sashkm
sashkm
17.12.2008 в 22:18:55
диаметр полотенчика 1/2 дюйма,т.к. это лесенка похоже отводы надо было сделать дюймовыми подключение один в один как на фото у техниксана,только у меня отводы 1/2 дюйма http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=50332&d=1221940398
master.msk
master.msk
17.12.2008 в 22:55:56
насос для теплого пола, от отопления ставил.труба была мп.насос с таймером..нормальный не шумный.потреб не много.а так вообще на полотенчик ставлю медь 18мм(миниум).
ty-lev
ty-lev
18.12.2008 в 01:03:27
masters написал : договарились с заказчиком, что если не будет греть при 4бар(если когда нибудь дадут)приеду ставить насос.
Для работы полотенцесушителя давление как таковое значения не имеет. Для его работы нужен перепад, даже при минимальном давлении.
master.msk
master.msk
18.12.2008 в 01:10:41
давление какоето должно быть?если 1,7(один и семь)в стояке не из чего быть перепаду
ty-lev
ty-lev
18.12.2008 в 01:14:06
masters написал : дом 17 этажей.я на 16.подача снизу.чуть теплый стояк.давление 1,7бар.
masters написал : а местный придурок из ихнего придурочного жека кричал что уних 8 атмосфер
Для того, чтобы кого то обвинять, надо подумать о себе. 1атм, это 9,8м. водяного столба + местные потери. Для удобства расчётов, примем 1атм=10м.в.ст. Высота этажа, вместе с перекрытием 3м. 16*3=48м.в.ст. Это 4,8атм.+1,7бар=6,5атм. или бар, что почти одно и тоже. Так что "местный придурок" не на много Вас обманул.
ty-lev
ty-lev
18.12.2008 в 01:22:18
masters написал : если 1,7(один и семь)в стояке не из чего быть перепаду
Перепад, это разница давлений между прямой и обраткой.
masters написал : 17 этажей.я на 16.
Над Вами всего один этаж, потери всего 0,3атм. Минимальное давление в верхней точке достаточно 0,2атм. Так что давление у Вас не комфортное, но достаточное. Тем более подача с низу, значит в обратке вода может просто падать и будет перепад.
master.msk
master.msk
18.12.2008 в 01:23:51
ну да я сильно его не обвиняю.придурок -это мое субьективное мнение.изначально все неправильно.почему б не сделать подачу сверху?
master.msk
master.msk
18.12.2008 в 01:26:01
что значит достаточное.есть нормы 4бар? перепад имелся ввиду системе полотенцесуш-стояк.подводку к сушилке преодолеть тожн треб какоето давление.
ty-lev
ty-lev
18.12.2008 в 01:26:27
гарик 306 написал : все говорят про подводку 1/2,но к п/с ведь идет металопласт,значит на конце стоит фитинг а это уже меньше 1/2 в 2раза.
Вы не правы:http://pic.ipicture.ru/uploads/081209/0n8Liu2Syx.jpg Соответственно и фитинг должен быть 20мм. металлопласта, а в нём диаметр отверстия 15мм.
ty-lev
ty-lev
18.12.2008 в 01:28:43
masters написал : что значит достаточное.есть нормы 4бар?
С чего Вы это взяли? Комфортное давление 2-3атм. На редукторе ни когда больше не выставляю, иначе теряется в нём смысл.
master.msk
master.msk
18.12.2008 в 01:38:30
одно дело снабжение водой ванна,умывальник.комфортное давление2-3.по опыту знаю все так просят выставить.другое это стояк 1.есть нормы не ниже4(это не я придумал) 2.чтобы к потребителям было 2-3, надо чтоб после крана-4(как миниум). счетчики,фильтры,редукт-а это все потери давления.например счетчик 1/2--1бар.-опять же это не спотолка а в тех паспоте к счетчику.
