vp2206
vp2206
Сургут
24.06.2016 в 12:36:16
А что можете сказать по поводу сварных швов? Не будет ли проблем с ними через некоторое время?
basil-77
basil-77
06.10.2016 в 15:01:40
Доброго дня! Проблема стандартная - полотенчик не нагревается. Дом новострой. Этаж последний (25). Подача гвс сверху. Жителей почти нет (единицы). Расстояние от стояка до полотенчика приличное. Делалось все на этапе ремонта, воды горячей не было. Вчера только подключили гвс - полотенчик при открытии вентилей чуть нагрелся, но потом остыл и больше нагреваться не хотел. Пробовал стравливать воздух маевскими - течет вода, Не воздух. Какие будут советы? Переваривать отводы еще выше/ниже отказываются в ук.
sergei3k
sergei3k
Раменское
06.10.2016 в 16:29:34
basil-77, Пролейте хорошо ПС: Вместо крана Маевского вкрутите штуцер со шлангом...Через Маевский не всегда весь воздух выходит... Если не поможет - ждите водоразбора во всём пятом квартале... Я всегда подключал "низ-низ"... Работало...
master.msk
master.msk
07.10.2016 в 01:14:15
basil-77, кто это делал, если не секрет?
basil-77
basil-77
07.10.2016 в 06:55:46
master.msk, одна из бригад с местного (не этого) форума. А что? Видите много косяков? п.с. по полотенчику. Вечером попробовал еще стравить воздух. Закрыл верхний подвод, открыл маевского верхнего. Вместе со струйкой воды слышно, что идет воздух. Стояло так часа два. Воздух (по звуку) продолжал идти, вместе с водой. Сам полотенчик нагрелся, и очень сильно. Время уже было к ночи, закрыл маевского (судя по звуку, воздух все еще выходил), открыл подвод. Не прошло и полчаса как полотенчик остыл... Печалька...
sergei3k
sergei3k
Раменское
07.10.2016 в 10:13:13
basil-77, У Вас на участке "верхний ввод в ПС - труба Рехау до горизонтального участка" скапливается воздух... Чтобы грел, надо либо поставить спецуголок с встроенным краном Маевского (есть у сунержи), либо подключить "низ-низ"... Спускайте воздух через верхний кран на стояке.
master.msk
master.msk
07.10.2016 в 11:05:24
basil-77, понятно... А комплектующие кто покупал?
basil-77
basil-77
07.10.2016 в 11:08:22
sergei3k, Можно подробнее? Что за "спец уголок" и куда его ставить? Какой именно верхний кран на стоянке вы имеете в виду? Который на отвода от стояка? А как через него воздух спускать?
basil-77
basil-77
07.10.2016 в 11:10:12
master.msk, А с ними-то что не так? Вроде как все оригиналы, покупали сами рабочие по моему списку (кроме некоторых кранов, которые ставили сантехники при переварке отводов).
master.msk
master.msk
07.10.2016 в 11:26:41
basil-77 написал: покупали сами рабочие по моему списку
все понятно, у меня обычно наоборот: список мой и магазины, а привозит на объект кто хочет, ну обычно доставка есть Они же, эти рабочие, и монтировали, поэтому и не греет пс, а теперь то что вы хотите?
basil-77
basil-77
07.10.2016 в 11:33:01
master.msk, Ну в моем случае список формировался , в т.ч. и с вашим участием (тесе коллектор например). Магазин тоже я определял. Рабочие только физически там взяли и привезли.
В общем-то, печалька только с ПС... Отводы от стояка переварить не так, как я просил - верхний должен был быть выше, чтобы вход в пс оказался ниже. Но товарищ переваривающий выше варить отказался - типа как сейчас это максимум, выше не могу.
