cineman
cineman
10.03.2019 в 11:40:28
Vit_a_p, подведите верхнюю трубу к правому нижнему краю полотенцесушителя. Трубу стоит проложить по диагонали. Естественно, нужно поменять местами окончания лево-верх и право-низ. В правый коллектор полотенцесушителя вложите плунжер из тонкостенной пластиковой трубы. Длина плунжера - примерно 1/3 от высоты полотенцесушителя.
Vit_a_p
Vit_a_p
10.03.2019 в 12:21:44
cineman, немного не до конца понял) Верхний левый который сейчас, спускаю по наклонной в правый низ? А плунжер это как?
Vit_a_p
Vit_a_p
10.03.2019 в 14:55:31
cineman написал: Vit_a_p, подведите верхнюю трубу к правому нижнему краю полотенцесушителя. Трубу стоит проложить по диагонали. Естественно, нужно поменять местами окончания лево-верх и право-низ. В правый коллектор полотенцесушителя вложите плунжер из тонкостенной пластиковой трубы. Длина плунжера - примерно 1/3 от высоты полотенцесушителя.
cineman, сделал как говорили, пока только без плунжера. Вроде горячий, посмотрим со временем как будет, если что позже вставлю плунжер. Спасибо вам большое
Роман19921706
Роман19921706
29.09.2021 в 13:01:00
Подскажите пожалуйста,по схеме низ-низ подключили полотенцесушитель на первом этаже 5-им этажного дома ,сейчас соседи с верху жалуются что у них совсем холодные полотенцесушители ,подключение от отопления .В этом моя вина ? Схема на рисунке по центру.
Inter
Inter
29.09.2021 в 14:43:15
Роман19921706 написал: В этом моя вина ? Схема на рисунке по центру.
Да, "короткое замыкание" на двухтрубке устроили. :nо:
Mazayac
Mazayac
29.09.2021 в 18:29:48
Роман19921706, да, Ваша вина. Переключать ПС на один из двух стояков или оборудовать двумя вентилями, предназначенными для двухтрубной СО и настраивать их на самый минимум.
Федя222
Федя222
Барнаул
20.10.2021 в 18:47:21
Подскажите дилетанту причину сего явления: Стояк ГВС с байпасом без заужения, подача снизу вверх После стравливания воздуха запускается (как я понимаю) естесственная циркуляция сверху вниз, полотенечник сверху теплый, снизу практически холодный. Если же выгнать холодную воду из нижней пробки в полотенечнике, то запускается постоянная циркуляция снизу ввех и прибор горячий. Почему так происходит? Ведь если поток в стояке такой сильный, почему он не пробивает изначально снизу вверх в холодном полотенечнике?
Грэй
Грэй
21.10.2021 в 04:02:37
Федя222 написал: Ведь если поток в стояке такой сильный, почему он не пробивает
поток в стояке и поток в отводах от стояка - это две большие разницы поток в отводах зависит от их диаметра, от от их длины и количества поворотов, то есть, одним словом - от сопротивления "ветки" В вашем случае слишком большое сопротивление :полотенчик далеко, и много поворотов(три поворота на 90 градусов) кстати поток в стояке Горячего водоснабжения (ГВС) не постоянный, он усиливается только когда кто- нибудь из жильцов пользуется водой;
Mazayac
Mazayac
21.10.2021 в 04:13:11
Федя222, позвольте Вам не поверить. При несмещённом и незауженном байпасе никогда циркуляция в ПС не запустится снизу вверх. Для ЕЦ вентили (sic!) перед ПС недопустимы, так как резко увеличивают гидравлическое сопротивление системы из ПС и отводов.
Отдельный вопрос: кто выбирал такой калечный ПС (у которого нижние перемычки никогда не греются) и кто делал такое кривое подключение (при котором ПС завоздушивается на раз-два).
Федя222
Федя222
Барнаул
21.10.2021 в 06:19:50
Грэй написал: В вашем случае слишком большое сопротивление
С этим никто не спорит, но снизу вверх пробивает, на горячую, собственно в этом и вопрос - почему?
Mazayac написал: позвольте Вам не поверить.
Тут я бессилен.
Mazayac написал: Отдельный вопрос:
Таких вопросов у меня не возникает.
Грэй
Грэй
21.10.2021 в 06:46:14
Федя222 написал: пробивает, на горячую, собственно в этом и вопрос - почему?
потому что когда полотенчик начинает отдавать тепло в помещение, то сопротивление ветки уменьшается. По законам теплофизики.
