ZER
ZER
Норильск
21.01.2008 в 18:31:14
BV написал : А соседи сверху не придут, и люлей не ввалят?
Вот ведь нашел выход - "у меня ПС будет работать, а дальше хоть трава не расти...."
То что соседи сверху теперь будут по очереди душ принимать и посуду мыть - пофиг
во превых не сверху ,а снизу , а во вторых общее сечение не измениться ,а как сказал GBaranov увеличиться .С полотенца вода куда пойдет , в унитиаз что ли , к соседям и пойдет. по латунным трубам. И вообще это заводская конструкция
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.01.2008 в 18:32:14
BV написал : То что соседи сверху теперь будут по очереди душ принимать и посуду мыть - пофиг
Зачем так кричать? Полотенчик в купе с байпасом имеют больше в сечении, чем дюймовый стояк. С душем все будет ОК
ZER
ZER
Норильск
21.01.2008 в 18:33:59
сансэй написал : сранноватая канструкция,сфоткай стояк. (и если я правельно его себе представил то тройники ты приделал не верно ,их надо развернуть в средний выход перемычка а в боковые вентель и собственно сам полотинчик)
железяки лежат на столе что бы видно было .Конструкция стояка выше фото есть.Стояк выходит из стены двумя патрубками .Отвод вверх -забор воды в полотенце. в середине тройник с краном -выход с полотенца
21.01.2008 в 18:43:40
2Палецкий А гидравлическое сопротивление?
ZER
ZER
Норильск
21.01.2008 в 19:02:46
BV чем морали читать дайте практический совет. Вижу вы человек с опытом и научной базой. Ответте :Дайте ответ на теоретический вопрос по гидродинамике : в параллельном сосуде для сохранения протока жидкости как должны соотноситься диаметры входного и выходного отверстий ?!!
  1. входное сечение должно быть больше выходного
  2. входное сечение должно быть меньше выходного
1 или 2
сансэй
сансэй
21.01.2008 в 19:07:26
ладно как повесишь скинь здесь фотку, а то потем что выше мне понятние ничего не стало
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.01.2008 в 20:34:02
BV написал : А гидравлическое сопротивление?
Для эфективной работы полотеничника актуально, а для соседей с низу вовсе не актуально :)
ZER
ZER
Норильск
21.01.2008 в 23:13:53
Ну так есть среди нас лицо способное дать ответ на теоретический вопрос гидродинамики ??? Если сантехник завтра будет принципиально настойчив придется мне гайку то хитрую убирать ..... а остальное ему пофик
22.01.2008 в 00:22:33
ZER написал : 1 или 2
Или нарисуйте ваш вопрос или задайте как-нибудь по другому....
1.Для начала непонятно: "Параллельный сосуд" - это сосуд из параллельного мира или из параллельного измерения? :)
  1. Если сосуд из нашего измерения - допустим это кусок трубы, то при его параллельности как одно отверстие может быть больше другого?
  2. Что значит: Сохранение протока жидкости?
ZER
ZER
Норильск
22.01.2008 в 01:42:28
BV - не сройте из себя грузина с купленным дипломом. Все вам понятно . Парраллельны й сосуд -полотенце . Вся тема про него . Вас гайка возмутила - дайте альтернативное предложение
22.01.2008 в 11:25:46
2ZER ИМХО, в таком случае "параллельный сосуд" больше смахивает на слова китайца без диплома :)
Если я правильно понял ваш криво заданный вопрос, то ответ: Чтобы жидкость текла по трубе без значительного сопротивления, труба должна иметь как можно меньше поворотов, гладкие стенки и входное сечение равное выходному - идеал - полый цилиндр.
В вашем случае я бы разнес отводы к ПС по стояку по высоте с как можно большим перепадом высот (один выше ПС, другой - ниже). В этом случае (у вас направление потока сверху вниз) ПС будет работать на гравитационной составляющей (вода остывая, будет уходить через нижний отвод).
Отводы от стояка до ПС - трубой с сечением не менее входного сечения шестигранника в ПС (и не потерять сечение на фиттингах). Сделать как можно меньше поворотов + плавный уклон, чтобы не было воздушных пробок. ПС подключить по диагонали - вход сверху, выход снизу. При креплении ПС проследить чтобы был горизонтально с минимальным уклоном в сторону входа воды (чтобы воздух сам уходил в стояк). Да, не забыть поставить отсечные краны на ПС - на форуме писали о протечках лесенок из-за коррозии.
(Ну и до кучи, если очень хочется, можно сделать так утолщение на месте верхнего отвода - давление воды на стенки трубы обратно пропорционально скорости потока. То есть до верхнего отвода к ПС перейти на 1+1/4, тройник 1+1/4 ,а потом обратно. В тройник переход с 1и1/4 на трубу к ПС. Нижний отвод - просто через тройник 1 дюйм. Но думаю это "извращение" излишне - и так должно работать. :) )
Тогда не нужно будет никаких заужений и эжекторов....
PS Всё это не один раз описано на этом форуме. PPS Чудес практически не бывает - всё просто обьясняется законами физики :)
