krim написал : снаружи?
Лучше, но всё здание. Видел как это делают при реконструкции панельной девятиэтажки....
11.04.2006 в 16:18:06
шутишь???? соседи-****:( !!!! я про свою только комнату говорю! если есть действительно реальное решение, то подскажи :)
11.04.2006 в 16:20:02
serega_krim написал : если есть действительно реальное решение
Кто-ж знает твои возможности.... ? ;)
11.04.2006 в 16:23:52
ценю юмор!!! но хочется серьезного ответа от опытного человека(извини если обидел)
11.04.2006 в 16:31:36
2serega_krim
Вопрос достаточно сложный. В двух словах - большинство современных зданий утепляют снаружи. Часто используют вентиллируемый фасад. Но одна квартира в панельке!!!
Если утепляем изнутри, то главное не допустить внутриквартирный воздух к каменной стене, поверхность которой после утепления станет еще холоднее и на которой может выпадать конденсат по этой причине....
Эти темы на форуме поднимались не раз... Поищи поиском по новому и старому форуму (архив), почитай - снимешь много вопросов....
11.04.2006 в 16:37:07
спасибо, попробую поискать
