В одном магазине рекомедовали брать наливной пол на гипсовой основе. Вроде как цементный более подвержен истеранию и как результат цементный порошок более вреден.
Рекомендовали ПЛИТОНИТ ГР3
07.09.2009 в 13:30:13
07.09.2009 в 15:43:00
И Вы верите этим консультантам? Гипс крепче цемента? Ну почитайте форум повнимательнее-многое поймёте.
07.09.2009 в 16:12:47
ALARMus написал : В одном магазине рекомедовали брать наливной пол на гипсовой основе. Вроде как цементный более подвержен истеранию и как результат цементный порошок более вреден. Рекомендовали ПЛИТОНИТ ГР3
Учитесь правильно задавать вопросы, и желательно научиться пользоваться поиском.
1) В какое помещение? 2) Какое будет финишное покрытие? 3) Предполагаемая толщина
ALARMus написал : Вроде как цементный более подвержен истеранию и как результат цементный порошок более вреден.
Вы же не оставите наливной пол как финишное покрытие???
07.09.2009 в 17:57:42
Alex74 написал : 1) В какое помещение?
Квартира. Комнаты, корридор и кухня. Имеется стяжка. Перепады не более 2мм.
Alex74 написал : 2) Какое будет финишное покрытие?
По разному - линнолеум, ламинат, плитка (кухня). Но это позднее - изначально на первое время везде линоллеум.
Alex74 написал : 3) Предполагаемая толщина
до 3мм. (с запасом)
Alex74 написал : Вы же не оставите наливной пол как финишное покрытие???
Нет. Естественно речь не о том что ходить и истирать прямо по наливному полу. Имелось, видимо, ввиду что покрытие (тот же линоллеум) все равно "треться" (смещения при использовании) об наливной пол.
Поиском не пользовался из-за того что никак не ождал, что обсуждалось :) А может сразу порекомендуете хороший ровнитель, желательно безусадочный. В стяжке есть небольшие трещины(в основном вдоль маяков).
07.09.2009 в 18:04:45
не рекомендую Основит...
рекомендую дорогие типа ваатери плюс....
на всю квартиру за раз думаю лучше людей нанять чтоб косяка избежать
07.09.2009 в 18:05:54
CheGuevara написал : на всю квартиру за раз
Не за раз - частями
07.09.2009 в 18:17:06
если уверены в своих силах...то краевая лента, много грунта, БОЛЬШАЯ емкость чтоб развести за раз много состава (так лучше)...ну и конечно хороший материал
рекумендую почитать форум по стяжке там много пользного
07.09.2009 в 19:04:41
CheGuevara написал : хороший материал
Увы нет времени на полномасштабный поиск по форуму. Уже срочно надо купить и залить. (на стяжку 1-3мм.) По поиску наливной пол - нашлось слишком много лишнего - так нужного и не увидел (продажи, рекомендации ОСНОВИТа, стяжки) так и не увидел про наливные, самовыравнивающиеся полы,...
В моем случае нужен как я понимаю именно РОВНИТЕЛЬ.
07.09.2009 в 19:22:39
Да, нормальный вариант Основит Т-42 или Т-45.
08.09.2009 в 10:11:37
А я то думал достаточно только валиком с шипами прокатать, а все ровнители оказывается шпателем размазывать надо.
А как же размазанную шпателем смесь потом валиком прокатывать, при том что лучше залить сразу все помещение, то не дотянуться до дальнего залитого участка, не наступив на залитое ?
08.09.2009 в 10:36:59
ALARMus написал : Квартира. Комнаты, корридор и кухня. Имеется стяжка. Перепады не более 2мм.
Зачем вам что-либо еще делать, если у вас и так перепады не более 2мм?????????? Под ваши финишные покрытия такая точность заглаза. Не если все же захотите потратить деньги и время, то вам нужна самонивелирующаяся смесь 0-5мм. Ветониты 1000-5000 - это не то. Я посоветую Томсит (THOMSIT DD) 0-5мм саминивелирка. Пылесосить, грунтовать, мешать мешок, выливать, распределить шпателем\раклей, прокатать валиком, мешать следующий мешок и т.д. Тема обсуждалась 100раз. Или можно взять Серезит 3000, и им большим шпателем просто отшпаклевать пол, раз он и нак у вас ровный. Но смысл в этом только чтобы каверны убрать и поглаже пол сделать (что под линолиум по идее не плохо).
