VladSher
VladSher
Тула
06.04.2013 в 15:48:11
касимов У вас боковое подключение ПС. Тут вопросов нет. А у Олеговича в примере - нижнее подключение.
касимов
касимов
Касимов
06.04.2013 в 15:57:04
VladSher написал : А у Олеговича в примере - нижнее подключение.
Да простит Олегович!
Беда всех *лесенок*.
VladSher
VladSher
Тула
06.04.2013 в 16:47:52
касимов И....? Направление движения воды понятно. Зачем делать верхнюю трубу с подъемом к стояку? Почему не горизонтально, например?
Олегович
Олегович
Эксперт
06.04.2013 в 22:26:09
касимов написал : Олегович, Краса!
чем обязан таким любезностям?:)
шзф написал : так то-то и оно, ну допустим переварим мы один отвод на стояке ниже, а будет ли он работать без заужения стояка между отводами?? мои сомневаются.
а сомневатся не надо, заужение на стояке на 1 диаметр стандартная схема для полотенцесушителя...если вам 1 отвод переварят за 10 000р, может мне вам отвод переварить и заужение сделать за те же деньги? просто там работы на 20 минут, мне не сложно за чирик до любого района москвы прокатится...заодно к поставщикам заеду каким нибудь...
VladSher написал : А зачем верхний чуть вверх? Весь попавший в полотенчик воздух все равно в нем и останется.
на всякий случай, чтобы в фитинге гдеинть воздух не застрял...в уголке...
касимов написал : Да простит Олегович! Беда всех *лесенок*.
за что простит? и что за беда? лесенки отличные полотеньчики, никогда не текут, всегда отлично греют...а я больше лиры с гуслями зарекся ставить...чуть трубу поведет и несоосность возникнет при сварке, считай каждый раз при сливе стояка на чай к заказчику, менять прокладки...
если не сложно, кто в теме, оцените пожалуйста работоспособность полотеньчика на фото что я выкладывал выше,хотя бы так - интуитивно, где трубы из ппрс, я просто заказчику 5 рублей обещал в качестве приза если он будет греть так же как горяч стояк..и 3 рубля если будет греть хоть как нибудь...
касимов
касимов
Касимов
06.04.2013 в 22:56:56
Олегович написал : чем обязан таким любезностям?
Фотки понравились.
Олегович написал : за что простит?
Фоток нет своих.твою позаимствовал.
Олегович написал : что за беда?
Ты сварной,рука владыка,пальцем показал-отвод родился.А по месту и без сварки ,жесть.
Олегович написал : на фото что я выкладывал
Их десятки,какое?
шзф
шзф
07.04.2013 в 00:45:52
сегодня ездил экспериментировать. во первых заужение на 3/4 между отводами стояка есть! попробовали диагональное подключение, с "правильными" уклонами. для этого (т.к. отводы достаточно близко) пришлось подключить ввод в верхний угол, а вывод в противоположный нижний. подключали напрямую металопластом 3/4, чтобы исключить из уровнения повороты и т.д. (см. фото). ПС сразу нагрелся, но потом начал остывать. уже хотели снимать, открутили "маевского", от туда начал выходить воздух! потом закрутили обратно (когда пошла вода), и, о чудо! полотенчик начал греться! прогревался до низа примерно минут 15, потом где-то час ждали, оставался горячим. в понедельник попробую сбить цену на смещение нижнего патрубка в стояке. своим сказал, чтобы купили трубы на дюйм и довели до ПС ими (с поворотами и т.д., но по новой схеме), посмотрим что выйдет... стоит ли заморачиваться переносом патрубков или и так будет работать? мне кажется, что такая схема всё-таки не очень и придётся периодически стравливать воздух через маевского... ещё вопрос: куда можно без ущерба для работы ПС установить "веер", или лучше его сдать пойти?
фото: http://yadi.sk/d/2SH5pPpC3qhQS http://yadi.sk/d/yGBllG9x3qhRQ
p.s. Олегович, я бы может и позвал сторонних сварщиков, но отключать стояк всё-равно будут эти жулики, а за это они берут 4500 (по-моему - грабёж), при их работе, входит в стоимость "услуг".
Олегович
Олегович
Эксперт
07.04.2013 в 12:54:27
касимов написал : Их десятки,какое?
сообщение №9 в этой теме...
касимов написал : А по месту и без сварки
да уж, с применением сварки остались вопросы только по ценам, все остальные вопросы ушли в прошлое...
касимов написал : Фотки понравились.
спасибо, очень приятно, наконец-то кто-то похвалил за воду :)
касимов
касимов
Касимов
07.04.2013 в 15:55:57
шзф написал : попробовали диагональное подключение, с "правильными" уклонами.
Нелогичные уклоны,но чего только не бывает,а по сему:
шзф написал : прогревался до низа примерно минут 15,
Циркуляция пошла с нижнего ввода.Выход значится в верхний.Вопрос.Движение воды в стояке сверху аль снизу?Если не сложно.Я законспектирую.
шзф
шзф
07.04.2013 в 21:43:10
касимов подача в стояке снизу. в полотенчик подключили крест-на-крест (вход - сверху, выход - снизу по диагонали), чтобы уклоны позволяли горячей воде двигаться снизу вверх.
Олегович
Олегович
Эксперт
07.04.2013 в 21:58:25
шзф написал : подача в стояке снизу. в полотенчик подключили крест-на-крест
разве нет возможности подключить снизу? греться будет 100%
касимов
касимов
Касимов
07.04.2013 в 22:26:08
Олегович, Отводы посередине,где-то будут контр уклоны. шзф, Как поживает ПС ?
