Олегович
Олегович
Эксперт
06.04.2013 в 11:24:15
Tehnik-san, гляньте, как по вашему вариант на фото будет греться? а то я тут поспорил, не за бабосы нервничаю, просто долго ждать пока горячую воду включат,а интересно... может только через полгода...я исходил из своего опыта установок, и вижу что оба отвода опускаются ниже уровня подключения к стояку, поэтому гравитация здесь работать не будет...а ничего другого не заставит пройти в сушило, так как 20й пп и 1/2е краны на 1вом стояке и байпас не смещен...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.04.2013 в 11:36:39
Олегович написал : ... а ничего другого не заставит пройти в сушило,
заставит ))
Олегович
Олегович
Эксперт
06.04.2013 в 11:43:03
у вас на фото мастеру недостает опыта по пайке :) мягко сказать...на моих же мастер опытный , потому как он уже очень много квартир сделал даже в этом доме, и паять научился аккуратно :) хотя на фото не то качество чтобы обыла возможность оценить...
шзф
шзф
06.04.2013 в 11:48:27
Tehnik-san написал : Совершенно верно, только степень циркуляции в стояке должна быть достаточной для преодоления гидр. сопротивления угольников и диаметра подводки. Странно , что "подельники" до этого сразу не додумались ... видать по причине того, что "удои" на "местной ферме" будут низкими.
получается, что опа в любом случае:
  1. либо платить за переваривание стояка, чтобы было больше расстояние между входом-выходом (сейчас 50 см, а ПС - метровый)
  2. либо платить за врезку крана
  3. либо ставить "Грюндфос" на 25 Вт
склоняюсь к варианту №3, т.к. он дешевле (3-4к насос, а переваривать - 10), менее геморный и не надо обогащать местных жуликов...
p.s. сегодня утром звонили мои ремонтники, говорят пробовали подключать металопластом на 3/4 и ставить ПС возле стояка - таже история.
Олегович
Олегович
Эксперт
06.04.2013 в 12:00:33
а у меня вот тут и вот тут полотенцесушитель такой же горячий как и стояк, руку даже пару секунд держать невозможно...и подключение нижнее....главное чтобы отводы расходились к стояку с уклоном, один вверх, другой вниз...труба 25й м/п, краны 1". стояк 1", байпас заужен до 3/4", но не смещен.
шзф написал : а переваривать - 10
у вас нужно для бокового подключения заварить один отвод и вварить другой чуть ниже? и это стоит 10 000? круто однако...молодцы ребята не дают ценам опускаться ниже желаемого уровня...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.04.2013 в 12:31:08
шзф написал : склоняюсь к варианту №3 (ставить "Грюндфос" на 25 Вт)
В таком случае я бы предпочел установку электрического ПС.
а) потребление эл-ва почти то же, что и для насоса б) никаких протечек и спокойствие на длительный срок
касимов
касимов
Касимов
06.04.2013 в 12:53:09
Олегович, Краса!
шзф
шзф
06.04.2013 в 14:09:38
Олегович написал : байпас заужен до 3/4"
так то-то и оно, ну допустим переварим мы один отвод на стояке ниже, а будет ли он работать без заужения стояка между отводами?? мои сомневаются.
upd: заужение между отводами есть
касимов
касимов
Касимов
06.04.2013 в 14:17:10
шзф, Подача ГВс сверху,заужение помогает.Если снизу,эфект нулевой,если не вред.
VladSher
VladSher
Тула
06.04.2013 в 15:16:29
Олегович написал : подключение нижнее....главное чтобы отводы расходились к стояку с уклоном, один вверх, другой вниз...
э.. ну зачем нижний отвод вниз - понятно. А зачем верхний чуть вверх? Весь попавший в полотенчик воздух все равно в нем и останется.
касимов
касимов
Касимов
06.04.2013 в 15:28:18
VladSher, Горячая заполняет верх ПС и вытесяет холодную вниз.Это и для удаления воздуха при заполнении и для циркуляции в ПС.
