gans gr
gans gr
16.09.2009 в 11:25:36
Samar написал : наличие различных фракций только приветствуется
+1. кстати быстрые смеси такие как мапеи пронто и используют вместе и песок и отсев до 5 мм. пробовали делать только на осеве, без уплотнения (виброплита) в ручную получается слабый крошащийся верхний слой, который потом шлифуют, и попадаются места где он на всю толщину рыхлый.
alex11100
alex11100
16.09.2009 в 12:24:41
Alex74 написал : Мне стяжку заливали с отсевом
просьба профи не ругаться - это просто информация для сведения, я не советую на необходимость использования этого в строительстве
дом 3 этажа - 350 кв.м. почитал, конечно книжек, когда начинал стоить, почему так делали: были рекомендации
  • на то время посчитано, что это наиболее практичный вариант
фундамент в 2000 г. заливали так: арматура 18, вязали, заливали отсевом - 5 частей отсева + 1 часть осколького портландцемента марки 500, разбить это невозможно, стоит, в замесах принимал участие отсев брался серого цвета в ДРСП(дорожники)- тот, что применяют для
посыпки готового покрытия
e-babay
e-babay
16.09.2009 в 13:32:30
Samar написал : просеивают-промывают на сетке
Легче повесится.
Samar написал : вибрировать обязательно
Подвижность что-ли такая низкая у бетона получается из-за формы зерен отсева?
e-babay
e-babay
16.09.2009 в 13:39:52
gans gr написал : и попадаются места где он на всю толщину рыхлый
Может, как раз пыли и не хватило? Мне показалось, что в местном отсеве недостаточно средней фракции. Т.е. основной состав пыль + зерна 3-5мм. Что и смущает.
waw0375
waw0375
16.09.2009 в 13:45:24
Попробуйте залить небольшую форму. Через неделю можно будет делать выводы.
Samar
Samar
Самара
16.09.2009 в 14:17:03
e-babay написал : Может, как раз пыли и не хватило?
Может и не надо пыль отмывать7
Вот статейку по теме нарыл. Применение отходов дробления гранита
e-babay
e-babay
17.09.2009 в 00:10:56
Samar написал : Может и не надо пыль отмывать7
Не надо, если делать сверхжесткие смеси. А для подвижных смесей имеем: Прерывистый зерновой состав отсева -> его повышенная пустотность -> рыхлый бетон (это и вы, и gans gr подтверждаете). Много пыли -> большая водопотребность -> перерасход цемента (У Rom5 недаром В/Ц было равно 1). Получается, что промытый гранотсев, сдобренный нормальным песком - есть очень хорошо. Ну это само собой. А непромытый отсев без песка - плохо. Или, в лучшем случае, лотерея. Типа, случайно повезет с гранулометрией. Придется потратить несколько дней на турне по отдаленным песчаным карьерам.
ПыСы. Samar, еще раз спасибо за ссылку.
e-babay
e-babay
17.09.2009 в 00:23:05
Пардон, ошибся. У Rom5 В/Ц было где-то 0,8 по массе. Это по объему 1. Но, все равно много.
Alex74
Alex74
Челябинск
17.09.2009 в 08:47:43
Alex74 написал : Мне стяжку заливали с отсевом. Покупал его на рынке Перекресток. Нормально получается, но нужно отсев выбирать нормальный, а то есть такой, в котором одна пыль.
Забыл дописать, но нормальные бригады, которые встречал после, у нас используют только песок.
Samar
Samar
Самара
17.09.2009 в 09:01:16
Alex74 написал : Забыл дописать, но нормальные бригады, которые встречал после, у нас используют только песок.
СЗОТ. Тема вроде про бетон, стяжки не при чем. Стяжки бывают разные. В зависимости от несущей способности. Гранитный отсев значительно увеличивает прочность. В отдельных сучаях без фракции никак. При чем тут нормальные бригады?
Alex74
Alex74
Челябинск
17.09.2009 в 09:51:59
Samar написал : Тема вроде про бетон, стяжки не при чем.
Fatmanchel спрашивал про стяжку. Кстати а что ЦПС стяжка - это не бетон??? Для несущих конструкций я бы не парился - цемент+песок+щебень.
Samar написал : При чем тут нормальные бригады?
При том что это наблюдения.
