15.05.2007 в 09:34:20
Это беда крайних этажей, после каждого отключения воды приходится звонить в ЖЭК чтобы выдавили воздух.
12.10.2007 в 16:21:18
Для полотенцесушителей у нас нет отдельного стояка (выводы на трубе горячего водоснабжения). Строители вынесли полотенцесушитель с помощью металлопластиковых труб на стену не возле предусмотренных выводов, а на соседнюю (по моему желанию). Естественно, просто так в полотенцесушителе горячая вода отказывается циркулировать и он всегда холодный. Может кто-то решал эту проблему уже (наверняка существует какое-нибудь инженерное решение). Плиз, поделитесь знаниями.
12.10.2007 в 17:24:47
Алендрок написал : Строители вынесли полотенцесушитель с помощью металлопластиковых труб на стену не возле предусмотренных выводов, а на соседнюю (по моему желанию).
Вот пусть они теперь и разбираются :)
in my humble opinion
12.10.2007 в 18:29:57
Вы схему примерную нарисуйте, что у вас. И какой полотеньчик. А еще лучше фото сделайте.
14.10.2007 в 11:13:41
Схему нарисую. А как вообще поступать в такой ситуации, когда для полотенцесушителя нет отдельного стояка, а полотенцесушитель в запланированном строительной конторой месте (возле выводов) вешать не хочется. Неужели только электрический?
14.10.2007 в 13:07:50
2Алендрок - Уж проще электрический...
14.10.2007 в 23:08:53
...даа , чудес не бывает :( Не всегда получается так, как хочется
17.10.2007 в 01:49:07
Попробуйте поставить на стояк между выводами к полотенцу кран шаровый. И всё. В закрытом состоянии он будет принудительно направлять воду через полотенце. А при открытии крана полотенце и демонтировать можно, поставив заглушки на выводы под него. Вода по стояку нормально пойдёт. В этом смысле полотенце в разрыв стояка ставить нехорошо, а то всех соседей при демонтаже лишите ГВС, хотя при установкен в разрыв полотенце полюбому горячим будет...
21.11.2007 в 15:02:47
Стояк дюймовый и имеет 2 отвода. Вот по такому принципу:
L Г
На концах отводов байпас дюймовый. На нем шаровый кран. После байпаса два шаровых крана и далее металопласт (20) до полотенцесушителя лесенки. Длинна труб до полотенцесушителя 1,5-2 метра. Если перекрыть кран на байпасе то естественно греется. Если этого не делать то полотенцесушитель холодный :( Такая картина не очень радует т.к. кран на байпасе очень хочется убрать. Установлен он был по моему недосмотру... :(
Как бы всетаки заставить потоленцесушитель грется при открытом кране на байпасе или вообще без такового?
21.11.2007 в 15:06:02
Подача воды откуда?
21.11.2007 в 15:18:15
По стояку вода идет сверху вниз, полотенцесушитель подключен в нижних точках.
22.11.2007 в 12:43:01
Никто не подскажет что делать?
22.11.2007 в 12:57:06
Вврить зауженный байпас. Воздухоотводчик есть на ПС-е?
22.11.2007 в 13:01:40
Имеется ввиду клапан маевского? Да.. есть... Но воздуха в полотенцесушителе нет. При перекрытом кране байпаса он полностью весь наревается сразу. Про байпас... наверное действительно стоит попробвать.
22.11.2007 в 13:19:16
2Alex_p Фото киньте. Без фото - гадание по кофейной гуще. Ну или точный чертеж.
Alex_p написал : Но воздуха в полотенцесушителе нет.
Не уверен...
Alex_p написал : При перекрытом кране байпаса он полностью весь наревается сразу.
Это не критерий отсутствия пузыря...
