Аватар пользователя
25.03.2009 в 11:51:44
Разнести отводы по стояку повыше и пониже ПС. Соблюдать уклон без пергибов - тогда не будет воздушных пузырей и возможно ПС при слабой циркуляции сможет работать из-за гравитационной составляющей.
Если циркуляции нет совсем - ничего не поможет :(
Аватар пользователя
kucher79
25.03.2009 в 11:52:37
сансэй написал :
не удалось пока фото сделать ((( Со стояком все впорядке горячий, переделали заужение байпаса сделали после врезки, ПС заработал, но работает тогда когда есть активность в пользовании горячей воды в подъезде, т.е. ночью и дневные часы оностывает,а в часы "пик" нагревается.
Аватар пользователя
сансэй
25.03.2009 в 11:53:40
BV написал : Разнести отводы по стояку повыше и пониже ПС.
согласен
Аватар пользователя
kucher79
25.03.2009 в 11:55:57
жаль фото нет, разнесенно примерно так, подскажите я почему то думаю, о смещении байпаса, но пока точно никто не сказал заработает или нет (((
Аватар пользователя
kucher79
25.03.2009 в 12:16:06
на данный момент у меня по схеме 2 подключенно, но я думаю и кстати в инструкции по подключению ПС, нужно по схеме подключить, как вы думаете енто намного повлияет на работу ?
Аватар пользователя
передовик
Воскресенск
25.03.2009 в 13:08:28
нет не повлияет!
Аватар пользователя
dober
25.03.2009 в 20:44:05
Когда у вас ПС холодный становиться - потрогайте стояк. Если он холодный, значит у вас нет циркуляции горячей воды. Тогда уже ничего не поможет, только переделка схемы подачи воды в дом.
Аватар пользователя
передовик
Воскресенск
26.03.2009 в 09:02:45
люди вы о чём???? еслиб не было циркуляции , то и не было бы воды горячей В КРАНЕ!!!!
Аватар пользователя
Prok12
26.03.2009 в 09:36:47
передовик написал : люди вы о чём???? еслиб не было циркуляции , то и не было бы воды горячей В КРАНЕ!!!!
Была бы. Но после того как вы пропустите литров 30воды из крана, т.е. после заметного ожидания. Для многих это норма
Аватар пользователя
передовик
Воскресенск
26.03.2009 в 09:49:38
Prok12--- нет давления ,нет воды!!!
Аватар пользователя
передовик
Воскресенск
26.03.2009 в 09:55:45
2Prok12 --- я прекрасно понял о чём вы! Если нет разбора воды из стояка, естественно она остывает,и приход. немного ждать! Но повторюсь, если в системе не будет давления , то воды вообще не будет, никакой!!!
Аватар пользователя
сансэй
26.03.2009 в 11:15:29
передовик
довление здесь непричём вы можете в закрытую с одной стороны трубу накачать сколь угодно бар гор воды после чего она со временем остынет
Аватар пользователя
wawa
26.03.2009 в 11:25:21
А мы циркуляционный насос поставили, иначе в полотенцесушителе не было циркуляции, даже при заужении сечения стояка... Сейчас насос включается по таймеру, когда нам надо. У нас в доме у многих стоят такие насосы.
Аватар пользователя
передовик
Воскресенск
26.03.2009 в 11:28:38
2сансэй вы не поняли мой ответ! читайте внимательнее сообщения! не надо истины ищё раз прописывать!
Аватар пользователя
передовик
Воскресенск
26.03.2009 в 11:29:46
2wawa я полностью согласен с таким решением! Самый маломощный цирк. насос и всё ок!
Назад
