Timans
Timans
09.09.2009 в 20:40:00
Посмотрел в коридоре стоит УЗО ЭКФ 2пол. 63А 100мA (электромеханический). Читал, что узо с током утекчки 10mA рекомендуется устанавливать на потребители в ванной, если только один потребитель.
ALARMus
ALARMus
09.09.2009 в 21:18:27
Timans написал : если только один потребитель.
Только не один потребитель в ванной, а потребитель на отдельной линии. В Вашем случае это: 1) проточник, но на такую мощность\ток нет УЗО на 10мА 2) СМ - можно поставить и УЗО на 16А10мА 3) предложенный мной вариант на розетки (так уж у Вас сложились обстоятельства что на розетки навесили еще лишнего, но розетки все же больше вероятность дают поражения эл. током чем скажем освещение.)
Timans
Timans
10.09.2009 в 12:25:38
Меня еще беспокоит проточник, надо ли на него отдельное узо? И соответственно, если проточник включен, то у меня остается на всю квартиру запас только 3КВт? Строитель сказал, что электрику переделает :) Будет один провод Теплый пол 1 второй - Теплый пол2 третий - СМ четвертый- ПРоточник пятый - весь свет в ванной шестой - розетка 1 седьмой - розетка 2 Как лучше объединить данные группы? Может так?
Timans
Timans
10.09.2009 в 16:05:14
ALARMus написал : По большому счету можно оставить и то что есть. Просто предлагают заменить на селективное (с задержкой срабатывания - если стоит таковое, то вообще отпадает вопрос)
Посмотрел сколько стоит селективное УЗО:swoon
Самое дешевое АСТРО-Узо ~ 1800р Может быть оставить ЭКФ 63А 100мA?
Smily
Smily
10.09.2009 в 16:16:54
Timans написал : Может быть оставить ЭКФ 63А 100мA?
Селективное.
Timans
Timans
10.09.2009 в 16:57:20
Smily написал : Селективное.
В смысле, покупать Асто-Узо? Все таки в коридоре будет стоять
ALARMus
ALARMus
10.09.2009 в 21:32:46
Timans написал : Самое дешевое АСТРО-Узо ~ 1800р
Это точно селективное и 1P+N ? http://www.electro-mpo.ru/card9216.html 797 руб.
Timans написал : шестой - розетка 1 седьмой - розетка 2
А что в этих розетках будет включаться - и может ли это включаться одновременно ? А то раньше в каждой по фену на 1900 Вт, а теперь 1900 Вт на обе розетки.
И кстати что значит у Вас Теплый пол 1,2,3 - вроде в одном С\У все ТП. Или у них у всех свои регулторы? И еще - У Выс вроде свет был на 700Вт, когда разбили на 3 группы.
  • Если одновременно только 1 фен в одной из розеток работать будет, то это -Одна линия (провод 3х2,5) -АВ 10А И все же я рисовал 25А10мА (у Вас 30мА)
На СМ можно и ДА соответствующего номинала поставить \кто назовет модель у Legrand, которая электронная\
Timans
Timans
11.09.2009 в 09:39:21
ALARMus написал : Это точно селективное и 1P+N ?
Я ошибся это Ф-4311 оно тип АС
ALARMus написал : http://www.electro-mpo.ru/card9216.html 797 руб.
А этому производителю можно доверять?
ALARMus написал : А что в этих розетках будет включаться - и может ли это включаться одновременно ? А то раньше в каждой по фену на 1900 Вт, а теперь 1900 Вт на обе розетки.
Фен будет включаться либо в одну, либо в другую розетку
ALARMus написал : И кстати что значит у Вас Теплый пол 1,2,3 - вроде в одном С\У все ТП. Или у них у всех свои регулторы?
В Ванной 2 Теплых пола со своими регуляторами
ALARMus написал : И еще - У Выс вроде свет был на 700Вт, когда разбили на 3 группы.
Это я добавлял освещение на мойдодыре и вентиляторы
ALARMus написал : На СМ можно и ДА соответствующего номинала поставить \кто назовет модель у Legrand, которая электронная\
Такой http://www.electro-mpo.ru/card9211.html ?
Обновленная схема
ufafyz
ufafyz
11.09.2009 в 11:04:59
небольшие замечания по схеме: 1.УЗО на ток утечки 10мА расчитаны на отдельную нагрузку (например- электробритва, газонокосилка ит.п.) поэтому поэтому больше чем на 16А они не бывают.
  1. Если в качестве источника света используются лампы накаливания то надо ставить автомат на 16А иначе при перегорании лампы будет срабатывать автомат на 10А.
  2. Селективность в срабатывании УЗО не обеспечивается при токах утечки 10мА, 30МА, 100мА, разница должна быть не менее 10, т.е. 30мА,300мА 4.УЗО на 100 мА ябы выбросил как ненужное...
Smily
Smily
11.09.2009 в 11:19:38
ufafyz написал : Селективность в срабатывании УЗО не обеспечивается при токах утечки 10мА, 30МА, 100мА, разница должна быть не менее 10, т.е. 30мА,300мА
Не 10, а 3 раза номинал + время.
Timans
Timans
11.09.2009 в 13:41:35
ufafyz написал : 1.УЗО на ток утечки 10мА расчитаны на отдельную нагрузку (например- электробритва, газонокосилка ит.п.) поэтому поэтому больше чем на 16А они не бывают.
Нашел SE Multi 9 УЗО 2P 25A 10mA
ufafyz написал :
Галогенки 12В через трансформаторы
