Mazayac, спасибо за помощь.
13.01.2016 в 17:06:40
31.03.2016 в 12:43:18
Товарищи, просьба помочь. Очень благодарен за статью, которую тут часто приводят по полотенцесушителям. Я очередной бедолага, которого постигла участь неработающего полотенцесушителя типа лесенка. Отделка сделана, все короче очень печально. Хотел совета. Есть один относительно безболезненный способ переделки подводки труб, хочу услышать насколько измененная схема будет рабочей. Подача сверху расстояние до полотенчика от стояка сантиметров 80.
31.03.2016 в 15:12:19
Brayan написал: Очень благодарен за статью, которую тут часто приводят по полотенцесушителям. Я очередной бедолага, которого постигла участь неработающего полотенцесушителя типа лесенка. Отделка сделана, все короче очень печально. Хотел совета. Есть один относительно безболезненный способ переделки подводки труб, хочу услышать насколько измененная схема будет рабочей.Подача сверху расстояние до полотенчика от стояка сантиметров 80
Если не читали, то мануал можно прочесть .
Там же можно и задать конкретные вопросы. Автор статьи пока в отпуске, так что можете обращаться лично ко мне.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт квартир и домов. Консультации по утеплению домов и квартир (точка росы) .
31.03.2016 в 17:24:58
Inch1964, мануал читал. Вопрос будет ли рабочей 2я схема, которую приложил к прошлому сообщению?
31.03.2016 в 18:28:14
Brayan написал: мануал читал. Вопрос будет ли рабочей 2я схема, которую приложил к прошлому сообщению?
Если читали, то перечитйте ещё раз. Там всё написано. Разжёвано даже для самых, обладающих низким уровнем знаний.
Ссылку найдете Сами или дать?
31.03.2016 в 21:53:22
Inch1964, Если вы не можете/не хотите мне ответить на простой вопрос, зачем вообще что-либо писать, для количества? В этом же мануале где один автор, а второй комментирует есть противоречия, между этими двумя товарищами по схемам 18 например, которая на мою похожа. Но конкретно моей схемы там нет. Кроме того я не от лени сюда обратился, а от того, что ко мне уже 3 сантехника приходили и так ничего толкового сказать не смогли кроме "там наверно пробка" и "вообще-то должно работать".
03.04.2016 в 04:14:14
Brayan, После переделки ваша схема будет практически соответствовать схеме 20, работать будет но с ограничением, подача сверху, а нижний кран значительно ниже нижней точки ПС.
23.06.2016 в 17:24:42
Уважаемые профессионалы, подскажите. Поставили полотенчик. После включения стояка горячий пару часов, потом остывает. Стояк обратки, подача сверху. Где накосячили?
23.06.2016 в 17:56:12
vp2206, Плохо видно на фото: У верхнего фитинга полотенца труба немного вниз идёт? Если "да"- то там и косяк: из-за этого аппендикса в ПС может образовываться воздушная пробка...
23.06.2016 в 18:04:32
sergei3k, Да, там именно труба немного вниз.
23.06.2016 в 18:53:01
vp2206, Можно попробовать выпустить воздух через накидную гайку ПС, но даже если получится - это до первого отключения воды... Лучше убрать аппендикс...
