Екатерина9
Екатерина9
Калининград
25.10.2018 в 10:11:40
BV, да, в прошлом работало все.
а переделка труб на каком этаже? если до 3-го горячая вода понимается, то на 4-м что-то не так может быть?
Mazayac
Mazayac
25.10.2018 в 11:14:02
Екатерина9, на 4 могли новый полотенцесушитель подключить, например, между двумя этими трубами, а не в разрыв одной из них, как положено. Или если система была изначально спроектирована криво и полотенчики на каждом этаже подключены к двум трубам, то при переделке убрали заужения под приваренными отводами на ПС. В общем надо смотреть глазами.
25.10.2018 в 11:51:24
Екатерина9, зовите сантехников - пусть пройдутся по всем этажам, и посмотрят кран обратки в подвале.
Екатерина9
Екатерина9
Калининград
25.10.2018 в 15:07:25
BV, спасибо за совет!
Екатерина9
Екатерина9
Калининград
25.10.2018 в 15:08:31
Mazayac, спасибо за информацию!
6354513
Минск
12.01.2019 в 23:45:04
Сегодня самому пришлось прочищать похожую на сфотографированную выше лесенку, нормально проработавшую 3 года. Подвод воды на ней сверху и снизу правой толстой трубы, краны Маевского - сверху и снизу левой трубы. Со временем перемычки стали холодными. Спуск воды через краны Маевского сверху и снизу результатов не дал. Вернее временно нагревались боковые и одна нижняя трубы, через которые вода шла от входа к открываемым кранам. Потом оставалось нагретой только одна, соединяющая вход и выход. Средние узкие не прогревались вообще. Перекрыл вентили, отделяющие ПС от основной трубы, выкрутил верхний и нижний краны Маевского из боковых труб. Именно полностью выкрутил из труб, а не открыл. Слил всю рыжую гадость. До этого через краны Маевского шла уже только чистая вода, но из узких выгнать ржавчину не получалось. Вкрутил краны, заполнил ПС водой и опять слил. Так несколько раз, пока спускаемая вода не стала чистой. После этого все трубы горячие как были на новом.
Vit_a_p
Vit_a_p
09.03.2019 в 20:48:45
Добрый день Подскажите что не так? Подключил, стравил воздух через верхний потом нижний кран маевского. Начал греть и через минут 30 остыл. 22 последний этаж, общий стояк, вода сверху. Между верхним и нижним подводом 50 см. К общему стояку врезка, шаровый кран 3/4, на него переходник прикрутил 3/4 на 1/2(угловой) после труба пластик 20мм, уголок 1/2. Сверху и снизу одинаковые размеры схемы.
cineman
cineman
09.03.2019 в 21:03:15
Vit_a_p, Вы не сможете стравить воздух.
sergei3k
sergei3k
Раменское
09.03.2019 в 21:58:16
Vit_a_p написал: Подскажите что не так?
Воздух здесь можно выпустить только приоткрутив левую верхнюю американку на полотенцесушителе.И так будет всегда при отключениях воды в стояке...
Vit_a_p
Vit_a_p
10.03.2019 в 07:17:11
sergei3k написал:
sergei3k, а как то можно переделать подводку может вторую вниз перенести? Та что сейчас на верху, перенести если в нижний правый
sergei3k
sergei3k
Раменское
10.03.2019 в 08:02:28
Vit_a_p написал: в нижний правый
Да. Тогда воздух без проблем уйдёт через Маевские...Тогда и диаметр подводящих труб к ПС увеличьте до 25мм... У вас верхняя соединительная муфта явно с грубым нарушением спаяна: под углом... Ведите верхнюю трубу горизонтально до правого отвода, а потом вниз: так будет легче потом "ловить" межосевое и вертикаль при установке ПС
