сансэй
сансэй
17.12.2008 в 00:05:15
и не будет греть пока циркуляцию в стояке жек не наладит а он её может вообще никогда не наладить потому как изначально что то сделанно не так:) но это предположение конечно но прошло уже с пол года как:)
master.msk
master.msk
17.12.2008 в 00:22:22
у меня таже х...сегодня повесил пс лесенку.дом 17 этажей.я на 16.подача снизу.чуть теплый стояк.давление 1,7бар.дом новый.не греет ****..договарились с заказчиком, что если не будет греть при 4бар(если когда нибудь дадут)приеду ставить насос.
master.msk
master.msk
17.12.2008 в 00:25:40
а местный придурок из ихнего придурочного жека кричал что уних 8 атмосфер
sashkm
sashkm
17.12.2008 в 09:05:53
как вы представляете насос в ГВС,ему ж с нашей водой писец придет через год-два
lex2202
lex2202
Витебск
17.12.2008 в 11:39:42
приходится часто настривать циркуляцию в домах. Проблема в том что вода идёт по кратчайшему пути в основном через кухню. решается поджатием кранов опытным путём ,за день всё настроить можно,
  • забивается фильтр ,он устанавливается в подвале на циркуляции, если неправильно установлены краны (не по стрелке то откручивается шайба с резинкой и её напором воды прижимает и закупоривает проход) бывает и просто умельцы которые меняют ПС не открывают краны после работы как положено.
sashkm
sashkm
17.12.2008 в 16:58:09
кто-нибудь подключал насос напрямую в гвс?
sashkm
sashkm
17.12.2008 в 18:41:31
такой в интересно сколько проработает на самой обычной Московской горячей воде http://www.aquakultura.ru/catalog/item/1439.htm
гарик 306
гарик 306
17.12.2008 в 18:52:45
ребята все говорят про подводку 1/2,но к п/с ведь идет металопласт,значит на конце стоит фитинг а это уже меньше 1/2 в 2раза.у меня был такой случай заменил металопласт на полипропилен и п/c стал греть
sashkm
sashkm
17.12.2008 в 19:16:16
у меня подключение 20-кой полипропиленом,циркуляции нет правда отводы от стояка штатные по 1/2 дюйма между отводами в трубу вварена шайба верхний отвод по высоте соответствует вернему вводу в полотенчик а нижний отвод,к сожалению на 5см выше нижнего ввода полотенчика похоже эти 5см и играюи решающую роль
гарик 306
гарик 306
17.12.2008 в 20:56:03
я когда делаю п/c всегда стараюсь сразу его проверить,и мне не стыдно и хозяин спокоен.а то зачастую подводку сделают плитку выложат, потом оказывается п/с не греет,а исправить уже ничего нельзя
lex2202
lex2202
Витебск
17.12.2008 в 22:05:14
полотенчик надо подключать диаметром полотенчика и всё будет окей.
