handverk
handverk
07.09.2009 в 18:56:13
Стоит вопрос покупки бензопилы. Есть два варианта из хускварны это старая модель 142 и новая 240 с новым движком X-TORQ. У 240 я так понял из инструкции и зажигание и карбюратор уже другие. По объему движка они примерно похожи. В магазе мне не смогли толком сказать что брать. К тому же у них 240 не было. Цены на них примерно одинаковые. На штатовском сайте 142 уже не продаются кстати. Возможно потому что не проходят по нормам выхлопа.
Так что лучше взять?
Olegych
Olegych
Великий Новгород
07.09.2009 в 20:33:57
Я бы из этих двух выбрал не 142. Модель устаревшая, плюс качество изготовления 137 и 142 моделей последнее время вызывает нарекания. Не массово, но для такой именитой фирмы - не хорошо. Хотя 240 - модель молодая, не исключены детские болезни, но на то и гарантийный период.
handverk
handverk
08.09.2009 в 00:19:34
Я кстати тоже в новгородской. Заходил в крестцах в магазин хускварны. Они почему то 240 только под заказ возят. А мастер сказал мне, что X-TORQ он еще не разу не ремонтировал и не знает их проблем. Может быть потому, что их нет? :)
Насчет устаревшее это не всегда однозначно. Ведь идет повсеместное удешевление производства и часто более новые конструкции оказываются менее ресурсными и ремонтопригодными.
Что еще меня удивило - на 142 пилу рекомендуется ставить макс 15" шину а на 240 макс 16" Сначала я подумал что это опечатка, но потом оказалось что нет. При всем при том, что 142 вроде как мощнее по л.с.
Olegych
Olegych
Великий Новгород
08.09.2009 в 09:19:16
Длина шины никакой не показатель. У той же Хускварны шину одинаковой длины ставят штатно и на 137 и на 55 и 357 при разнице по движку грубо вдвое. Самое главное - удобство работы и безопасность. Если работать только и только по толстой древесине, производя поперечную распиловку, конечно, длинная шина это преимущество. Во всех остальных работах длинная шина только ухудшает условия работы. Представляете - меч-кладенец такой использовать в строительной работе, что там напилишь качественно? По-этому на длину шины, указанную в каталоге смотреть без толку - она ничего не значит. Реклама-с...
handverk
handverk
08.09.2009 в 12:55:36
Где то я нарыл про 240, что новый двигатель X-Torq был разработан совместно с японцами и их фирмой Echo. У него повышенный крутящий момент на более незких оборотах. А-ля дизель наверное.
Интересно у Echo на их пилах такие же движки теперь? Может и к ним приглядеться?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
08.09.2009 в 18:11:04
handverk написал : разработан совместно с японцами и их фирмой Echo
Я бы на вашем масте купил бы что нибудь японское: Эхо, Шиндайву, и пр..... у меня "Шиндайва-285" с 2007 года- самые самые хорошие отзывы!
Olegych
Olegych
Великий Новгород
08.09.2009 в 21:22:50
handverk написал : новый двигатель X-Torq был разработан совместно с японцами и их фирмой Echo. У него повышенный крутящий момент на более низких оборотах.
Да плюньте на всё это. Нам от двигателя нужна долговечность и надёжность. А все конструктивные заморочки - это забота сервисменов. Насчёт "опущенного" к низу вращающего момента, честно говоря, не уверен, исходя из конструкции движка не увидел там возможности значительного перемещения максимума вращ. момента вниз. А вот что касается повышения экономичности и чистоты выхлопа - да. Там такая возможность есть, и, похоже, реализована по полной... А по поводу разработки в сотрудничестве с японцами - может быть, конечно. Хотя моё личное мнение такое, что Киориц Корпорейшн своими наработками особенно делиться не будет. Но это IMHO.
handverk
handverk
09.09.2009 в 00:36:42
Юрий-Электр написал : Я бы на вашем масте купил бы что нибудь японское: Эхо, Шиндайву, и пр..... у меня "Шиндайва-285" с 2007 года- самые самые хорошие отзывы!
По японцам ближайший сц и запчасти видимо в питере. Далековато... Я все таки привык, что порой что-то ломается в машине и требует замены. Конечно в том случае, если инструментом работать.
handverk
handverk
09.09.2009 в 00:42:21
Olegych написал : Да плюньте на всё это. Нам от двигателя нужна долговечность и надёжность.
Olegych написал : А вот что касается повышения экономичности и чистоты выхлопа - да. Там такая возможность есть, и, похоже, реализована по полной...
Буду искать 240 тогда. Надеюсь недостатки масляного насоса 142 в этой модели будут устранены. Ведь сделали же в 240 подкачуку топлива!
Так глядишь через лет 5 и декомпрессионный клапан поставят!
aab-2008
aab-2008
09.09.2009 в 12:17:57
handverk написал : декомпрессионный клапан поставят
Да не надо... . У меня 142, для себя, с пилами вообще дела не имел раньше. Заводится без всяких декомпрессоров отлично. Главное первую вспышку не пропусти.
roland
roland
09.09.2009 в 12:24:16
handverk написал : Где то я нарыл про 240, что новый двигатель X-Torq был разработан совместно с японцами и их фирмой Echo.
Скорее всего с фирмой Komatsu. Хускварна приобрела производство и технологии у этой фирмы.
