М-дааа. Пока размышлял о переделке стояка ПС изволил начать работать. Кто-то что-то где-то открутил и пошла циркуляция. Посмотрю надолго ли.
16.04.2006 в 00:22:25
15.06.2006 в 16:55:49
Доброго времени суток Вам!
Посоветуйте, как быть и что предпринять.
Имеется. Монолитный дом 25 этажей, 2 контура водоснабжения 1-9 этаж - подача с низу, с 10 по 25 этажи с верху. Диаметр трубы ГВС 1,2 или 1,5 Дюйма. На магистральной трубе ГВС 3 врезки 1-я - 1дюйм,+ шаровый кран ( на нем написано 16) между 1 и 2 врезкой (байпас диаметром 1 дюйм), 2 я врезка + шаровый кран (на нем написано 16), далее 3 я врезка на водоснабжение (1/2 дюйма)
К выходу 1 и 2 был подключен ПС (оцинкованная труба загнутая) диаметром 1 дюйм. Расстояние от подсоедиения до изгиба - 1.5 м, все шло в стене.
Что было сделано:
Куплен ПС (нержавейка типа Питерский) размером 60х80 см, диаметр 1 дюйм.
Труба МП диаметром 26 мм, комплект для подключения ПС на 1 дюйм. (3/4 на 1 дюйм), всякие переходники, установочные уголки.
Все работы делали Строители дома, которых уже нет.
ПС был перенесен на противоположную сторону ванной комнаты. Трубы проложены (буквой П, от стояка спускаются вниз, потом над полом вдоль стены и потом поднимаются вверх к ПС). После подключения и стравливания воздух через откручивание верхней гайки подсоединения, ПС нагревается но потом остывает и больше не греется.
С момента переделки прошел год, он не нагрелся ни разу. Стоит холодный. Давление воды в стояке - 8 атм. Расстояние получилось от ПС до стояка 6-7 м.
Помогите. Что делать или кто сможет гарантированно сделать что бы заработало! Думаю попробовать прикупить другой ПС просто загнутая труба (сейчас П образный со змейкой внутри)
Заранее благодарен Алексей
15.06.2006 в 17:17:23
Не работал и работать не будет с любым ПС. Что бы схема с байпасом работала надо чтобы верхний отвод от стояка был выше верхнего подключения к ПС, а нижний отвод ниже нижнего подключения и никаких опусканий труб к полу и затем поднятий в верх., только прямые трубы с уклоном. А такая схема как у вас работоспособна только при перекрытии байпаса, т.е. когда вся вода будет течь через ваш ПС.
15.06.2006 в 22:42:23
mar6565 Ерунда, не от самотёка ведь он работает. Чтобы поднять воду на метр нужно всего давление в 0,1 атмосферы, так что байка про уклон труб это ГОН. просто слишком большое гидравлическое сопротивление получилось у связки 7метров труб и полотенцесушителя, вот вся вода и шпарит по кратчайшему пути. т.н через байпас. Нужно либо сужать байпас, либо уменьшать сопротивление труб, либо и то и другое понемногу.
15.06.2006 в 22:45:08
mar6565 написал : Не работал и работать не будет с любым ПС. Что бы схема с байпасом работала надо чтобы верхний отвод от стояка был выше верхнего подключения к ПС, а нижний отвод ниже нижнего подключения и никаких опусканий труб к полу и затем поднятий в верх., только прямые трубы с уклоном. А такая схема как у вас работоспособна только при перекрытии байпаса, т.е. когда вся вода будет течь через ваш ПС.
Все сделано по аналогии как у моего знакомого. У него все работает ОК. ТОлько разница в диаметрах труб и байпаса. Так же стоит байпас, так же идут трубы но только под полом и поднимаются вверх. Только разлив воды у него сверху вниз, а у меня снизу, т.к. 3 этаж!
19.06.2006 в 01:47:59
Бред :D
20.06.2006 в 11:28:31
Может с вашей точки зрения и бред, но такая схема как я описал будет работать ВСЕГДА. А в схеме с опусканием труб вниз необходима значительная разница в давлениях воды в отводах, чтобы ее реализовать, нужно значительно заужать байпас, к томуже нужно учитывать откуда подается вода. Например подача воды снизу, значит нижний отвод будет с большим давлением и его мы подключаем к нижнему отводу ПС, вода попадая в ПС остывает и опять таки падает вниз ПС, т.е. происходит затор воды и чтобы его преодолеть нужна значительная разница давлений. В варианте подачи воды сверху все происходит пучком, давление выше в верхнем отводе и его мы подключаем к верхнему отводу ПС вода остывая падает вниз и отводиться через нижний патрубок. В этом случае разница давлений необходима только ля преодоления подъема воды в трубе от пола к ПС. Так что то что такая схема работает у вашего товарища вполне объяснимо.
23.11.2006 в 15:01:25
Доброе время суток! Проблема состоит в следующем: имеется оцинкованный полотенцесушитель. Подключен он, полагаю к обратке ГВС, т.е. вода поднимается до последнего этажа по стояку ГВС, а обратно спускается по всем полотенцесушителям. В квартире разведено так, как показано на рисунке. Полотенцесушитель, вместе со своим стояком (в квартире) постоянно холодные, даже после стравливания воздуха сантехником. Иногда бывают незначительные потепления - это наблюдается в основном утром. В течение дня он остывает, а в выходные вообще всегда холодный. Однажды пришел сантехник, подкрутил где-то что-то, при этом по полотенцесушителю с шумом потекла вода, после того как шум прекратился (было понятно, что он закрутил это что-то обратно), сушитель потихоньку остыл. Прошу подсказать, по какой причине может быть такая ситуация и как можно ее исправить. Заранее благодарю.
23.11.2006 в 18:17:08
Скорее всего у вас хоть и есть труба с обраткой на которой установлен ПС, но вода по этой обратке не циркулирует, неисправен или вовсе не включен насос. А открывал сантехник в подвале кран слива на обратке.
Когда открываете кран с горячей водой, например ночью, вода сразу горячая? Скоре всего ответ будет: " Нет, приходится сливать".
24.11.2006 в 11:09:57
Вероятней всего - именно отсутствие циркуляции..И самое интересное , что - попытки запустить ( с условием что - она у когото есть в доме) - именно на ваш стояк - довольно творческий процесс.Надо методом проб и ошибок - балансировать систему всего водоснабжения горячего...На днях - сам зависшие стояки регулировал....не подачей а обраткой.....Жду результаты...Также возможно врезать насос.....циркуляционный..но случаются - что после этого - останавливаются соседние стояки.....Вода - тело тонкое....
24.11.2006 в 15:07:21
Спасибо за ответы.
А такой вопрос - если врезаться полотенцесушителем в прямую трубу ГВС, а обратку - пустить по прямой, будет ли это правильно? Какие возможные последствия?
