hoochie написал : ?Это ведь мягко говоря две большие разницы,если сравнивать.
да две большие разницы. Намесил ванну цпс и 20 квадратов зафигачил - чего с гипсом не сделаеш
12.09.2009 в 21:02:23
13.09.2009 в 04:33:23
Давайте почитаем например как работать с Унтерпутцем:
Подготовка поверхности основания
Восприимчивые к загрязнению смежные строительные элементы из натурального дерева, стекла, алюминия, природного камня, поверхность пола накрыть или оклеить водонепроницаемыми покрытиями. Поверхность основания очистить от грязи, пыли и отслоений, препятствующих прилипанию штукатурки, если нужно промыть, с бетона удалить остатки опалубочной смазки, расшить швы кирпичной кладки и т.п. Новую кладку из керамического кирпича перед нанесением штукатурного раствора увлажнить. Поверхность основания из силикатного кирпича, бетона, старой кладки из керамического кирпича, керамзитобетонных блоков увлажнить, после чего нанести раствор штукатурки для обрызга КНАУФ ВП-332, покрывая ~50% поверхности слоем в 5 мм. Перед нанесением штукатурного раствора КНАУФ Унтерпутц УП-210, слой обрызга оставить твердеть на один день. Поверхность газобетонных блоков, во избежание сильного впитывания воды из штукатурного раствора, покрыть грунтовкой КНАУФ Изогрунд. Установить на углы защитные уголки, закрепив их заранее с помощью раствора КНАУФ-Унтерпутц УП-210.
При неподходящей основе для штукатурки, например, старая слабая кирпичная кладка, закрепить согласно правилам металлическую армирующую сетку.
Применение
На подготовленную поверхность основания нанести вручную или механически раствор КНАУФ Унтерпутц УП-210 толщиной не более 20 мм и разровнять правилом. Через несколько часов, как только раствор начнёт схватываться и приобретёт достаточную жёсткость, удалить с помощью металлической решетчатой тёрки (Раббо) неровности и наплывы.
При толщине более 20 мм штукатурку наносить в два слоя, с армированием всей поверхности верхнего слоя стеклотканной сеткой, которая должна находиться внутри слоя на глубине ~1/3 его толщины. Первому слою перед нанесением второго придать шероховатость и дать затвердеть.
Каждый сантиметр дополнительной толщины штукатурного слоя требует дополнительно одну неделю выдержки при необходимости последующих работ.
Оборудование по окончании работ следует сразу промыть водой.
Значит,если штукатурить бетон-тот же самый набрызг сначала,это плюс один рабочий день,потом больше 20 мм за один слой нельзя,если у нас перепад до 4 см-это плюс минимум еще один день,потом штукатурке созреть надо минимум дней десять до облицовки,это тоже время.Господа,если вам так проще,чем с Ротбандом-снимаю шляпу!
13.09.2009 в 08:45:00
hoochie написал : Значит,если штукатурить бетон-тот же самый набрызг сначала
если ты действительно мастер и уважаеш свой труд - то никогда не возмешся штукатурить бетон цпс а тока гипсовыми штук -ИМХО канечно:)
hoochie написал : Каждый сантиметр дополнительной толщины штукатурного слоя требует дополнительно одну неделю выдержки при необходимости последующих работ.
фтопку такой материал:cool: - никогда им не работал и не собираюсь:D
03.03.2015 в 12:02:18
Доброго дня. Тоже планирую в душевой в загородном доме плитку на стену из газобетона. Стена довольно ровная (сам клал). Идея такая - грунтую пару раз, на клей фиброцементную аквапанель в зоне душевой кабины, влагостойкий гкл в остальных местах и на перегородках. Сверху еще раз грунтовка и плитка
03.03.2015 в 20:46:43
Есть штукатурки по ячеистому бетону, в т.ч. церезит СТ24.
