hoochie написал : отвезите им на пробу той гранитной смеси
Похоже, дейсвительно придется к ним заглянуть. Вообще, в стяжку многие успешно добавляют отсев. Но там еще и песок есть.
09.09.2009 в 10:13:00
09.09.2009 в 14:17:42
e-babay написал : в стяжку многие успешно добавляют отсев. Но там еще и песок есть.
+1
09.09.2009 в 18:00:46
Вот, мой опыт использования цемент+гранотсев в бетонировании площадки, а потом еще и отмостки.
09.09.2009 в 18:31:23
Rom5, спасибо за ссылку. По описанию гранотсев очень похож на тот, что у нас сейчас вместо песка продают (очень влажный и много пыли). Но вы там писали про "чуть ли не пыль". А руки он сильно пачкал?
09.09.2009 в 18:42:27
e-babay написал : Но вы там писали про "чуть ли не пыль". А руки он сильно пачкал?
Он же хотя и был влажный, но не липкая грязь же. Т.е. руки отряхиваются как от песка..
Мне, кстати, понравилась рекомендация выше - отвезти пробу гранотсева проектировщикам, т.к. фундамент - это не какая-то там отмостка/площадка.
09.09.2009 в 19:15:58
Rom5 написал : Т.е. руки отряхиваются как от песка..
В том-то и дело, что в моем случае как от песка руки не отряхиваются. А бетон этот не на фундамент. Сам фундамент давно залит. Цоколь тоже на 1,5м уже залит, осталось какой-то метр залить, все над землей. А к стенам требования по прочности уже другие.
16.09.2009 в 08:27:57
2e-babay Если смотреть по ГОСТ 8736-93 на песок для строительных работ, то гранитный отсев в принципе допускается: "..Песок из отсевов дробления - неорганический сыпучий материал с крупностью зерен до 5 мм, получаемый из отсевов дробления горных пород при производстве щебня и .." и является по сути песком. Мало того, гранитная крошка ценится у нас(речного песка у нас полно) т.к. увеличивает прочность бетона. Насчет пылевидности не скажу точно, но помнится когда работал на ЖБИ, то для ответственных изделий (для шишек) отливали жби именно с гранитным отсевом, пыли (мелких частиц) там было полно, но учитывая , что гранит материал значительно более прочный, чем осадочные, а наличие мусора, глины там исключено, то вроде так и должно быть. Не желательно наличие пылевидных частиц, имеющих низкую прочность и щелоченестойких. P.S. При использовании отсева пыль бы отсеять хорошо, необходимо хорошо перемешивать, вибропрессование, иначе труха может получится. Стяжки получаются отличными.
16.09.2009 в 09:12:56
Мне стяжку заливали с отсевом. Покупал его на рынке Перекресток. Нормально получается, но нужно отсев выбирать нормальный, а то есть такой, в котором одна пыль.
16.09.2009 в 10:14:13
Samar написал : Если смотреть по ГОСТ 8736-93
Спасибо, не догадался.
Samar написал : При использовании отсева пыль бы отсеять
А как? Он хронически мокрый. И объемы приличные.
Alex74 написал : Мне стяжку заливали с отсевом.
Без песка?
16.09.2009 в 10:34:10
без
16.09.2009 в 10:49:58
2e-babay Короче, при производстве бетона наличие различных фракций только приветствуется, т.е. заполняются промежутки между крупным щебнем. Тем самым можно повысить марку полученного бетона и съэкономить на цементе. Но вот пыль... смущает, кажется мне что пыли допускается немного, просеивают-промывают на сетке. И опять же опасность если джамшуты будут месить - бетон сто % будет рыхлый. Надо хорошо мешать и вибрировать обязательно. У нас , кстати отсев дороже песка вдвое, а то втрое в зависимости от качества, используется при производстве плитки тротуарной вибропрессованием.
